Ristrutturare gozzo, cosa succede al legno?
Sasuke Offline
Ciao a tutti, inizio dall'abc.
Sto per prendere un gozzo di circa 5 metri da ristrutturare, ovviamente seguiranno foto, per fare un po' di 'palestra'. Si tratta di un'imbarcazione da pesca a chiglia piatta anche se l'avrei preferita a V.. ma questo e' quello che ho trovato.
Ora la barca si trova in acqua e mi chiedo, cosa succedera' quando me la portero' a secco? I legni dell'opera viva asciugandosi si spaccheranno?
Giusto per capire cosa succede, poi vi assillero' ovviamente con richieste di consigli e pareri ma ricambiandovi con un sacco di foto!
Ciao e grazie!
S.
29-05-2010 19:48
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Con papà comprammo una lancia in legno di 5 metri che riportammo alla luce dopo un'invernata di lavoro. Lui la usava, quando poteva, per seguire i miei allenamenti con il Finn. Ricordo, che dopo qualche tempo che la barca era a terra i 'listelli' cominciarono a seccarsi facendo passare la luce fra le giunzioni solo dopo aver spinto fuori quello che noi chiamiamo 'stoppa' la treccia di lana catramata che veniva messa a colmare i 'comenti' gli interstizi tra una fascia e l'altra. Finiti i lavori di pulizia, riassemblaggio mettemmo la nuova treccia ben spinta verso l'interno (mi sfugge il suo nome tecnico). Una volta in mare superati i primi due giorni che sgottavamo acqua i legni tornarono a gonfiarsi e a premere la treccia ottenendo così una quasi perfetta impermeabilizzazione della barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2010 21:02 da matteo1783.)
29-05-2010 21:01
Sasuke Offline
CUT
Grazie Matteo,
ti faro' sapere cosa succedera'!
S.
01-06-2010 21:32
Montecelio Offline
Succederà che qualunque cosa possa succedere non succederà ad un gozzo, perche quella barca a chgiglia piatta, NON è un GOZZO, come non lo era la barca con lo specchio di poppa piatto che era una LANCIA che Novecento ha restaurato.
Ma in questo forum c'è una Gozzomania?
02-06-2010 01:59
Sasuke Offline
In realta' io cercavo un gozzo, ma mi sono ritrovato con questa barca a disposizione e me la tengo.. piuttosto non so come si chiami, i pescatori mi sa che la chiamavano chiattina...
02-06-2010 05:33
Montecelio Offline
Io mica ho detto che fa schifo, magari sarà una barca che usavano o usano negli stagni intorno a Cagliari?
02-06-2010 06:13
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Matteo, quella che chiami stoppa io l'ho sempre sentito chiamare 'cordonetto' ed è esattamente quello che hai descritto la funzione che ha, fa parte del processo di calafataggio assieme alla pece ed eventualmente della colla rossa.
Sasuke, non preoccuparti che non si rompe niente, si seccherà e tenderai a vedere attraverso ai corsi di fasciame, non preoccupartene troppo, quando rimetterai la barca in acqua farà come per colare a picco per i primi giorni, poi si stagna e va a posto. se riesci ad eseguire i lavori su un terreno al posto che sul cemento è meglio, di tanto in tanto lo tieni bagnato e la barca soffrirà sicuramente meno perchè dal terreno salirà un po' di umidità...tutto dipende da dove sei ovviamente.
Occhio che le tecniche di costruzione non sempre sono uguali, il cordonetto potrebbe non esserci, quelli bravi costruivano le barche con i corsi di fasciame alla distanza giusta (2-4mm) costante in modo che col solo gonfiarsi andavano a stagnare, il cordonetto si usava nelle costruzioni meno 'fini' e faceva un po' da guarnizione. Altri invece, soprattutto nei restauri successivi, riferzavano i comenti, che vuol dire allargarli e infilare in mezzo dei listarelli fatti a V incollati...
con le foto saremo più precisi, in bocca al lupo per il lavoroWink
02-06-2010 08:00
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
so che molti pescatori ad inizio di stagione le affondavano,cioe'
le riempivano di acqua per verificarsi poi quello che di Proust
02-06-2010 14:01
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
PUOI SCOMMETTERSCI
trattasi di ''unu ciu''
hai presente un gozzo ? ''TOTTU N'ATRA COSA''
son leteralmente 6 tavole e qualche madiere, io comunque userei metodi tradizionali, minio,calafattura ecc, potresti far visita ai vantieri savona e rais già ti fai un'idea di come eseguono
E ANCHE LA MANUTENZIONE che ci fanno i pescatori nel fai da te è differente, molto discutibile ho unn amico pescatore dello stagno sono uscito diverse volte ne hanno uno - resinato ( una porcata ) perchè il legno si restringe e si creano dei vuoti ma funziona quello che ci devono fare, comunque stanno sempre in acqua è come una botte se in buono stato sono molto sicuri e navigano bene ( nello stagno s'intende) si spostano bene a remi nche carichi di reti, lampada e bombola del gas da cucina di casa Cool
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2010 14:59 da ale07.)
02-06-2010 14:41
Sasuke Offline
CUT
CUT
Alla fine ho deciso di non portarmelo via e aspetto di trovare un gozzetto 'vero'...
Cmq come dice Ale, trattasi di un 'ciu' non sapevo il nome locale!
s
04-06-2010 22:11
Rurik Offline
s
Se ti interessa una barca Carlofortina scrivimi in MP.
Ciao,
Riccardo
05-06-2010 00:27
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 316 ieri 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 712 17-02-2025 22:51
Exclamation Trasformare un gozzo da motore a vela Novecento 84 50.644 05-02-2025 10:03
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.138 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.539 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.830 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.588 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.202 20-09-2023 15:56
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 4.065 28-08-2023 12:36
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.955 26-02-2023 20:45
