trattamento elica
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
trattamento elica
E' il momento di fare carena, dopo un anno la carena presenta solo limo e qualche serpulide, l'elica invece pulita più volte durante l'anno è piena si corallo e non ha più antivegetativa. So che la tenuta e la durata del ciclo di antivegetativa sull'elica (indipendentemente dalla marca) dipende dalla sua preparazione. Quindi portata a zero, passata più volte con acetone pulita più volte con panno pulito, asciugata con phon quindi epoxiprimer, ticoprene e antivegetativa rispettando i tempi di asciugatura.
Un tizio che lavora in un cantiere navale mi ha suggerito di sostuire l'epoxiprimer con uno strato di zincante a freddo(bomboletta spry).
Io invece prima di questo suggerimento avevo pensato di lasciare come aggrappante il sottilissimo strato di corallo in sostituzione o in aggiunta all'epoxiprimer. Cosa ne pensate?
08-06-2010 00:05
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
trattamento elica
Citazione:Messaggio di geremia
Ciao,
io lo zincante non lo userei assolutamente... non vorrei che l'elica diventasse lo zinco sacrificale!!!!
Per il resto non so cosa consigliarti perchè anche a me l'antivegetativa sull'elica non dura assolutamente niente....
08-06-2010 01:18
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
trattamento elica
Anch'io ho pensato tante volte di non togliere lo strato...provare non costa nulla, tanto anche se metti la migliore AV si stacca. BV
08-06-2010 03:29
kitegorico Offline
trattamento elica
Oppure provare con il metodo Kermit (a riuscire a trovarlo, lessi tempo fà un suo interessante intervento sull'argomento... )
08-06-2010 12:19
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
trattamento elica
grasso marino denso anche per asse
bagnetto periodico per pulizia e se ci riesci ancora grasso
tutto il resto costa e dura poco
08-06-2010 12:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
trattamento elica
Se ne è parlato in questo post ma anche in altri post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39978
Il metodo che suggerisco sembra funzionare, perchè io trovo l'elica dopo un anno abbastanza pulita ma anche alcuni amici che hanno seguito le mie istruzioni mi hanno dato un feedback molto positivo.
Tra un trattamento e l'altro suggerisco di non toccare l'elica con operazioni di pulizia intermedie altrimenti si vanifica l'effetto protettivo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2010 13:57 da kermit.)
08-06-2010 13:54
geremia Offline
trattamento elica
ho seguito le discussioni precedenti anche quella di kermit, il problema che ho riscontrato non dipende dalla durata qualitativa dell'antivegetativa con ultimo strato di grasso di lana di pecora propshield che tra l'altro non riesco a trovare, ma dal fatto che dopo poco (1 mese max)le pale perdono gli strati sottostanti di aggrappante iniziando dalla periferia, in poco tempo l'elica è nuda e attaccabile dalla vegetazione.
La soluzione penso sia come suggerisce Kermit, dopo l'accurata pulizia, l'asciugatura con phon del bronzo microporoso dell'elica. Penso che userò questo sistema già collaudato da voi e poi antivegetativa e sperando di reperirlo anche questo grasso.
Comunque per avere la vostra opinione:l'uso dello zinco a freddo come aggrappante può creare problemi di corrosione?
08-06-2010 23:43
kermit Offline
trattamento elica
Zinco e rame (nel bronzo dell'elica)dal punto di vista galvanico fanno a cazzotti, inoltre lo zinco è un pessimo aggrappante, hai mai provato a verniciare un pezzo appena dopo la zincatura?
Come sempre non mi stupisco dell'incompetenza di molta gente che gira per i cantieri
09-06-2010 10:58
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
trattamento elica
Per l'elica io ho utilizzato primer propeller e propeller della veneziani.
Vedremo a fine stagione se hanno reso bene...
09-06-2010 20:14
geremia Offline
trattamento elica
domani inizio i lavori, grazie a tutti. Bocciato l'uso dello zincante
10-06-2010 01:51
prop Offline
trattamento elica
Quando una NAVE farà un qualsivoglia trattamento, lo comunicherò.
Attualmente: nulla.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2010 03:37 da prop.)
10-06-2010 03:35
barcarolo Offline
Registrato: Jun 2010 Online
trattamento elica
ciao a tt sono nuovo,prometto che nn possego una barca a vela ne a motore....
ma a me piacciono entrambe,mi sono iscritto qui per discutere e conoscere nuove
personeBig Grin
a.... di pc nn sono moolto pratico, cosi con l'ingleseBlush
per quanto riguarda l'elica io uso hec praimer internescional, dopo brevia sabb.
con garnet 200 mesch (talmente fine che sembra borotalco) poi antivegetativa x eliche
il risultato e buono.
altrimenti esite un praimer chiamato speed propeller roba inglese ma costa un botto,
con il suo acido e prodotto intorno a euro 350Occhio nero
vi posso dire che è veramente eccezionale lo danno sui perini nuovi e lo garantiscono
11-06-2010 04:43
Marcox Offline
trattamento elica
Citazione:barcarolo ha scritto:
ciao a tt sono nuovo,prometto che ...
Sei nel posto giusto Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
PROMETTI anche di scrivere spesso e partecipare assiduamente...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
11-06-2010 06:33
faberroma Offline
trattamento elica
..per quanto riguarda l'elica io uso hec praimer internescional, dopo brevia sabb.
ma se non hai nè barca a vela nè a motore, su quali eliche usi questi prodotti??
11-06-2010 06:40
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
trattamento elica
alla fine non è meglio optare per un bel sacco nero attorno all'elica ogni volta che non la si usa?.. lo so non è il massimo della comodità, ma riuscire a trovare una 'braga' veloce da mettere magari senza nemmeno bagnarsi...
11-06-2010 15:45
kermit Offline
trattamento elica
Non è una soluzione e poi spiegami come faresti a mettere il sacco sopra un elica senza bagnarsi
11-06-2010 16:33
rasputino Offline
trattamento elica
Questa è la mia elica dopo un anno di ammollo senza essere mai stata toccata: Ad elica pulita e carteggiata Primer Epoxi 2 mani dopo 24 ore tre mani di antivegetativa per eliche tutto della Marlin. Ciao Santo
11-06-2010 18:16
trattamento elica
Beh io vedo che a Pola, dove il problema è sentito, molti avvolgono l'elica con sacchi neri (ma appunto sono costretti a immergersi) e altri si fanno un 'tendalino al contrario' di plasticona nera; opzione che avrei intenzione di provare, infatti, perché mi pare che si riesca a farlo passare da poppa per poi sollevarlo ad aderire (più o meno) alla carena. L'ho visto fare anche sulle prue poiché i coralli e le cozze nei bow trusters creano ancora maggiori guai.
11-06-2010 18:24
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
trattamento elica
ma mangiate carne di volpe ?4242
propongo di brevettarla, siamo nel mese delle invenzioni veramente incredibili Occhio neroOcchio neroOcchio nero
la busta nell' elica magari quelle in mais biodegradabili inquinano meno Occhio nero
ma roba da matti Occhio nero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2010 21:35 da ale07.)
11-06-2010 20:52
SoulSurfer Offline
trattamento elica
pane & volpe con latte di faina.....
Big Grin
Tuttologo da Banchina
11-06-2010 21:34
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.666 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 21.703 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 9.097 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 18.124 13-09-2022 09:41
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 5.545 23-03-2019 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 15.187 22-03-2019 10:34
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 3.901 24-04-2018 08:14
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 4.469 03-05-2017 08:24
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 3.354 02-05-2017 19:02
  Trattamento superficile elica max440 29 6.589 25-04-2017 21:00
