Per i rigger ... sartiame in tondino
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quanto può venire a costare il rifacimento del sartiame di un 40 piedi in tondino?
Albero a tre crocette, sartiame continuo, incluso strallo, paterazzo e baby?
Ho un amico che sta valutando un usato cui probabilemente è da rifare, e vorrebbe una stima dei costi ....
18-05-2010 23:14
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di LiberaMente
Sartiame continuo in tondino?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-05-2010 23:41
LiberaMente Offline
Sartiame continuo in tondino!!
18-05-2010 23:52
shein Offline
ma..... è un 40 con l'albero di un 50 come Argeste?42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-05-2010 01:40
sailor13 Offline
sartiame continuo in tondino quindi vuol dire che parliamo di barca di fine anni settanta/primi anni ottanta, minimo 30 anni...direi che la sua riuscita l'ha fatta!
Vale la pena rifarlo uguale? non sarebbe meglio passare ad un sistema di sartie discontinuo?
19-05-2010 01:45
Scarabocchio Offline
per i rigger non vuol dir niente. uno dei titoli corretti sarebbe 'sartiame in tondino' ad esempio.
stasera sono cionco, incazzoso e molesto. mi scusino lor signori.
19-05-2010 02:45
sailor13 Offline
Indubbiamente hai ragione, ma se il titolo era 'per gli elettricisti' non sarei neanche entrato, quindi ha raggiunto lo scopo...
19-05-2010 04:04
sailor13 Offline
Grande Vince!Big Grin
metterei anche 'astenersi perditempo', ma poi non ci rimane più nessunmo per scrivere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2010 06:28 da sailor13.)
19-05-2010 06:27
LiberaMente Offline
Grazie VInce.
Sailor, la barca è del 91. Sartiame mai cambiato, quindi ha 19 anni.
E' la prima che vedo col sartiame fatto così. Problemi particolari di regolazione? Avvertenze e modi di procedere?
So che è difficile fare una stima economica senza vedere la barca, ma serve solo una indicazione di massima, del tipo se stiamo parlando di 3000 o 6000€...
In caso di passaggio al discontinuo cosa va cambiato su crocette, albero, lande ecc.?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2010 15:37 da LiberaMente.)
19-05-2010 15:32
sailor13 Offline
Ammesso che parliamo di sartie in tondino vero, quindi Nitronic 50 o simile, ricalcato con terminali per tondino e non con terminali per SPIROIDALE pressati. Se ha solo 19 anni non sono molti, consiglierei in questo caso di fare un esame con gli ultrasuoni per stabilire lo stato delle sartie, delle tenste e dei punti di contatto con le crocette e dei terminali. Magari vanno bene e non c'è bisogno per il momento di rifarle.
Nel caso vadano rifatte tutte le sartie, non parliamo nè di 3000 nè di 6000, molto più facilmente andiamo nella fascia fra 6 e 12000, a seconda del diametro, del tipo di terminali e di tenditori, ammesso di non recuperare niente del vecchio. ovviamente con lunghezze e diametri potrei essere più preciso.
19-05-2010 16:05
LiberaMente Offline
Grazie Sailor, per il momento mi basta, poi se si va avanti .
Una curiosità: per la regolazione dell'albero, col sartiame continuo, si segue le procedura standard, solo regolando le intermedie dal basso anzichè salire sull'albero, oppure ci sono modi di operare diversi?
Armo in testa, le crocette sono leggermente aqquartierate, saranno 5 gradi, lande interne, baby su rotaia per regolazione grasso randa e volanti basse antipompaggio (c'è anche trinchetta).
20-05-2010 15:36
sailor13 Offline
Si, nessuna differenza sostanziale.
21-05-2010 04:10
veleblu Offline
non conviene fare ultrasuoni butti soldi, sostituzione senza pensarci troppo...concordo tra 8000/10000 euri
21-05-2010 08:06
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.826 20-02-2025 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.152 23-01-2024 11:38
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 1.567 16-04-2023 08:26
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.382 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.936 18-10-2022 19:18
  Rigger a Rosignano DIAKOPES 23 4.595 14-09-2022 15:12
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.227 14-05-2022 17:54
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 2.354 24-06-2021 21:34
  Rigger zona Rimini Flask 4 2.259 16-11-2020 18:09
  Sartiame nuovo Nanni 85 25.576 30-07-2020 23:07
