Tangonare il gennaker
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Immagino che convenga tangonarlo per portare la vela piu sopravento.
Scotte a parte, non ho ben capito come passano le manovre per la mura [:252]. ?
E per strambare ?
04-06-2010 22:12
clavy Offline
Questa è una buona discussione da cui partire, c'è anche un post di Albert in disegna il circuito:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39841
04-06-2010 22:24
Bonoz Offline
Ma eventualmente in crociera tranquilla non si potrebbe ammainare la randa e procedere solo con il gennaker?
09-06-2010 16:15
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sì, maaaaa..perche'?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-06-2010 16:48
Bonoz Offline
[/quote]
Pensavo per poter mantenere una andatura più poggiata, ed evitare anche strambate involontarie della randa, senza dover usare il tangone o altre complicazioni, naturalmente in crociera tranquilla.Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2010 17:32 da Bonoz.)
09-06-2010 17:23
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
secondo me meglio averla per sventare in caso di rinforzo, se copre il jenn puoi sempre tenerla al centro
bv
09-06-2010 17:42
Bonoz Offline
bv
ah, non ci avevo pensato. però non è che se hai la randa ammainata sei più al sicuro anche da accidentali straorzate, mentre la randa al centro potrebbe essere pericolosa appunto in caso straorza?
Ditemi voi ragazzi, perchè io ho poca esperienza in merito avendo usato il gennaker un paio di volte e basta.
09-06-2010 18:20
Kraste Offline
Per quanto ho capito sei inressato solo da un punto di vista crociera tranquilla....
IMHO il jenny è fatto per andature tra il trverso ed il lasco.
Non dovresti avere problemi con la randa, ma se proprio vuoi puoi sempre mettere una ritenuta.
Quando vai alla poggia i jenny perdono molta efficacia. L'efficacia aumenta all'aumenttare del vento, ma mi sembra di capire che non te la sentiresti di tenerlo a riva in questo caso.
Io sul mio Comet910, con venti leggeri, preferivo mettermi a farfalla usando piuttosto il tangone per il fiocco. (non avevo Spi)
09-06-2010 18:33
lord Offline
La mia domanda relativa al tangone è legata solo al suo utilizzo in regata. Ci mancherebbe !
09-06-2010 20:06
einstein Offline
Se hai gia' la randa a riva, ti conviene tenerla, se invece vuoi lasciarla nel bag bella piegata e vuoi divertirti solo con il gen, lo puoi fare; stai attento pero' al rinforzare del vento, potresti avere qualche difficolta' nell'ammainarlo.
09-06-2010 20:22
Kraste Offline
Scusami lord avevo confuso i messaggi di bonoz con il tuo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2010 21:11 da Kraste.)
09-06-2010 20:27
Bonoz Offline
[/quote]
In effetti mi sa che ho sottovalutato il problema dell'ammainata del gennaker senza avere la randa che lo copre...Blush
09-06-2010 21:00
lord Offline
Nulla. WinkWink
Ma nessuno mi da qualche delucidazione ?
09-06-2010 21:19
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
per tangonare il gennaker ti serve:
tangone...
alto (o altra drizza per tenere su il tangone)
mura
2 bracci
2 scotte
un gennaker...
il circuito delle scotte è banale e và esterno a tutto, il moschettone della mura deve avere un'anello abbastanza largo da poterci attaccare anche i 2 bracci.
quindi sull'angolo di mura del gennaker avrai attaccata la mura e i due bracci, e userai quello sopravento per 'quadrare'.
per strambare ci sono in sostanza due metodi a seconda del vento, ma quello più semplice per cominciare è :
lascare il braccio e contemporaneamente cazzare la mura, quindi togliere il tangone, strambare ( facendo girare il genn. con scotte esterne), e quindi rimettere il tangone sul nuovo braccio e cominciare a cazzare il braccio lascando la mura...
10-06-2010 03:51
lord Offline
tangone...
mura
2 bracci
2 scotte
un gennaker...
Grazie.
In varea passa solo il braccio in uso ?
Il tangone ha anche il basso o basta la mura + il braccio per tenerlo giu ?
10-06-2010 04:29
gastefano Offline
in varea và esattamente il braccio sopravento, il basso non serve perchè la mura fà da caricabasso... buon divertimento !
10-06-2010 04:32
tiger86 Offline
gastefano ti ha spiegato giusto, ma il circuito esterno lo eviterei per due motivi:
la controscotta tende a cadere sotto lo scafo
quando strambi la vela si sgonfia per tutto il tempo dell'abbattuta perdendo pressione a svantaggio dell'avanzamento
Leandro
10-06-2010 16:16
Kraste Offline
Tiger, ma riesci a girare un jenny tra il tangone e lo strallo? Soprattutto tenendo cazzata la mura?
Se condo me come dici tu è più facile quando lo hai armato in bompresso e comunque facendolo volare avanti...
IMHO
10-06-2010 16:24
tiger86 Offline
no kraste, togli il tangone, lui rimane attaccato al punto di mura sulla coperta, o attraverso la mura o attraverso un penzolo appositamente predisposto, strambi come si fa normalmente senza tangone e reincocci il tangone sul braccio opposto e quadri (poco)
Ovviamente gra lo strallo e l'estrema prua dove attacchi il bozzello di mura ci deve essere un minimo di spazio.
Leandro
10-06-2010 17:01
tiger86 Offline
scusa:lui sarebbe il gennaker
Leandro
10-06-2010 17:05
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.982 16-10-2019 12:52
  Tangonare il fiocco come sulle Star sailyard 9 3.865 14-09-2013 23:48
  Tangonare il gennaker Juan 4 3.320 28-02-2013 22:57
Exclamation Tangonare il fiocco lupo planante 22 7.691 30-12-2010 16:02
  Tangonare un gennaker eulero 15 6.442 10-11-2010 03:20
  come tangonare fiocco o gennaker andante 15 6.821 01-10-2010 01:40
  Tangonare il Genova pesante con le ariette vento forza10 24 7.666 23-08-2010 16:45
  Tangonare il gennaker studiodip 17 5.605 10-02-2009 00:21
