montare drizza spi
Heart
come si mette una drizza dello spi.?
mi spiego:
ho sostituito la drizza della randa molto semplicemente
unendo la vecchia alla nuova e.... tutto ok.
ma la drizza spi non c'è Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
come fo??
grazie
Non hai nemmeno un testimone?
Se no provvedi a salire sull'albero ( con apposita braga ovviamente) e porta con te una sonda da elettricista. Uno sta sotto e cercate di passarla.. Non hai alternative...
altra possibilità è quella di andare in un cantiere ove qualche addetto con una gru, magari lasciando barca in acqua, provvede a fare tutto senza salire su.. Ma devi averlo vicino, all'interno del marina magari..
vedi te.. ma che barca hai?
Sonda da elettricista proprio no (se non vuoi annodarti su tutto quello presente dentro l'albero, sempre che ci arrivi in fondo).
Sagolino con dei dadi infilati dentro o ancora meglio mezzo metro di catena da bici (come consigliò Sailor13, che funziona alla grande).
Se invece hai già una drizza che esce vicina, puoi provare ad attaccarci 2 testimoni, recuperare e provare a passare l'altro testimone dalla puleggia spi.
voglio le royalties...
l'ho sentito consigliare anche da Ale07,avra' fregato l'idea a Sailor?
ale07, voglio le royalties anche da te!Big Grin
Ale caccia i soldiBig GrinBig GrinBig Grin
boh sarà ma io ne ho passata una con la sonda da elett.. cmq buona passata di drizzaBig Grin
Io ho citato la fonte Wink
Allora è molto facile che hai le drizze attorcigliate fra loro, oppure sei molto fortunato Smile
dai a volte va di lusso anche con la sonda, basta che non ci sino le canalette dei cavi elettrici o le barre alle crocette...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
non lo so di chi è l'ide primaria, considera che io già a 12 - 13 salivo ad assisi
da santa maria degli angeli fino all'eremo con un CANCELLO di bici 28 pesantissima con tre rapporti senza mai scendere a terra quindi di bici ne so qualcosa Wink
sailor13 è un generoso maestro bisogna prestare attenzione e saper cogliere anche nelle battutte e nelle mezze frasi, nelle figure che posta i segreti celati in esse ( ci sono sempre)
poi esistono i maestri e i riferimenti anche per sailor13, (un segreto che non svelerò neanche sotto tortura ) basta capire chi sono coloro potrebbe essere utile Cool poi,
provarePalla 8
provare Tongue
provare Blush
provareBacioSmiley14
fatica e dedizione e TEST-SARDAGGINEBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
e certo, nessuno è nato 'imparato' bisogna chiedere, osservare, leggere e curiosare. E poi provare, provare, provare...
Comunque è vero, la test-sardaggine aiuta .
Ho intenzione di provare a passare una seconda drizza genoa (non avendo testimone) usando la cimetta piombata che si usa come testimone per la cima del corpo morto. Chissà se funziona.
eheh... come descrivere meglio un sardo Big GrinBig GrinBig Grin
si ma mentre si prova c'è qualcuno a 12 mt di altezza che...
dondola
dondola
  Che drizza acquistare? windex 44 11.491 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.282 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.694 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.124 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 883 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.212 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.557 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.365 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.951 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.370 13-09-2023, 20:24
