quale RACOR
Quale filtro racor per uno Yanmar da 125 HP ?
Citazione:Messaggio di GS1200ADV
...quelloi che i assicura una prtata doppia dl massimo consumo del motore......
SmileWinkCoolBig GrinBig GrinSmileWinkCool
ciao sul mio c'è il 500MA
mi associo alla domanda:
e per un YANMAR 56 HP che filtro dovrei mettere?
Sarei interessato anch'io,qualcuno ha consigli riguardo dove trovarlo a prezzo abbordabile?
Grazie e BV
Consumo massimo tra i 10 ed i 12 ltr/ora, tipo 120RMAM30 da 30 micron; da 10 micron se è sul motore.
Invece di buttare i soldi in un racor, comprerei uno di quelli da poco, con filtro in acciaio, pulibile in ogni momento.... (e se non ce l'hai già, un prefiltro meccanico per l'acqua... di quelli a cono... magari in vetro!)
Bv
Marco
Bv
Marco
puoi dare una indicazione più precisa, o è una specie di caminetto come quello di Pierr Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Bv
Marco
...non omolagati in Italia.....
Bv
Marco
Per il racpor non sono mai soldi buttati
Ricordati che la pompetta C del Y56 è microscopica e per reinnescare in circuito, nel caso raro ma non impossibile che ti si vuotasse il circuito, dovresti aspirare dal tubtto che arriva allo stadio della pompa di .!!!
Quindi a mio parere vale la pena di montare un Racor da 30 micron CON POMPA D'INNESCO (tipo quello che c'era sulle prime Ritmo Diesel)con portata nell'ordine dei 50-100 litri ora sul serbatoio e, se possibile, un racor da 10 micron sul motore.
Il primo, meno accessibile, ti ferma tutte le grosse schifezze ed il secondo, sostituibile senza dover smontare la barca, fa il lavoro di fino.
Hai il mio stesso motore, io ho montato il modello 500 MA della Racor. Per i Filtri puoi avere una gestione flessibile, ogni due cambi filtro da 30 Micron effettuo un cambio con un filtro da 2 micron per sanare in profondità tutto l'impianto.
In 1300 ore di funzionamento anche con mare grosso mai avuto un'incertezza o problemi di alimentazione e non è mai stata necessaria la pulizia del serbatoio che ha 11 anni
Mihhh!!! Coma'ante!!!
E che gli facciamo arrivare al motore, JP4?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte, la pompa dell'acqua nei primi JH4 mi icevano essere in posizione 'impossibile' per sostituire la girante.
E' così anche per te?
Se si, come hai risolto?
Diciamo che non è comodissima ma nemmeno impossibile, io la cambio senza grosse difficoltà in 5 minuti.
Diverso il discorso se dovete fare una bella revisione della tenuta della pompa. In questo caso per poter smontare la pompa è necessario staccare un supporto motore, ma anche questa operazione si fa in pochi minuti
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... pompa.jpg][/hide]
quante belle informazioni .............
Grazie a tutti
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.032 18-02-2025, 16:52
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.669 09-01-2025, 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.954 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.041 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.589 12-04-2024, 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.171 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 8.154 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 34.160 22-10-2023, 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.930 05-04-2023, 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 920 07-01-2023, 21:51
