v34 contro first 35
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #81
v34 contro first 35
intanto sembra già un'impresa trasferire la barca da punta ala a livorno.....Il primo traguardo è quello....
Per ora la barca è fuori per fare carena a modo....
14-05-2010 19:46
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #82
v34 contro first 35
affilate le armi per bene eh?SmileTongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-05-2010 19:53
easy221 Offline
Messaggio: #83
v34 contro first 35
qui per noi ogni millesimo conta....specie quando ti ritrovi in regata un baltic 47 modificato/ottimizzato/super portato che ti paga.....6-7 sec miglio.....
14-05-2010 19:57
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #84
v34 contro first 35
Citazione:PaoloB3 ha scritto:
E' circa cosi', ma non cosi' semplice.
Se mette l' albero in carbonio peggiora il rating.
Se mette il sartiame in PBO pure.
Questo sia per la scelta tecnica che per il miglioramento del peso (pesato).
Se pero' resina a pagliolo i kili che ha tolto in alto perde di meno perche' recupera la questione peso-pesato.
Per la coppetta orribile ha una logica enorme Big Grin
C'era una bella vignetta di Besana con gli alieni che arrivavano sulla terra ed avevano il primo contatto con dei regatanti... ma non la trovo più Wink
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #85
v34 contro first 35
Per la mia esperienza ...
Davanti Ganzuria in reale, diciamo su 150 miglia tre ore, in compensato finisce dietro.
Poi, come sempre nelle lunghe, dipende da come evolve il meteo, dalle scelte tattiche (specie con poco vento), ecc.
14-05-2010 20:21
easy221 Offline
Messaggio: #86
v34 contro first 35
3 ore su 150 miglia sarebbe un MEGA risultato.....!!
Grazie per la fiducia Liberamente!!
14-05-2010 20:22
anonimone Offline
Messaggio: #87
v34 contro first 35
Ricordo una vignettina di qualche tempo fa, ma attualissima.
albert Offline
Messaggio: #88
v34 contro first 35
Citazione:easy221 ha scritto:
qui per noi ogni millesimo conta....specie quando ti ritrovi in regata un baltic 47 modificato/ottimizzato/super portato che ti paga......6-7 sec miglio....
WinkWink dai che tra un po' arriviamo col 56' completo di aria condizionata e lavastoviglie...WinkWink....
14-05-2010 21:11
easy221 Offline
Messaggio: #89
v34 contro first 35
mi sa che ci conviene anche a noi mettere anche il gazzebo e i vasi di teracotta in coperta....SmileSmile
14-05-2010 21:14
aleufo Offline
Messaggio: #90
v34 contro first 35
Vasi di terracotta si, ma rigorosamente in carbonio!!
15-05-2010 01:38
aleufo Offline
Messaggio: #91
v34 contro first 35
Se ci fossero 350000€ di scommessa Wink io personalmente punteei sul F35!! Mi piace vincere facile...WinkSmileTongue
15-05-2010 01:40
shein Offline
Messaggio: #92
v34 contro first 35
Ci siete andati vicini: 2h 43m 38s
SmileSmileSmile
22-05-2010 18:27
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #93
v34 contro first 35
Quindi ha avuto la meglio il v34?
22-05-2010 19:05
shein Offline
Messaggio: #94
v34 contro first 35
si, e anche di larga misura.
Aspetto con ansia i report di ale e easy per sapere i dettagli e le impressioniSmile
22-05-2010 19:30
LiberaMente Offline
Messaggio: #95
v34 contro first 35
In reale non c'era dubbio. Ora vediamo il compensato!!
22-05-2010 21:23
aleufo Offline
Messaggio: #96
v34 contro first 35
il compensato non c'è stato perchè correva in ORC, ma.....avremmo dovuto dargli 1h 19'. Fra l'altro My Way ha anche albero in carbonio e sembra una barca ben messa....forse l'equipaggio....La mia impressione.Tutta un'altra cosa del F 40. Alla partenza, ( un delirio), al primo incrocio noi dietro di circa 100mt, secondo incrocio 3 lunghezze, alla boa davanti noi un paio di lunghezze. Lato di 4 nm da genn(spi) strallato. A metà ci scoppia la mura del genn...sbatacchiamento impossibilità di issare il fiocco..un paio di minuti con sola randa,poi fiocco leggero. Alla boa davanti noi 1', poi bordone lunghissimo50 nm fino alla Giraglia, non so quando ha girato lui, ma a buio dopo circa tre di ore era piuttosto indietro (10'??15'?) da là non lo abbiamo visto più e dopo la 'scazzata' dell' Elba pensavamo di averlo avanti....no era dietro come ha detto Shein.
23-05-2010 01:50
albert Offline
Messaggio: #97
v34 contro first 35
....la cima o la vela nuova in tessuto spaziale differenziato ? SmileSadsmiley42
24-05-2010 15:30
aleufo Offline
Messaggio: #98
v34 contro first 35
La cima.... e nello sbatacchiamento anche un foro negli LCD del tessuto al plasma....Che poi in realtà non è uno scoppio, ma uno sfilarsi dallo stopper..o perchè chiuso male..o perchè la cimetta in dynema troppo fine....(più facile)
25-05-2010 01:56
blackmarlin Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #99
v34 contro first 35
Bravo Ale!!
Cmq 2h e 43 minuti su di una lunga di 150 nm sono un bel distacco - praticamente 1 minuto a miglio !
Scusa ma ... le condizioni del vento com'erano ?
25-05-2010 02:19
aleufo Offline
Messaggio: #100
v34 contro first 35
da 0 a 20kn,,,,mai di poppa, Lato dalla partenza a Livorno da 7 a 14/15Kn reali lasco, traverso. Da Livorno a Giraglia da 14/15 a 4/5kn bolina larga a vento in prua verso l'Isola.Da Giraglia a Elba da 0 a 10/12 bolina , bolina larga.Drammaticamente BOLLA intorno all'Elba, 12/20kn di traverso lasco stretto tra Elba e Formiche. Bordi tra 12 è 3/4kn tra Formiche e Punta Ala.In realtà i primi hanno avuto molto più costanza di condizioni, come quelli dietro hanno avuto meno variazioni.Ma è il gioco delle lunghe...
25-05-2010 03:25
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.736 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 10.275 24-08-2021 09:24
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 28.759 07-10-2014 10:57
  da tuff luff a ...rollafiocco o garrocci? pro, contro, costi? bardamu1969 11 8.633 15-07-2014 16:25
  Cerco consigli, pro e contro a questa idea Franc 24 7.384 05-07-2014 18:47
  Ormeggio contro vento palve 54 15.990 07-05-2014 12:09
  Pro e contro del frullo per Gennaker ghibli4 35 18.995 02-05-2014 15:25
  bulbo a T, pro e contro. Snatch 19 6.427 20-04-2014 14:31
  Nodi contro piombe e piombe contro piombe ghibli4 4 2.380 17-01-2014 05:25
  snuffer-pro e contro matteo11 17 5.924 01-12-2010 19:36
