Discussioni: 319
Registrato: May 2008
Ieri la mia ragazza e' passata a ritirare la vernice per le murate,per il corollario alla legge n.7 di Murphy il colore e' verde bosco invece che verde bottiglia (troppo chiara rispetto al campione scelto).
domani mattina viene il tipo a verniciare
cosa posso aggiungere per scurirla un po'?
considerando che e' una poliuretanica bicomponente e che l'unico posto dove potrei cercare qualcosa e' il brico...
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
. lo sai gia' sicuramente,devi usare poliuretanica,altrimenti a seconda di quello che ci metti difetta,per scurirla basta una due gocce di nero
Discussioni: 319
ci sara' al brico un prodotto per poliuretanica??
se trovassi (ma ne dubito) vernice poliuretanica in bomboletta, potrebbe andare (spruzzo in un bicchierino e metto goccia dopo goccia)
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Al brico? stai scherzando, spero... a spruzzo poi! e comunque guarda che cambiare tinta non è così semplice: se metti un po' di nero rischi di avere un colore diverso, a parte l'intensità... quindi o ti accontenti oppure rimandi il tutto e fai il cambio dei barattoli... io però preferirei il colore più chiaro per diverse ragioni
Discussioni: 89
per quanto rigurdo lo scurirlo ti assicuro che ci metti il nero,ho lavorato un po' di anni in carrozzeria e avevamo il tintometro,e
per scurire il verde usavamo e uso nero,per la bomboletta lassa perde
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2009
ma ne sei . che la vernice vista in barattolo ha un effetto e vista stesa su una murata ne ha un'altro. Quando feci le mie murate, nel barattolo sembrava violaceo, in verità era blu.
caricabasso
Utente non regsitrato
Vai da un carrozziere la base colorante è indenticatra poliuretanica ed acrilica.
Con la macchinetta o a mano lo scurisce in un attimo.
Discussioni: 319
30-05-2010, 02:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010, 02:06 da SoulSurfer.)
quando uno e' con l'acqua alla gola va anche al brico...
capisco il discorso del 'piu' chiaro per diverse ragioni' ma sono diventato scemo per una settimana con le mazzette dei colori per poi trovarmi un colore differente in mano...
fai conto che quello che ho adesso e' un RAL 6002 forse un pelo piu' chiaro, la mia scelta era un .)..
volevo una cosa del genere
Discussioni: 42
Dipende quale verde
Discussioni: 319
il colore gliel'ho confermato giovedi', ieri la mia ragazza e' andata a prenderlo, poi.. (accidenti a me che ho delegato) alle 23:30 mi ha detto che 'il colore te l'ha fatto un po' piu' chiaro..'
ho provato sotto la luce del sole ed e' veramente troppo chiaro...
Discussioni: 42
Certo questo è molto scuro... ma non lo puoi ottenere solo aggiungendo un po' di nero; i colori che hai indicato mi sembrano, però molto diversi
Discussioni: 319
il 6002 e il 6007??
certo che sono diversi e' per questo che mi frullano le boe
o parli delle 2 in foto??
il contessa e' un po' scura la foto e il pagadebit invece e' perfetto, (non guardare il 3/4 anteriore, guarda all'altezza del baglio massimo dov'e' piu' scuro.. il colore e' quello..
comunque, ho fatto una miniprova su un pannello bianco,e' piu' chiaro,ma meno di quanto . ben chiaro! non e' il mio colore, ma ormai mi tocca tenerlo)
Discussioni: 42
A me sembra più il verde muschio: 6005
il 6002 e il 6007??
Discussioni: 319
sai come faccio...
domani diamo una mano a fumo e una a . il risultato non e' quello sperato gliene aggiungo altre 2, modificate, fine settimana prossima...
in settimana DEVO rimontare tutto in coperta....
e' andata cosi'....
la prossima volta vado di persona !
Discussioni: 42
Comunque il ral 6002 a me non sembra male... lo preferisco al ral 6007; comunque, non aggiungere nero! io penso che lo rovini  Buon lavoro, allora
Discussioni: 89
sai come faccio...
domani diamo una mano a fumo e una a . il risultato non [color=red]e' quello sperato gliene aggiungo altre 2, modificate, fine settimana .]
e' andata cosi'....
devi rilisciare mi raccomando,una lisciatina ma devi farlo
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Ma il verde in barca non portava hemmm...
Discussioni: 319
NO !! NON .
Discussioni: 257
