quale RACOR
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
quale RACOR
Quale filtro racor per uno Yanmar da 125 HP ?
umeghu Offline
quale RACOR
Citazione:Messaggio di GS1200ADV
...quelloi che i assicura una prtata doppia dl massimo consumo del motore..
SmileWinkCoolBig GrinBig GrinSmileWinkCool
27-05-2010 17:47
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
quale RACOR
ciao sul mio c'è il 500MA
27-05-2010 19:41
dapnia Offline
quale RACOR
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:26 da dapnia.)
27-05-2010 20:56
andante Offline
quale RACOR
mi associo alla domanda:
e per un YANMAR 56 HP che filtro dovrei mettere?
27-05-2010 21:45
JARIFE Offline
quale RACOR
Sarei interessato anch'io,qualcuno ha consigli riguardo dove trovarlo a prezzo abbordabile?
Grazie e BV
28-05-2010 01:26
umeghu Offline
quale RACOR
Consumo massimo tra i 10 ed i 12 ltr/ora, tipo 120RMAM30 da 30 micron; da 10 micron se è sul motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2010 03:56 da umeghu.)
28-05-2010 03:48
Il viaggiatore Offline
Registrato: May 2005 Online
quale RACOR
Invece di buttare i soldi in un racor, comprerei uno di quelli da poco, con filtro in acciaio, pulibile in ogni momento.... (e se non ce l'hai già, un prefiltro meccanico per l'acqua... di quelli a cono... magari in vetro!)
Bv
Marco
28-05-2010 03:52
Nap Offline
quale RACOR
Bv
Marco
puoi dare una indicazione più precisa, o è una specie di caminetto come quello di Pierr Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-05-2010 04:13
umeghu Offline
quale RACOR
Bv
Marco
...non omolagati in Italia.....
28-05-2010 04:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
quale RACOR
Bv
Marco
Per il racpor non sono mai soldi buttati
29-05-2010 04:15
umeghu Offline
quale RACOR
Ricordati che la pompetta C del Y56 è microscopica e per reinnescare in circuito, nel caso raro ma non impossibile che ti si vuotasse il circuito, dovresti aspirare dal tubtto che arriva allo stadio della pompa di iniezione....bleah!!
Quindi a mio parere vale la pena di montare un Racor da 30 micron CON POMPA D'INNESCO (tipo quello che c'era sulle prime Ritmo Diesel)con portata nell'ordine dei 50-100 litri ora sul serbatoio e, se possibile, un racor da 10 micron sul motore.
Il primo, meno accessibile, ti ferma tutte le grosse schifezze ed il secondo, sostituibile senza dover smontare la barca, fa il lavoro di fino.
29-05-2010 15:41
kermit Offline
quale RACOR
Hai il mio stesso motore, io ho montato il modello 500 MA della Racor. Per i Filtri puoi avere una gestione flessibile, ogni due cambi filtro da 30 Micron effettuo un cambio con un filtro da 2 micron per sanare in profondità tutto l'impianto.
In 1300 ore di funzionamento anche con mare grosso mai avuto un'incertezza o problemi di alimentazione e non è mai stata necessaria la pulizia del serbatoio che ha 11 anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010 12:52 da kermit.)
30-05-2010 12:51
umeghu Offline
quale RACOR
Mihhh!! Coma'ante!!
E che gli facciamo arrivare al motore, JP4?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte, la pompa dell'acqua nei primi JH4 mi icevano essere in posizione 'impossibile' per sostituire la girante.
E' così anche per te?
Se si, come hai risolto?
30-05-2010 14:40
kermit Offline
quale RACOR
Mihhh!! Coma'ante!!
Diciamo che non è comodissima ma nemmeno impossibile, io la cambio senza grosse difficoltà in 5 minuti.
Diverso il discorso se dovete fare una bella revisione della tenuta della pompa. In questo caso per poter smontare la pompa è necessario staccare un supporto motore, ma anche questa operazione si fa in pochi minuti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010 15:00 da kermit.)
30-05-2010 14:47
andante Offline
quale RACOR
quante belle informazioni .
31-05-2010 01:36
GS1200ADV Offline
RE: quale RACOR
Grazie a tutti
29-09-2015 11:48
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 724 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.317 09-01-2025 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.573 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 827 04-09-2024 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.017 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.214 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 7.328 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 32.374 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.634 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 810 07-01-2023 21:51
