Rollafiocco bloccato - problema risolto
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #41
In attesa che il rigger (si chiama così no?) si faccia vivo, ieri ho tolto le scotte e le drizze del genoa e del rollafiocco che ho portato a casa e fatto lavare in lavatrice.
Son venute benissimo, specie quella del rollafiocco che si era assai indurita.
Il rollafiocco così gira benissimo senza impedimenti o rumori strani...
15-06-2010 15:51
Scarabocchio Offline
Messaggio: #42
saranno anche profumate... ma ci hai fatto mettere l'ammorbidente? no? disarmare e rilavare! Big Grin
15-06-2010 15:56
kitegorico Offline
Messaggio: #43
No non le ho ancora armate (potrei ancora rifarle con l'ammorbidente Big GrinBig GrinBig Grin).
15-06-2010 18:03
Willyfan Offline
Messaggio: #44
Qualche anno fa, proprio da quelle parti (circa) ovvero a S.M. di Leuca ho noleggiato una barca, un oceanis clipper 411.
Il rollafiocco si impuntava esattamente come descrivi tu, ed esattamente come a te una volta la drizza si è rotta e il fiocco è venuto giù in coperta, in navigazione.
Ovviamente abbiamo chiamato il charter, che non nomino per correttezza, siamo tornati a Leuca (stavamo andando verso Gallipoli) e sono venuti a cambiare la drizza, ma il problema secondo me non era del tutto risolto. Sapendolo, stavo attento di non fare arrotolare la drizza sullo strallo, e quando lo faceva mollavo un po' e ritiravo finché non girava giusta, in fondo dovevo fare solo ancora 3 giorni e non mi sembrava il caso di impazzire.
non so cosa poi abbiano fatto, è un problema che vedevo per la prima volta, ma mi sembra identico a quello che è capitato a kitegorico, che guarda caso ha la stessa barca....
15-06-2010 18:10
Willyfan Offline
Messaggio: #45
E guarda un altro caso, la società di Charter è di Taranto! O la barca è la stessa, o quelle barche hanno quel difetto se portate in Puglia!
15-06-2010 18:14
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #46
Credo che willyfan parla di un 411 che si chiama Theros o qualcosa di simile. Non e' quella di kitegorico.
15-06-2010 19:29
Willyfan Offline
Messaggio: #47
Non mi ricordo come si chiamava, ma a parte questo, la coincidenza della stessa barca mi fa pensare ad un difetto congenito, o no? Passi per la coincidenza del luogo...
15-06-2010 19:40
sailor13 Offline
Messaggio: #48
in effetti c'è un altra coincidenza, entrambi fate parte del forum ADV. Il mistero si infittisce...
15-06-2010 20:27
Willyfan Offline
Messaggio: #49
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
15-06-2010 23:42
kitegorico Offline
Messaggio: #50
Seguite la prossima puntata x sapere chi è il killer dei rullafiocchi dei 411 . Big GrinBig GrinBig Grin
Mi sa comunque che qualche indiziato kermit ce l'ha gia dato....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 00:04 da kitegorico.)
15-06-2010 23:56
The Prince Offline
Messaggio: #51
mmmm
Palla 8Palla 8
sgrat sgrat sgrat
16-06-2010 00:56
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #52
riconfermo che nel mio caso, con la drizza lenta si avvolgeva allo strallo e si bloccava il rollafiocco,
cazzandoo maggiormente la drizza il problemasi è risolto e non si blocca più.
16-06-2010 00:57
sailor13 Offline
Messaggio: #53
Gianni, perdonami ma fai confusione.
Il tuo problema è che la vela è corta e quindi la girella rimane bassa. Basta ovviare mettendo uno stroppo in basso, oppure fra penna e girella. Così la porzione di drizza lungo lo strallo si riduce e si diminuiscono i rischi che la drizza brandeggi e si avvolga allo strallo. Se invece è l'avvolgifiocco che è stato tagliato troppo corto, si può rimediare montando all'albero un deviatore della drizza che aumenta l'angolo ed evita che si avvolga allo strallo.
Cazzare e mollare drizza e paterazzo prima e dopo l'uso sono invece normali regolazioni che vanno fatte indipendentemente dai problemi sopra esposti.
Detto questo, il consiglio giusto da dare era quello di salire a controllare i danni prima di fare qualunque altra cosa.
Ricordo a tutti che se la vela non si chiude oppure è dura, non bisogna ostinarsi a chiuderla, basta riaprirla, mollare la drizza e ammainare la vela, e appena in porto controllare cosa è successo. MAI forzare.
17-06-2010 05:38
gc-gianni Offline
Messaggio: #54
il rollafiocco è più corto di non più di 15cm,
per me non è facile apportare modifiche in testa all'albero, a meno di non ammainarlo,
per cui ho risolto cazzando la drizza,
sarà um metodo poco tecnico ma efficace.
comunque ringrazio per i consigli
17-06-2010 12:50
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #55
A me è capitato lo stesso perchè le sfere si erano sgretolate e avevano anche consumato lo spesso strato di vernice che protegge il tamburo. Lascando la drizza il tamburo si rimetteva in asse e scorreva meglio; cazzando si inclinava, andava a toccare sul tamburo fisso e funzionava a scatti. Cambiate le sfere, tolta completamente la vernice con una spazzola di ferro, lucidato il tamburo. Occhio che potrebbe essere necessario abbassare il labbro delle sede delle sfere perchè senza la vernice diventa più profonda e i due tamburi toccano.
Ora funzia a meraviglia!
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
buon vento.
18-06-2010 21:45
kitegorico Offline
Messaggio: #56
Ahimè x problemi lavorativi ho fatto un bidone al rigger (ora potrà venire il 2 luglio). Oggi pomeriggio sono andato sù. ecco le condizioni dello strallo.
E' da cambiare vero? Ma nel frattempo, secondo voi, posso navigare o sono a rischio disalberamento?
Per quanto riguarda il problema al rullafiocco è come diceva Kermit. La girella si inclina quando la drizza tesa la vela e non gira + bene. Tu come hai risolto kermit?
19-06-2010 02:48
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #57
di certo non se l'è spassata ma pensavo si fosse ridotto peggio.
IMHO e sottolineo IMHO andrebbe cambiato per 'eccesso di prudenza' perche è oggettivamente un punto critico che può compromettere seriamente l'incolumità dei passeggeri ma il disalberamento imminente è molto improbabile (magari evita i venti sopra i 15kn...)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-06-2010 03:28
shein Offline
Messaggio: #58
P.s. tanquillizzatorio: se il genoa fosse di materiale e fattura seria, così come pure la drizze, anche se lo strallo si rompesse l'albero probabilmente resterebbe su Wink
19-06-2010 03:31
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #59
Se il rullafiocco funzionava correttamente e ad un certo punto ha cominciato a darti problemi di impuntamenti e bloccaggi o hai delle sferette rotte nella girella superiore o ancora più facile devi lubrificarla. Basta un poco di CRC nell'apposito foro. A farlo subito ti saresti evitato forse tutti questi casini. Anche se fai scendere la girella e ti sembra giri correttamente quando è ad altezza ponte, non è la stessa cosa quando è sotto sforzo: lubrifica bene.
Un saluto.
Stravento96
19-06-2010 20:33
kitegorico Offline
Messaggio: #60
Stamattina son ritornato in testa d'albero: preciso che quello che non gira bene e si inceppa non è la girella ma la pigna (almeno l'hanno chiamata così). Ogni volta che questa si inceppa la rotazione inizia ad avvolgere sullo strallo anche la drizza.
E' questo che ha rovinato lo strallo.
Per sicurezza ho tesato al musone dell'ancora sia la seconda drizza del genoa sia la drizza spinnaker. Poi ho fatto un parlato sul profilo del rullafiocco,sotto la pigna con la prima drizza genoa così da impedire che lo strallo possa cadere in coperta in caso di rottura. Domani così dovrei poter uscire (a motore ovviamente) con una certa sicurezza.
20-06-2010 01:02
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 700 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 747 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 20.327 13-06-2025 16:43
  Problema landa Poneumberto 14 1.382 13-05-2025 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 766 14-10-2024 07:13
  rollafiocco elettrico anton 3 625 06-10-2024 23:25
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.377 23-09-2024 22:44
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 461 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 642 22-07-2024 12:08
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.739 21-07-2024 16:01
