BM1, collegamento negativi
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sto installando il BM1 e ho un dubbio.
Il negativo della batteria servizi deve andare allo shunt.
Io pero' ho collegati i due negativi delle batterie servizi e motore tra di loro.
Cosa devo fare?
Grazie,
S.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:45 da Petrel II.)
10-06-2010 15:21
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:Messaggio di Sasuke
Sasuke,
qui trovi tutto con ampi dettagli.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43044
10-06-2010 15:27
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...accidenti, questa la sapevo, la sapevo, la sapevoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin..
10-06-2010 15:36
Sasuke Offline
Sasuke,
Ufff... nci capisco una mazza!!
Mi sa che mi tocca invitare Kermit a bordo per un caffe'!
s
10-06-2010 17:26
bludiprua Offline
Buona fortuna! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-06-2010 17:41
Thembi Offline
Sasuke,
s
SasùBig Grin...se ci sono riuscito io con i suggerimenti del post indicato......vuol dire lo possono fare veramente tuttiBlush.....cmq in sintesissima....il parallelo del negativo deve avvenire dopo lo shuntWink
10-06-2010 21:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Cioe???!!SmileSmileSmile, Bludiprua vuoi che ti picchio subito o immediatamente?Occhio neroOcchio nero
10-06-2010 22:35
kermit Offline
Sasuke, il collegamento è abbastanza facile devi collegare all'ingresso dello shunt il negativo della bateria servizi ed all'altro capo dello shunt fai il parallelo dei due negativi come immagino avevi prima sulla batteria
10-06-2010 22:37
Sasuke Offline
Ho fatto così pero succede una cosa strana.
Lo strumento mi segna 13.1 V
Vado con il tester a leggere la tensione direttamente sulle batt servizi e leggo 12.9
Se leggo solo la batteria motore ho esattamente 13.1 V
E' come se lo strumento stesse leggendo la batteria motore, che invece io devo escludere...
Any idea?
S.
11-06-2010 16:02
kermit Offline
A distanza difficile fare una diagnosi, se domenica vengo a cagliari gli diamo un occhiata insieme
11-06-2010 16:30
Sasuke Offline
Ok, mi farebbe comodo se non dovessi riuscire a risolvere prima!
A presto,
Hiroshi
348.otto otto 0734 due
11-06-2010 16:34
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Any idea?
S.
Lo strumento ha un connettore dove sono collegati i fili vari, uno dei quali serve a leggere la tensione delle batterie. Io proverei a misurare con il tester in quel punto. Non è da escludere che ci sia una differenza di letture tra il tester e il NASA, per mille motivi. Accertati che con lo stesso strumento ci sia questa differenza, ma se hai fatto i collegamenti come spiegato nel manuale non dovresti avere errori di questo tipo, soprattutto è impossibile leggere la tensione della batteria motore se è separata e se non hai collegato il filo del BM1 sbagliato, e lo vedo difficile.
12-06-2010 18:13
Sasuke Offline
Any idea?
S.
Ora sembra che tutto vada bene, grazie a tutti!
S.
14-06-2010 20:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 650 25-06-2025 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.244 10-04-2025 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 630 11-06-2024 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 694 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 998 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 631 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 968 24-10-2023 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.758 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.469 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 9.957 12-06-2023 09:24
