montaggio autopilota -Help-
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho comprato il Raymarine st 1000 plus e sto cercando il modo migliore per installarlo.
Data la conformazione del pozzetto non è possibile montare l’autopilota senza una struttura
che lo porti allo stesso livello (e quindi dritto) del timone.
Il gavone è troppo basso (e comunque non mi va di forarlo), il resto è troppo alto (dalla foto credo si veda bene).
Ho pensato, quindi, di realizzare una struttura in legno come quella abbozzata nel disegno:
il lato lungo (A) poggia sul gavone e mi da lo spessore necessario a portare a livello del timone il pilota.
Il lato corto (B) viene fissato con due bulloni a farfalla (non so se si chiamano così) che mi danno la possibilità di montare e smontare il tutto con estrema facilità.
Credo sia la soluzione migliore, secondo voi è una caz..ta?
Avete qualcos’altro da suggerirmi?
16-05-2010 03:21
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Concittadino, secondo me non c'è alcun bisogno di quel mini tavolo da pranzo per l'autopilota Big Grin metti una foto dell'attacco che magari io e tanti altri ti suggeriamo il sistema Wink
Bob.
16-05-2010 03:39
mar.and Offline
considera che le proporzioni nel disegno non le ho rispettate...le dimensioni reali del
'tavolo da pranzo' sono 20X20 cm
16-05-2010 03:42
mar.and Offline
queste sono due immagini del manuale dove si vede l'attacco:
16-05-2010 03:49
Neptune321 Offline
Ciao Marco
Nel catalogo della Raymarine esistono delle prolunghe che senz'altro sono adatte al tuo problema. Buon vento
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
16-05-2010 04:08
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Le foto non rendono bene l'idea di quanto sia il dislivello tra la barra del timone e il coperchio del gavone, ma comunque esistono, sempre della Raymarine, delle prolunghe da fissare al punto di appoggio con una certa gamma di lunghezze. Quelle che nel disegno sonjo indicate con 'l'. Inoltre ci sono delle staffe con un profilo ad 'S' che, applicate nella parte inferiore della barra, spostano in basso il punto di attacco al timone. Anche io ho gli stessi problemi di disallinamento e li ho risolti cosi. Se vado in barca faccio delle foto e te le mando.
16-05-2010 04:25
xmare Offline
vedi se lo puoi montare poggiandolo sulla seduta, risulterà più basso della barra, ma sotto la barra basta una piccola staffa a forma di C della lunghezza dovuta per arrivare al livello del pilota, così eviti tutto quel baldacchino di legno ....
se non sono stato chiaro ti posto uno skizzo.
16-05-2010 04:29
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Come ti hanno già detto, non occorre montare il 'baldacchino' che hai progettato, piuttosto devi abbassare il punto di attacco sulla barra del timone montando sotto una staffa in acciaio, vedo se trovo una foto del mio. Trovata, vedi quella staffa in acciaio avvitata sotto la barra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2010 14:18 da Butler.)
16-05-2010 05:17
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io l'ho montato, avevo un problema analogo, tramite una prolunga in alluminio venduto a corredo dell'autopilota: trattasi di uno spezzone in alluminio pieno del diametro di circa 2 cm forato in testa in modo da accogliere il perno dell'autopilota e filettato dall'altro capo. nel fianco della barca si fissa con tre viti una ghiera filettata che accoglie la prolunga, questa si avvita e si rimuove ogni volta che si monta/smonta il pilota.Costa un po (non ricordo quanto) ma se hai manualità puoi costruirti qualcosa di analogo.
b.v.
16-05-2010 13:56
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
16-05-2010 14:03
caricabasso
Utente non regsitrato
Citazione:pippu2007 ha scritto:
Quoto,sulla mia precedente era così.
16-05-2010 15:44
Cita questo messaggio nella tua risposta
mar.and Offline
OK! diciamo che la differenza di livello tra timone e seduta è più o meno come quella di pippu2007...quindi non faccio il 'baldacchino', foro il gavone, rinforzo l'interno con una piastra di legno e resino il tutto. poi con una staffa (la tua è almeno di 10 cm, no?) sotto il timone raggiungo il livello dell'autopilota.
Altro problema sono le misure.
il manuale dice:
misura A = mm 589: da perno autopilota a perno sulla barra
misura B = mm 460: da asse del timone a perno sulla barra
Il mio dubbio è su come prendere la misura A. Mi spiego meglio
la misura A dovrebbe essere quella di 'barra al centro', ora l'autopilota è spento (ancora non ho fatto il collegamento dei cavi e non l'ho mai acceso), ha il pistone tutto all'interno e, quindi, ha una lunghezza inferiore rispetto alla misura A.
Immagino (e correggetemi se sbaglio) che, una volta acceso l'autopilota, il pistone esce e si va a collocare nella 'posizione di lavoro iniziale' e quindi nella posizione 'barra al centro', è giusto tutto ciò?
16-05-2010 17:18
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non automaticamente, dovrai usare il tasto + per farlo uscire nella posizione corretta.
Stessa cosa quando lo metti via conviene prima fare rientrare al massimo il pistoncino.
Occhio che se lo metti come nella tua foto iniziale (sulla panca di sinistra) sei girato al contrario rispetto lo standard (ma puoi invertirlo da software).
mar.and Offline
Ok, quindi il foro mi conviene farlo dopo aver fatto uscire il pistone nella posizione corretta?
Si, lo so...ma sotto la panca di dritta ci sono le batterie, non vorrei che creassero problemi alla bussola
16-05-2010 18:47
anonimone Offline
Sì, normalmente conviene portare il pistone alla lunghezza prevista e poi vedere dove cade il bicchierino sulla panca.
Considera che un minimo di aggiustamento di settaggio dopo ce l'hai comunque, ma se parti troppo sballato poi potresti non avere la giusta escursione da entrambi i lati.
In ogni modo è un'operazione piuttosto semplice.
mar.and Offline
grazie dei consigli
16-05-2010 21:29
Ulisse 47 Offline
Ti invio alcune foto. Buon montaggio
17-05-2010 16:25
anonimone Offline
ma hai abbastanza escursione per girare a sinistra?
Dalla foto non si capisce quanto la barra sia al centro, ma sembra davvero poca.
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
un minimo di inclinazione ,comunque e' prevista...
anche se non e' in bolla lavora egregiamente..
Tuttologo da Banchina
17-05-2010 19:38
pieros Offline
Le batterie sono di piombo, non di ferro ! SmileSmile
Quanto può incidere il campo elettrico ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2010 22:12 da pieros.)
17-05-2010 20:01
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 475 11-05-2025 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.258 23-02-2025 22:05
  Staffa per Autopilota FaBento 32 6.042 31-01-2025 23:03
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 464 10-11-2024 10:22
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 4.976 15-06-2024 17:11
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.037 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.956 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 2.818 07-07-2023 20:21
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.687 26-06-2023 13:48
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.385 02-06-2023 21:05
