Discussioni: 22
Registrato: Sep 2008
E' il momento di fare carena, dopo un anno la carena presenta solo limo e qualche serpulide, l'elica invece pulita più volte durante l'anno è piena si corallo e non ha più antivegetativa. So che la tenuta e la durata del ciclo di antivegetativa sull'elica (indipendentemente dalla marca) dipende dalla sua preparazione. Quindi portata a zero, passata più volte con acetone pulita più volte con panno pulito, asciugata con phon quindi epoxiprimer, ticoprene e antivegetativa rispettando i tempi di asciugatura.
Un tizio che lavora in un cantiere navale mi ha suggerito di sostuire l'epoxiprimer con uno strato di zincante a freddo(bomboletta spry).
Io invece prima di questo suggerimento avevo pensato di lasciare come aggrappante il sottilissimo strato di corallo in sostituzione o in aggiunta all'epoxiprimer. Cosa ne pensate?
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
Citazione:Messaggio di geremia
Ciao,
io lo zincante non lo userei assolutamente... non vorrei che l'elica diventasse lo zinco sacrificale!!!!!!!!!!
Per il resto non so cosa consigliarti perchè anche a me l'antivegetativa sull'elica non dura assolutamente niente....
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Anch'io ho pensato tante volte di non togliere lo . non costa nulla, tanto anche se metti la migliore AV si stacca. BV
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Oppure provare con il metodo Kermit (a riuscire a trovarlo, lessi tempo fà un suo interessante intervento sull'argomento............ )
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
grasso marino denso anche per asse
bagnetto periodico per pulizia e se ci riesci ancora grasso
tutto il resto costa e dura poco
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
08-06-2010, 13:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2010, 13:57 da kermit.)
Se ne è parlato in questo post ma anche in altri post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39978
Il metodo che suggerisco sembra funzionare, perchè io trovo l'elica dopo un anno abbastanza pulita ma anche alcuni amici che hanno seguito le mie istruzioni mi hanno dato un feedback molto positivo.
Tra un trattamento e l'altro suggerisco di non toccare l'elica con operazioni di pulizia intermedie altrimenti si vanifica l'effetto protettivo
Discussioni: 22
ho seguito le discussioni precedenti anche quella di kermit, il problema che ho riscontrato non dipende dalla durata qualitativa dell'antivegetativa con ultimo strato di grasso di lana di pecora propshield che tra l'altro non riesco a trovare, ma dal fatto che dopo poco (1 mese max)le pale perdono gli strati sottostanti di aggrappante iniziando dalla periferia, in poco tempo l'elica è nuda e attaccabile dalla vegetazione.
La soluzione penso sia come suggerisce Kermit, dopo l'accurata pulizia, l'asciugatura con phon del bronzo microporoso dell'elica. Penso che userò questo sistema già collaudato da voi e poi antivegetativa e sperando di reperirlo anche questo grasso.
Comunque per avere la vostra opinione:l'uso dello zinco a freddo come aggrappante può creare problemi di corrosione?
Discussioni: 390
Zinco e rame (nel bronzo dell'elica)dal punto di vista galvanico fanno a belin, inoltre lo zinco è un pessimo aggrappante, hai mai provato a verniciare un pezzo appena dopo la zincatura?
Come sempre non mi stupisco dell'incompetenza di molta gente che gira per i cantieri
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2006
Per l'elica io ho utilizzato primer propeller e propeller della veneziani.
Vedremo a fine stagione se hanno reso bene...
Discussioni: 22
domani inizio i lavori, grazie a tutti. Bocciato l'uso dello zincante
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
10-06-2010, 03:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2010, 03:37 da prop.)
Quando una NAVE farà un qualsivoglia trattamento, lo comunicherò.
Attualmente: nulla.
Saluti
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2010
ciao a tt sono nuovo,prometto che nn possego una barca a vela ne a motore....
ma a me piacciono entrambe,mi sono iscritto qui per discutere e conoscere nuove
persone
a.... di pc nn sono moolto pratico, cosi con l'inglese
per quanto riguarda l'elica io uso hec praimer internescional, dopo brevia sabb.
con garnet 200 mesch (talmente fine che sembra borotalco) poi antivegetativa x eliche
il risultato e buono.
altrimenti esite un praimer chiamato speed propeller roba inglese ma costa un botto,
con il suo acido e prodotto intorno a euro 350
vi posso dire che è veramente eccezionale lo danno sui perini nuovi e lo garantiscono
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
..............................per quanto riguarda l'elica io uso hec praimer internescional, dopo brevia sabb.
ma se non hai nè barca a vela nè a motore, su quali eliche usi questi prodotti???
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2007
alla fine non è meglio optare per un bel sacco nero attorno all'elica ogni volta che non la si usa?.. lo so non è il massimo della comodità, ma riuscire a trovare una 'braga' veloce da mettere magari senza nemmeno bagnarsi...
Discussioni: 390
Non è una soluzione e poi spiegami come faresti a mettere il sacco sopra un elica senza bagnarsi
Discussioni: 18
Questa è la mia elica dopo un anno di ammollo senza essere mai stata toccata: Ad elica pulita e carteggiata Primer Epoxi 2 mani dopo 24 ore tre mani di antivegetativa per eliche tutto della Marlin. Ciao Santo
Discussioni: 6
Beh io vedo che a Pola, dove il problema è sentito, molti avvolgono l'elica con sacchi neri (ma appunto sono costretti a immergersi) e altri si fanno un 'tendalino al contrario' di plasticona nera; opzione che avrei intenzione di provare, infatti, perché mi pare che si riesca a farlo passare da poppa per poi sollevarlo ad aderire (più o meno) alla carena. L'ho visto fare anche sulle prue poiché i coralli e le cozze nei bow trusters creano ancora maggiori guai.
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
11-06-2010, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2010, 21:35 da ale07.)
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
