dubbio su funzionamento BM1 Compact....
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
Scusate se ne approfitto, ma mi sto studiando da un po' diciamo l' impianto ideale della barca, mi fareste la cortesia in questo schema, di dirmi dove lo attestereste (e se ho disegnato qualche azzata, Marcello, Blu, me lo segnalate per favore ?
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010 22:59 da HAL9001.)
03-06-2010 22:49
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:bludiprua ha scritto:
Citazione:Thembi ha scritto:
quindi il negativo della batteria motore lo dovrei mettere in questo modo, guisto?
e l'errore causava quindi che mentre la tensione era sempre quella dei 'servizi', l'assorbimento era quello che passava dal negativo?
Si, esatto.
Esatta anche la seconda frase, per es. accendendo il motore avresti visto la tensione ferma ma un assorbimento altissimo.
Saluti
Bdp
Su questo concetto avrei forti dubbi
eppure anche a me sembrava proprio cosìBlush....prima di spostare il negativo motore faccio una prova e verifico
03-06-2010 22:54
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
Solo per chiarezza:
1) situazione corretta: accendi il motore, sullo strumento non devi vedere NULLA, nè variazioni di tensione né ampere
2) situazione attuale (errata): accendi il motore, sullo strumento non vedi variazioni di tensione, ma vedi passaggio di corrente (ma della batteria motore); analogamente a quanto dicevi a riguardo di alimentare il quadro con la batteria motore.
Buon lavoro
BdP
IG: @bludiprua
04-06-2010 04:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
Alberto sullo schema che hai postato se devi montare il BM della Nasa va in serie sul cavo che chiami 'distribuzione negativa'
04-06-2010 12:57
kermit Offline
Messaggio: #25
Solo per chiarezza:
Buon lavoro
BdP
Bludiprua vorrei precisare che il BM monitor Nasa lavora con uno shunt misurando il passaggio di corrente in maniera indiretta, ossia computandolo dalla caduta di tensione, sostanzialmente è un volmetro e non un amperometro.
Il fatto che sia montato sul negativo comune non significa nulla e se il positivo della batteria motore non viene toccato non può misurare la caduta di tensione della batteria motore solo attraverso il negativo.
Solo per scrupolo io suggerivo di mettere lo shunt prima del collegamento tra i due negativi al fine di scongiurare una eventuale falsa misurazione dovuta ad un ponte tra i positivi nascosto.
Potrebbe esserci un problema anche nel montaggio del ripartitore dei due positivi. Fossi Andrea farei una prova scollegando uno dei due positivi dal ripartitore
Spero che sia chiaro il mio concetto
04-06-2010 13:08
bludiprua Online
Messaggio: #26
Alberto,
non mi è chiara la domanda e anche qualche sigla dello schema.
Lo schema mi pare ok, ma devi anche tu inserire uno strumento di controllo delle batterie?
Per cosa sta BM?
Cosa intendi per 'attestare'?
Se devi inserire lo shunt per il BM1 il circuito va leggermente modificato, spostando il punto di attacco dei negativi delle batterie.
Saluti
BdP
IG: @bludiprua
04-06-2010 17:38
HAL9001 Offline
Messaggio: #27
Grazie Marcello per la risposta, e grazie anche Blue per lo stesso motivo.
BM sta per blocco motore, ed per attestare intendevo dove posizionare fisicamente lo shunt, il display lo davo per scontato che lo monto dove mi pare Big Grin. Perche' per le mie basse conoscenze di elettrotecnica Big Grin ricordavo che uno shunt e' una resistenza elettrica e visto il suo utilizzo nella misura di correnti elettriche appunto, come in questo caso, ho cercato una conferma da voi che avevo ragionato giusto, visto che come dice Marcello qui il BM1 lo utilizza anche come Voltmetro, estendendo le sue funzioni di Amperometro, e quindi per avere una misura corretta e' importante dove e' posizionato. Questo Blue e' uno schemetto che mi sono disegnato e le lineee e il posizionamento dei componenti e solo per leggerlo chiaramente. Smile Lo detto mi piace l' elettrotecnica e l' impiantistica e mi diverto a disegnare schemi, ma da autodidatta Smile.
P.S.:
Marcello, lo so che distribuzione negativa, suona per lo meno strano Big Grin, tu come avresti scritto, o non avresti scritto niente ? si capisce dal diagramma. non va specificato ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 19:10 da HAL9001.)
04-06-2010 19:02
bludiprua Online
Messaggio: #28
ricordavo che uno shunt e' una resistenza elettrica e visto il suo utilizzo nella misura di correnti elettriche appunto, come in questo caso .... il BM1 lo utilizza anche come Voltmetro, estendendo le sue funzioni di Amperometro, e quindi per avere una misura corretta e' importante dove e' posizionato.
Un paio di punti:
1) il BM1 fa da voltmetro e da amperometro ma con due misure di tensioni in punti diversi! La tensione la leggi praticamente dove vuoi (tra ramo positivo e quello negativo comune), la corrente no, la legge sul ramo negativo (non chiedermi perché, NASA consiglia questo...si potrebbe fare anche sul ramo positivo...e forse sarebbe più semplice da spiegare...)
2) La lettura di corrente la devi leggere su un ramo in cui passa la sola corrente della batteria servizi e quindi PRIMA del cortocircuito con il negativo della batteria motore
3) Se vuoi inserire lo shunt lo devi mettere PRIMA della congiunzione con la batteria motore e questo indipendentemente da tutto quello che c'è dopo (1-2-both), chiavi ecc.
Come la vedi?
BdP
IG: @bludiprua
04-06-2010 19:23
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Un paio di punti:
Come la vedi?
BdP
Ciao, ho anch'io montato il BM Nasa e non vorrei aver fatto lo stesso errore (negativo motore)
Purtroppo il negativo della batteria motore è collegato al necativo della prima batteria servizi, mentre lo shunt è sulla terza ed ultima batteria servizi da cui diparte il negativo generale dell'impianto servizi.
Per seguire cosa dici tu dovrei scollegare il neg della batt motore e metterlo sullo shunt?
grazie
gino
04-06-2010 19:39
bludiprua Online
Messaggio: #30
Se ho capito il tuo circuito: si.
Ma voglio dire, non è nulla di diverso di quello che viene schematizzato nelle istruzioni del BM1 qui sopra visibili: polo batteria negativo - cavo - shunt - dopo ci mette quello che vuoi (ma dopo).
Cioè non sto 'suggerendo' nulla di strambo.
IG: @bludiprua
04-06-2010 20:17
Gino P Offline
Messaggio: #31
Gino
04-06-2010 20:25
Thembi Offline
Messaggio: #32
ho messo il negativo della batteria motore 'dopo' lo shuntBig Grin......adesso funzia beneBig Grin.....
per la cronaca: ho fatto una prova prima delle modifiche, effettivamente misurava assorbimento anche collegando solo la batt. motore....ma la tensione rimaneva invariata....poi collegando solo i servizi, misurava l'assorbimento ed una variazione di tensione.....cmq adesso sembra fare il suo lavoroBig GrinBig GrinBig Grin...
grazie mille a tuttiWink
05-06-2010 03:06
HAL9001 Offline
Messaggio: #33
Grazie Blu per me non hai scritto niente di strano, anzi ti ringrazio di nuovo del chiarimento Smile. Lo aggiungo al mio schema ideale Smile. Grazie anche ad Andrea che con il suo post mi ha permesso di aggiungerlo. Anzi mi sta venendo un idea anche per il forum...ci penso Big Grin
05-06-2010 20:40
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #34
uppo questa discussione e prego Edolo di spostarla in 'elettricità'
poi inizio a studiarmela...... Wink
mi confermate che stiamo parlando della versione di BM-1 che non permette alcuna lettura della batteria motore?
Thembi ti da 'limitazione' non poter monitorare quella ma invece solo il pacco servizi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 19:18 da cicciopettola.)
17-11-2010 18:25
  funzionamento del BMV Resolution 0 347 19-11-2024 13:52
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 615 14-10-2024 12:44
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 815 29-07-2024 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 832 12-07-2024 17:44
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 637 23-04-2024 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 630 15-03-2024 14:39
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 3.111 19-10-2023 16:43
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 2.278 17-10-2023 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 982 16-08-2023 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 3.260 22-05-2023 09:43
