24-05-2010, 01:11
Wow che discussione interessante!!!
Ma non c'è tra noi un ingegnere elettrico che ci possa dare qualche conferma/smentita?
Fulmini
24-05-2010, 01:11
24-05-2010, 01:49
domani arrivano
24-05-2010, 05:35
Citazione:Pierr ha scritto: Pierr devi esserti fuso (fulmine?). ![]() ![]() ![]() Hai postato questo intervento anche su di un'altra discussione dal titolo 'Barca in ferro, venduta', costringendomi a risponderti lì su argomenti trattati qua. Guarda che è brutto invecchiare così! [:246] In ogni modo non è un argomento che desidero trattare, per varie ragioni, preferisco occuparmi dei festeggiamenti libatori, ai quali, ospite d'onore, sei senz'altro invitato.
24-05-2010, 05:37
no l'ho fatto perchè anche di la si parlava di barca in ferro...
ancora non sono invornito francesco tranquillo! ![]() ![]() ![]()
24-05-2010, 16:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2010, 16:20 da sarastro.)
Mi chiedo se non si dovrebbe considerare il fattore acqua, in genere buon conduttore
I fulmini si verificano durante i temporali, di norma è tutto bagnato perchè piove, il che sarebbe il meno perchè la conduttività dell' acqua piovana con pochissimi sali (assimilabile all' acqua distillata) è molto bassa, il problema è l' acqua di mare, tanto per dare un idea Valori tipici di conduttività dell'acqua: Acqua ultrapura 5.5 · 10-6 Siemens/m Acqua potabile 0.005 – 0.05 S/m Acqua di mare 5 S/m In caso di mare grosso onde e spruzzi marini spesso Piccoletto barca ed equipaggio, peggio se non piove perchè non vengono diluiti Quindi, a parte le considerazioni già fatte che trovo tutte interessanti e centrate, azzarderei che per sfruttare la gabbia di faraday o sperare di rimanere indenni bisognerebbe curare di essere asciutti, eventualmente calzare scarpe asciutte con suole in gomma, eventualmente giacere o sedere su cuscini acsiutti posati su mobili isolati, legno o plastica, quindi stare all' interno. rischia di più chi sta all' esterno, bagnato, almeno curi di avere i piedi asciutti negli stivali, eviterei anche di impugnare ruote del timone metalliche, ma anche rivestimenti in pelle non credo servano a molto, meglio la buona vecchia barra in legno ? E' corretto ? saluti velici sarastro
24-05-2010, 18:34
I FULMINI I fulmini sono attirati dalle zone dove è più facile il corto circuito: le cime delle montagne, rocce e alberi isolati, l'imboccatura delle valli, luoghi dove ci sono correnti d'aria calda(anche prodotta da falò o fuochi da campeggio o da assembramenti di persone o animali. Non si deve mai iniziare un'escursione all'approssimarsi di un fronte temporalesco e se ne siamo investiti in montagna scendere subito a valle. Durante un temporale non ripararsi mai sotto un albero o vicino ad esso e non sostare vicino a grosse rocce isolate o sotto pareti soprattutto se bagnate. Anche le grotte sono pericolose perché l'aria ionizzata può attirare le scariche, così come gli oggetti metallici quali tralicci, croci, ripari in lamiera, ecc. Manteniamoci sempre distanti dall'acqua e ricordiamo che anche le corde tese sono potenziali pericoli. Non stare mai ammassati e in marcia manteniamo una distanza di almeno 50 metri l'uno dall'altro senza mai correre. In caso di pericolo sediamoci su corde arrotolate o sullo zaino in modo da isolarci dal terreno, curiamo però di togliere dallo zaino e dalle tasche tutti gli oggetti metallici e i telefoni cellulari che devono essere spenti appena si avvertono le avvisaglie di un temporale; le microonde emesse dal trasmettitore attirano i fulmini. Se ci fermiamo gli oggetti metallici, e i cellulari, vanno sistemati a debita distanza (almeno 50 metri); se invece camminiamo vanno riposti nello zaino. L'arrivo di un fulmine è indicato da segni premonitori, il campo elettrico fa elettrizzare i peli e i capelli che si drizzano, sulla pelle scoperta si ha la sensazione di solletico, mentre oggetti metallici emettono un ronzio. Sulle croci o su aste metalliche si formano i fuochi di S. elmo sottoforma di fiammelle azzurrognole. In presenza di uno di questi segni accovacciamoci sullo zaino o sulle corde, dopo aver tolto gli oggetti metallici, cercando di offrire la minor superficie possibile. Se vicino c'è una chiazza di neve rechiamoci li perché essendo una cattiva conduttrice è più sicura. http://sirf.cesi.it/default.asp
24-05-2010, 18:41
Citazione:Pierr ha scritto: Invornito non è grave, è invernato che è grave: cioè senza l'uso.....!
| Discussioni simili | |||||
| . PRECAUZIONI | Slam | 29 | 7.192 |
25-05-2010, 20:52 Ultimo messaggio: wind e sea |
