Discussioni: 5
Registrato: Mar 2010
30-05-2010, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011, 02:09 da Trixarc.)
Salve, devo acquistare una nuova imbarcazione. La mia barca attuale ha un pescaggio di m 1.70. Il mio posto barca ha un pescaggio superiore ma non so esattamente quanto. Vorrei quindi acquistare una barca con un pescaggio simile per essere sicuro. Penso di acquistare un 32 piedi (tipo Bavaria, o Jeanneau o Dufour). Se avete queste barche mi sapete dire qual è il pescaggio esatto ? E' quello riportato sulle schede tecniche pubblicate ? Grazie a chi volesse rispondere. Saluti
Discussioni: 11
Registrato: May 2010
Guarda che molte barche hanno a disposizione pescaggi opzionali differenti, secondo le varie esigenze... per me vai tranquillo che lo trovi sicuramente quello che fa per te!
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
scusa non fai prima a verificare il fondo del
tuo posto barca?
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Citazione:Messaggio di niklam
se sei intenzionati all'acquisto,immagino avrai una brochure,no?
oppure vuoi che ti specifichiamo il pescaggio per ogni
bavaria jeanneau o dufour in commercio??
Discussioni: 157
31-05-2010, 15:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2010, 15:53 da mikael.)
Discussioni: 89
Discussioni: 5
ok. molte grazie. E' tutto molto più chiaro adesso (canne compreso !). Saluti
Discussioni: 217
Hai mai pensato ad una barca a vela con deriva mobile?
Un abbraccio
Gianfranco
Discussioni: 323
Registrato: May 2008
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Per verificare la profondità esatta basta uno scadanglio, si può fare con una sagola e un peso, anche un sasso. Come fanno i pescatori, tirando su misurano la profondità con l'apertura delle braccia che in genere corrisponde all'altezza, tale misura viene chiamata a Venezia passa, io sono alto m. 1,70 2 passa 3,40 m., 10 passa 17 m. Ora hanno anche loro lo scandaglio elettronico, ma un volta facevano così. Il pescaggio è un'oppppppinione.
Discussioni: 33
Citazione:bullo ha scritto:
...Come fanno i pescatori, tirando su misurano la profondità con l'apertura delle braccia che in genere corrisponde all'altezza...
..o punta del naso e braccio disteso = 1m
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Ahahaha, anch'io uso sempre questo sistema di misura. Ho un errore di circa 10cm/10m misurati. naturalmente il viso deve essere rivolto dalla parte opposta rispetto a quella del braccio utilizzato
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
o lunghezza del pisello; ogni 5 piselli 1 metro
