LANDA PER TRINCHETTA
IGGY Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a tutti, sto montando una trinchetta su strallo.
Unico problema che quella del cantiere beneteau è davvero troppo costosta oltre 1500 euro per una landa con piastrina.
Il punto ove metterla è predisposto dal cantiere.vedi foto.
Avete qualche suggerimento alternativo da darmi?sapete dove posso comprarne una simile e adattabile?
20-05-2010 22:09
IGGY Offline
la barca è un beneteau oceanis 50
20-05-2010 22:49
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
non vedo le difficoltà visto che:
hai la possibilità di vederne una già realizzata quindi non devi progettare nulla
quindi fai realizzare una copia identica in 316 da uno che lavora inox e te la monti,
così a okkio ti potrebbero chiedere 150 - 200 euro per quel tipo di realizzazione 1500 euro è un furto assoluto visto che si tratta di un piatto piegato forato + la piastrina a guarire in coperta
bv
20-05-2010 23:40
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
21-05-2010 11:41
IGGY Offline
questo è lo spaccato di montaggio.
in blu si vede come deve essere fatta la landa per fissarla sulla paratia di prua.
Il posto è già predisposto
Allegato: .pdf']Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .154800ZAD005 Implantation zoom nouveau[1].pdf 61,15 KB
21-05-2010 15:34
francocr68 Offline
e cosa vuoi di più424242 ci manca solo uno che venga a stringerti le vitiWinkWinkWink
21-05-2010 15:40
clavy Offline
Sicuro che non debba essere fatta una stratificazione aggiuntiva?
Nello schema riporta una 'Stratification standard ép : 10mm' in grigio retinato, visto che in tutto lo schema quello che è scritto è da aggiungere...
21-05-2010 16:07
IGGY Offline
credo che la stratificazione ci sia già come predisposizione.
non credo che la facciano apposta per chi ordina la trinchetta in cantiere: troppi problemi in un processo industriale.
Credo che già ci sia, ma è da verificare
21-05-2010 16:16
anonimone Offline
Se non ci devi mettere un avvolgitore fisso, al posto di quel landone fisso metterei un golfare abbattibile (singolo o doppio a seconda di cosa ci devi attaccare).
IGGY Offline
ci attacco uno strallo su cui ingarrocciare la vela....
che altre idee ci sono?
21-05-2010 16:34
anonimone Offline
ma lo strallo lo lasci fisso o lo fai amovibile?
Per il resto non c'e' mica tanto da inventare, lo schema ce l'hai la ferramenta la fai fare.
IGGY Offline
strallo amovibile...con tornichetto
21-05-2010 16:55
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
quoto, quoto anche il verificare se c'è
comunque la landa è solidale alla paratia che dovrebbe essere strutturale e dovrebbe lavorare, se fatta bene, di taglio su tutta la larghezza della coperta, quindi cura che golfare e landa facciano davvero corpo unico e non dovrebbero esserci problemi
qualcuno più tecnico di me può confermarlo ?
1500 è davvero un furto, ma si sa, guadagnano più sugli extra che sullo standard
saluti velici
sarastro
21-05-2010 19:16
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Occhio ai golfari abbattibili. Sono molto 'pollicione friendly', ma hanno una FRAZIONE del carico di lavoro di una landa fissa.
Per esempio la trinchetta di un 50 piedi non lo mettere MAI sul golfare illustrato da Pippu2007, anche con abbondante contropiastra inox resinata sottocoperta.
Piuttosto una landa 'a filo coperta'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2010 02:02 da Guest.)
22-05-2010 02:01
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 1.542 05-09-2024 11:52
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.897 08-01-2021 08:24
  Landa per la trinchetta panakeia 50 16.907 20-09-2018 20:05
  landa... che non se po vede! Andrea Bucchini 22 5.409 25-02-2016 16:47
  Corrosione alla landa? PruaNelSole 12 3.348 05-02-2016 18:33
  Sostituzione landa paterazzo trabant 7 4.365 17-04-2014 00:35
  strallo amovibile per trinchetta volavela 21 10.892 05-04-2012 19:51
  Trinchetta eltoro 39 10.660 26-08-2011 22:59
  Rigonfiamento coperta attacco landa martics 31 7.332 04-05-2011 19:50
