trattamento elica
beh porterò le foto di tutti quelli che lo fanno... grandi consumatori di carne 'volpina' pare... Però non capisco perché in questo forum appena qualcuno ritiene che un'idea portata da un altro sia sbagliata deve partire in quarta dandogli più o meno velatamente dell'idiota.
Consilio anch'io il ciclo Marlin.L'ultima Marlin è assolutamente incredibile.Se si deve ingrassare l'elica,operare quando l'elica è già completamehte dipinta perchè anche minime tracce di grasso sul metallo impediscono la perfetta adesione della pittura.Questa pittura si diluisce con solovente nitro. In bocca al lupo
ciao faberroma nn ho la barca ma ci lavoro, pero la passione e la passioneSmile
sicuramente saro assiduo frequentatore quando potroTongue stasera ho dovuto lavorare
su di un beltram fatta carena con iternescional uni pro e o fatto tardi ma ci saròBig Grin
ma come sapete meglio di me.... c'e sempre qualcosa di nuovo sulle infinite barche (osmosi piccola ma c'e)
per il ciclo merlin puo essere un'alternativa con qualita prezzo discreta.
scusate
ma tutti questi discorsi valgono anche per
acqua dolce?
siBig Grin
A chi lo . perchè, nascosti dietro la tastiera del computer....è più facile!!!!!
Citazione:ale07 ha scritto:
alla fine non è meglio optare per un bel sacco nero attorno all'elica ogni volta che non la si usa?.. lo so non è il massimo della comodità, ma riuscire a trovare una 'braga' veloce da mettere magari senza nemmeno bagnarsi...
Non è una soluzione e poi spiegami come faresti a mettere il sacco sopra un elica senza bagnarsi
ma mangiate carne di volpe ??4242
propongo di brevettarla, siamo nel mese delle invenzioni veramente incredibili Occhio neroOcchio neroOcchio nero
la busta nell' elica magari quelle in mais biodegradabili Piccoletto meno Occhio nero
ma roba da matti Occhio nero
Banalmente se togli la luce e limiti molto la circolazione dell'acqua gli organismi acquatici non è che ci vanno alla grande.
Poi non so, probabilmente su Giove gli basta l'ammoniaca, .... e a Cagliari???WinkWink
Buon vento! by Mario
sicuramente, a CAgliari le barche son le stesse che si trovi in giro nei restanti porti del pianeta, hanno un'elica sotto l'acqua e un timone
ora premesso che se l'operazione necessita immergersi NEI PORTI è VIETATO
se la barca sta ferma mesi non c'è soluzione se non quella di chiamare un sub oppure bagno per bagno vistoche ci sarebbe la busta di nylon da levare via ci vado con la spatola e pulisco l'elica
per metterla in pratica l'operazione la vedo complessa
le soluzioni piu semplici son le più geniali
buon nylon
buon nylon
Caro Ale, la risposta che hai appena dato almeno mi piace un po' di più. Ti rispondo che infatti per non dover chiamare un sub, voglio proprio fare un tendalino nero rovesciato da far passare sotto la barca e da cazzare più o meno aderente allo scafo: togliendo luce e circolazione dovrei limitare di molto la proliferazione organica.
Proprio perché l'ho visto fare da molti, la considero una soluzione più 'semplice e geniale' che non dover dare mani di antivegetativa all'elica:
a) perché nonostante una buona preparazione e mani date bene, non sono mai riuscito a tenerla 'verniciata' a lungo;
b) perché sullo scafo dò tre mani di antifouling in due giorni con comodo, mentre solo per l'elica - rispettando tutti i tempi fra primer e vernici - dovrei star fuori dall'acqua quasi una settimana.
c) perché il costo dell'av per l'elica + il tempo è ben maggiore che qualche telo nero da camion infilato sotto lo scafo, con qualche rottura per errore in più;
d) anche l'idea della sola busta di nylon da levare (fermo restando il divieto d'immersione) è comunque molto più rapida che stare in apnea a grattare - cosa che ho fatto in baia l'anno scorso e mi ci è voluto un bel pomeriggio di su e giù...
Ma con ciò non penso di essere 'l'inventore del secolo' e nemmeno credo che tu sia scemo a verniciare la tua elica...
R.
Ieri ho rimesso la barca in acqua.
dopo un anno (usata poco la barca) lo scafo si è presentato appena sporco di limo lavato con iropulitrice e due mani di av solita.
L'elica era praticamente nuda e piena di vegetazione, pulizia a metallo, asciugatura con phon, lavaggio con acetone e pulizia più volte con panno pulito, quindi fondo e av a matrice dura per eliche. Prima volta che la uso sull'elica, un tale che faceva carena accanto a me l'ha usata su un gozzo e praticamente dopo un anno l'elica era pulita e l'av perfetta.
Ho cambiato da solo anche la boccola dell'asse e ora devo allineare il motore.
Questo lavoro precedentemente fatto dal meccanico specializzato (2 anni fa) con la tecnica delle sonore martellate per infilare la boccola di vetroresina nell'apposito piedino, motore mai allineato perchè secondo l'esperto l'allineamento era perfetto peccato che dopo due anni l'asse ballava di nuovo nella boccola. Quest'anno ci ho messo io le mani e con uno strumento (barra filettata da 25 due rondellone e due dadi da 30) dopo aver tolto la vecchia ho inserito la nuova boccola usandolo a mo di estrattore al contrario (vietate le martellate) lavoro completo di circa un'ora costo 20 euro per la boccola, ho verificato poi che occorre allineare il motore. Non vi dico il prezzo per lo stesso lavoro fatto due anni prima dal meccanico.
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.788 07-01-2023, 00:15
  Trattamento teak starghost 39 22.546 23-10-2022, 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 9.955 22-10-2022, 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.042 13-09-2022, 09:41
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 6.454 23-03-2019, 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 16.031 22-03-2019, 10:34
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 4.098 24-04-2018, 08:14
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 4.737 03-05-2017, 08:24
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 3.534 02-05-2017, 19:02
  Trattamento superficile elica max440 29 7.001 25-04-2017, 21:00
  quanto tempo dura un trattamento "totale" anti-osmosi tenentesam 14 10.691 13-01-2017, 12:59
  Pulizia post trattamento teak wonder. dimotwin 37 10.171 14-09-2016, 09:48
  Trattamento completo osmosi vostri pareri o esperinze?? maurizio zaccone 5 3.542 23-01-2016, 12:39
  trattamento osmosi alessandro grizzo 12 5.856 18-01-2016, 19:35
  Bolle sul bulbo dopo trattamento anti osmosi Suncharm 15 8.530 08-07-2015, 11:30
