gennaker con fiocco
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart gennaker con fiocco
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42839
nel video all' inizio si vede una barca che issa il genn e non ammaina il fiocco.
cosa normale ?
28-05-2010 05:44
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
gennaker con fiocco
Non lo so...
Io lo lascio per stabilizzare il flusso d'aria del genny, ma molto più bordato. Quasi piatto, e spesso col punto scotta ben 'barberizzato'.
Ma dipende di quale sovrapposizione sia il fiocco. Se devo farlo preferisco issare il Solent.
La configurazione la chiamo 'Fokker' per reminiscenze di gioventu'.
Ma sono lo 'strambo' del Forum. Attendo Einstein e Albert...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2010 09:11 da Guest.)
28-05-2010 09:09
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
gennaker con fiocco
Sul laser sb3 è normale, si tiene issato sempre il fiocco.
Sel fun si tiene il fiocco autovirante con lo spi quando c'è vento forte (una manovra in meno da fare, non c'è da spostare il peso del prodiere, inolrtre è un ottimo 'allarme strapoggia' perchè quando si poggia troppo tende a mettersi a farfalla)
28-05-2010 14:37
einstein Offline
gennaker con fiocco
X pippu
Durante l'issata, spesso si ritarda l'ammainata del fiocco per ridurre la possibilita' di 'caramella', quando lo spi o il gen e' a riva, e' buona norma ammainare la vela di prua, specialmente se l'andatura e' stretta.
x Guest
Il log e' l'unico controllo sull'opportunita' di tenere a riva o meno una vela di strallo, se non ci sono cambiamenti di velocita' (che nella migliore delle ipotesi potrebbero essere di 1-3 decimi di nodo), meglio ammainarla. L'uso di questa vela non e' affatto semplice, ha un range di utilizzo limitato (da 75° a 120° app. con vento da fresco a moderato e mare calmo) e, se non regolata perfettamente, puo' influenzare molto negativamente lo spi o il gen.
PS. E' chiaro che maggior separazione esiste tra le due vele (gen/spi e vela di strallo) e meglio e'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2010 15:35 da einstein.)
28-05-2010 15:16
tiger86 Offline
gennaker con fiocco
Su certe classi esiste una vela a posta per chiudere il buco fra genny e randa: lo stay sail.
In certe classi dotate di una mura del genny molto avanzata può risultare conveniente tenere il fiocco per catturare il vento nel canale genny/randa.
Leandro
28-05-2010 16:08
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
gennaker con fiocco
Un lavoro in meno per il prodiere. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-05-2010 16:09
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
gennaker con fiocco
Con vento forte e rafficato puo' essere utile a togliere un po' di vento (quello delle raffiche) al gennaker, e permetterti di osare un po' di più.
28-05-2010 18:55
Guest Offline
gennaker con fiocco
Citazione:einstein ha scritto:
x Guest
Grazie Einstein per la precisazione. Forse dovrei piantarla di postare alle tre di mattina..Big Grin
Ho scritto che lo faccio, ma non ho detto perché.
L'unico scopo che me lo fa tenere su e' la stabilizzazione del flusso nel canale genny-randa.
Nessuna convenienza in velocita ma un genny meno scorbutico.
Sposto il punto scotta per avere il fiocco piccolo a metà canale tra randa e genny, e ho notato che sta su molto meglio, olte ad aiutare il mio equipaggio niubbone a issare ed ammainare meglio...Big Grin
28-05-2010 21:07
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
gennaker con fiocco
sono pienamente d'accordo!
guarda la differenza sul log
i fattori di variabilità per darti una risposta sono troppi e variano a seconda delle condizioni, della barca, dell'andatura....
28-05-2010 21:14
tiger86 Offline
gennaker con fiocco
X pippu
x Guest
No è sulle andature strette prox al traverso che si usa, infatti anche tu lo dici di seguito
Leandro
28-05-2010 23:29
einstein Offline
gennaker con fiocco
Si tiger, ma sopra mi riferivo al caso specifico del filmato, dove il genoa non ha certo la forma dello stay sail, ne' e' murato al punto giusto; le vele di strallo, come ben sai, sono un'altra cosa.
In definitiva, anche se non e' molto chiaro nel filmato, mi sembra di cogliere uno spazio insufficiente tra le due vele, per quell'andatura, e le turbolenze del genoa, in un mare non proprio piatto, potrebbero risultare dannose per un rendimento ottimale dello spi.
Naturalmente bisognerebbe essere a bordo per valutare perfettamente la situazione, intanto, a tavolino, possiamo continuare a farci le ns ..ghe mentali. Wink
29-05-2010 13:24
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 434 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.771 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 995 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.155 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.796 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.075 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.795 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.264 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.780 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.483 26-07-2022 15:12
