montare drizza spi
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart montare drizza spi
come si mette una drizza dello spi.?
mi spiego:
ho sostituito la drizza della randa molto semplicemente
unendo la vecchia alla nuova e.... tutto ok.
ma la drizza spi non c'è Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
come fo??
grazie
09-06-2010 06:51
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
montare drizza spi
Non hai nemmeno un testimone?
Se no provvedi a salire sull'albero ( con apposita braga ovviamente) e porta con te una sonda da elettricista. Uno sta sotto e cercate di passarla.. Non hai alternative...
altra possibilità è quella di andare in un cantiere ove qualche addetto con una gru, magari lasciando barca in acqua, provvede a fare tutto senza salire su.. Ma devi averlo vicino, all'interno del marina magari..
vedi te.. ma che barca hai?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2010 15:00 da antonio83.)
09-06-2010 14:59
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
montare drizza spi
Sonda da elettricista proprio no (se non vuoi annodarti su tutto quello presente dentro l'albero, sempre che ci arrivi in fondo).
Sagolino con dei dadi infilati dentro o ancora meglio mezzo metro di catena da bici (come consigliò Sailor13, che funziona alla grande).
Se invece hai già una drizza che esce vicina, puoi provare ad attaccarci 2 testimoni, recuperare e provare a passare l'altro testimone dalla puleggia spi.
sailor13 Offline
montare drizza spi
voglio le royalties...
10-06-2010 00:05
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
montare drizza spi
l'ho sentito consigliare anche da Ale07,avra' fregato l'idea a Sailor?
10-06-2010 00:16
sailor13 Offline
montare drizza spi
ale07, voglio le royalties anche da te!Big Grin
10-06-2010 01:18
montare drizza spi
Ale caccia i soldiBig GrinBig GrinBig Grin
10-06-2010 01:26
pippu2007 Offline
montare drizza spi
10-06-2010 02:30
antonio83 Offline
montare drizza spi
boh sarà ma io ne ho passata una con la sonda da elett.. cmq buona passata di drizzaBig Grin
10-06-2010 03:16
anonimone Offline
montare drizza spi
Io ho citato la fonte Wink
anonimone Offline
montare drizza spi
Allora è molto facile che hai le drizze attorcigliate fra loro, oppure sei molto fortunato Smile
sailor13 Offline
montare drizza spi
dai a volte va di lusso anche con la sonda, basta che non ci sino le canalette dei cavi elettrici o le barre alle crocette...
10-06-2010 03:28
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
montare drizza spi
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
non lo so di chi è l'ide primaria, considera che io già a 12 - 13 salivo ad assisi
da santa maria degli angeli fino all'eremo con un CANCELLO di bici 28 pesantissima con tre rapporti senza mai scendere a terra quindi di bici ne so qualcosa Wink
sailor13 è un generoso maestro bisogna prestare attenzione e saper cogliere anche nelle battutte e nelle mezze frasi, nelle figure che posta i segreti celati in esse ( ci sono sempre)
poi esistono i maestri e i riferimenti anche per sailor13, (un segreto che non svelerò neanche sotto tortura ) basta capire chi sono coloro potrebbe essere utile Cool poi,
provarePalla 8
provare Tongue
provare Blush
provareBacioSmiley14
fatica e dedizione e TEST-SARDAGGINEBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2010 04:22 da ale07.)
10-06-2010 03:30
sailor13 Offline
montare drizza spi
e certo, nessuno è nato 'imparato' bisogna chiedere, osservare, leggere e curiosare. E poi provare, provare, provare...
Comunque è vero, la test-sardaggine aiuta molto...Big Grin
10-06-2010 04:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
montare drizza spi
Ho intenzione di provare a passare una seconda drizza genoa (non avendo testimone) usando la cimetta piombata che si usa come testimone per la cima del corpo morto. Chissà se funziona.
10-06-2010 05:27
Edolo Offline
montare drizza spi
eheh... come descrivere meglio un sardo Big GrinBig GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
10-06-2010 05:33
pippu2007 Offline
montare drizza spi
si ma mentre si prova c'è qualcuno a 12 mt di altezza che...
dondola
dondola
10-06-2010 06:18
  Che drizza acquistare? windex 62 10.612 05-11-2025 21:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.683 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.383 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.793 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 788 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.086 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.159 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.269 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.592 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.206 13-09-2023 20:24
