Giunto catena - ancora
GIL Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
Ciao a tutti,
vorrei cambiare il mio giunto girevole dell'ancora anche se e' ancora in perfetto stato....
Il motivo principale e' che non ne conosco la provenienza e poi ogni tanto si vedono sulle riviste giunti spaccati o piegati.
Visto il compito che deve svolgere, vorrei qualcosa di decente.
Vorrei precisare che non ho il twist, quell'aggeggio che serve per ribaltare l'ancora quando sale rovesciata.
Ho visto il nuovo giunto della Kong art. 644 su nautimarket cod. 01828951; non ho ben capito se e' girevole ma dalla foto dovrebbe esserlo e poi la descirzione racconta ....obbliga il ribaltamento e il posizionamento corretto dell'ancora.....
Poi ho notato nella foto, che il giunto e' diviso a meta', e' il primo che vedo cosi', cosa ne pensate?
Qualcuno l'ho conosce?
Per favore mi raccontate qualche vostra esperienza in modo da farmene una idea?
grazie 1000
Gil
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2012 05:54 da irruenza.)
10-05-2010 00:43
Arcadia Offline
Si, kong è tra quelli Ok!
10-05-2010 03:13
andros Offline
trovo questo molto valido per il tipo di costruzione.
http://www.svb.de/index.php?sid=9ddebdb3...&anid=1974
10-05-2010 03:14
umeghu Online
Quoto.
10-05-2010 03:15
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:Messaggio di GIL
Ciao a tutti,
grazie 1000
Gil
Ecco il mio Kong
10-05-2010 19:54
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Alcuni non si fidano di questi giunti girevoli e allora legano una cimetta in spectra tra catena ed ancora....
Io ne ho uno della West Marine e mi sembra ben fatto fà il suo duro lavoro da 5 anni ma oltre questo non saprei che dirti, dopo aver messo un buon prodotto (Kong, west marine, ecc...) bisogna anche fidarsi un pò.
10-05-2010 21:44
elan 333 Offline
sono anch'io intenzionato, dopo 6 anni, a cambiare il mio giunto girevole.
Elan 333 (approx 5 tons), 40 mt catena 8 mm, Delta 10 kg.
Sarei anch'io intenzionato per un Kong (voglio dormire tranquillo). Poichè sul sito Kong vedo che ci sono giunti per ogni sezione catena,cCon catena da 8 mm meglio giunto per catena da 10 mm ?
Ho letto su Bolina che qualcuno consigliava un grillo tra giunto ed ancora per permettere corretto 'tiro' anche quando gira la barca all'ancora.
Cosa ne pensate ?
Inoltre: poichè 40 mt di catena sono un pò pochini, sarei intenzionato ad aggiungere una 30 mt di tessile nylon da 16 mm; cosa ne pensate ? (materiale cima e diametro)
p.s.: lo so che la linea di ancoraggio è una filosofia ....
Grazie a tutti
06-06-2010 19:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Cosa ne pensate ?
Grazie a tutti
Non so che tipo di giunto girevole tu abbia ma se hai il giunto che raddrizza l'ancora (quello fatto a banana per intenderci) il grillo è obbligatorio perchè l'ancora va montata sul lato dove non c'è lo snodo e quindi serve il grillo (dalla parte opposta c'è il grillo).
Ho notato diverse volte che gli armatori sbagliano a montare questo tipo di giunto e lo montano al contrario vanificando la caratteristica di raddrizzare l'ancora e sottoponendo il giunto a sforzi considerevoli che primo o poi vi molla per sovraccarico, o vi rompe il salpaancora.
07-06-2010 13:59
sarastro Offline
recentissimo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43013
saluti velici
sarastro
07-06-2010 17:41
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Anche io ho uno di questi giunti e non mi fido troppo. Volevo mettere una sicurezza fatta da uno piccolo spezzone di catena da 8 di collegamento tra ancora e catena. Ho però il dubbio che possa compromettere la rotazione dell'ancora nel momento in cui si inserisce nel musone. Qualcuno ha esperienze in merito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2010 18:02 da Scott.)
07-06-2010 18:00
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:fabiseb ha scritto:
Non mi fido dei giunti, un bel grillo robusto di quelli senza il pippolino sporgente per chiuderlo, si usa una chiave a brugola....
Mi associo a Fabrizio,io uso due grilli senza 'il pippolino' sicuri ed economici.
07-06-2010 21:06
Scott Offline
perché due?
07-06-2010 21:32
The Prince Offline
esatto, in piu' facilita la rotazione.
perché due?
se è bello grosso non passa nella maglia della catena o nel foro dell'ancora , ma ci passa solo il perno, da qui la necessità di mettere due grilli come dice appiui
07-06-2010 22:00
Scott Offline
Grazie ragazzi, quindi, se ho ben capito, utilizzando 2 grilli l'ancora che arriva al musone rovesciata, riesce a controruotare per disporsi nel modo corretto, oppure la dovete aiutare?
07-06-2010 22:13
Scott Offline
Ok, voglio provare a sostituire il giunto girevole con 2 grilli. L'ancora che dispongo è una Rocna ed il musone è quello classico; se funziona (l'ancora si dispone nel musone senza doverci mettere le mani) ho risolto un problema che non mi faceva stare tranquillo in quanto individuo nel giunto il punto più debole del sistema di ancoraggio.
07-06-2010 22:33
Arcadia Offline
volete dormire sonni tranquilli e avere l'ancora in posizione corretta quando raggiunge il musone?
Allora la risposta giusta al vostro problema è: wasi powerball
adesso contatto la ditta prodruttrice che mi mandi la percentuale sulla pubblicità che gli faccio 42
07-06-2010 22:52
elan 333 Offline
Fabrizio,
ho un elan 333, musone classico, con Delta
A tuo parere funzionano i 2 grilli in zincato, massimo diametro perchè passino nella maglia da 8, senza pippolo ?
08-06-2010 00:50
elan 333 Offline
ok Fabrizio, mi hai convinto.
Ci provo e vi faccio sapere.
Mi date un supporto anche per 'l'estensione' della linea di ancoraggio ?: poichè 40 mt di catena sono un pò pochini, sarei intenzionato ad aggiungere una 30 mt di tessile nylon da 16 mm; cosa ne pensate ? (materiale cima e diametro)
08-06-2010 01:58
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Attenzione che di ferro zincato ci sono quelli forgiati e quelli stampati. Ovviamente quelli robusti sono i primi e c'è stampigliato sopra il carico di rottura, come anche nei secondi d'altronde.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
08-06-2010 02:41
Edolo Offline
Mi associo anch'io... una volta un Kong ha fatto King e l'ancora è sparita...
Birbante di un Frap!!
08-06-2010 02:51
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 837 05-06-2025 18:40
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.234 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.368 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.083 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.186 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.307 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 29.831 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.372 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.585 05-11-2023 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 2.506 03-10-2023 14:17
