Ammortizzatore per catena... fai da te
Citazione:Messaggio di sensi piero
me piace, io lo faccio simile ma senza elastico, gajardo so piero, ma nun dormi mai??TongueTongue
be io con uno spezzone di corda da roccia passata a bocca di lupo sulla catena e data volta alle due bitte di prua scarico il salpaancora e ammortizzo la catena
Il sistema deve essere semplice per salpare velocemente, invece della bocca di lupo sarebbe meglio un moschettone rapido apposito
veramente ci sarebbe il nodo di bozza, semplice, veloce, sicuro e ....gratis
Ragazzi fate tutti i nodi che volete l'importante è che il sistema sia semplice e sicuro per ogni operatore, anche inesperto, che vada a prua
come non essere d'accordo...!Smile
Wink
Quoto Wink
non vedo i pedali Cool
forse si infilano i piedi all'interno delle gasse impiombate ??
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin e con le mani si afferrano le galloccie ?
dai si scherza .... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
uso una cima con impiombatura. passo dentro il capo libero, stringo e do volta sulla bitta.
a parte questo, chi ci va a prua?
preferisco istruire gli altri sull'uso della manetta del gas, che è più semplice e non c'è pericolo di farsi male. a prua ci vado io, in qualsiasi condizione.
a parte che il nodo di bozza e' talmente,visivamente semplice che anche un bambino lo scioglie, ma volendo nella fretta io non ho neanche bisogno di scioglierlo, tolgo l'altro capo della cima dalla bitta e il salpaancore butta tutto nel gavone dell'ancora
non hai una foto più dettagliata di come ti agganci alla catena?
così non capisco ...........
Su gentile richiesta dell'amico ANDANTE
OK, che tipo di elastico usi? il moschettone mi sembra un pò leggero .... é quello effettivo o é li per esempio?
Buona l'idea del rimando sulle due bitte.
Ciao Piero,
anche io uso un aggeggio simile,senza elastico (che però se ben dimensionato può essere una buona idea).
Il gancio secondo secondo me è il problema.
Ne esiste uno(bello ma caro)che tiene la catena ma si leva in un attimo.
Io sono passato dal semplice grillo,che però ho tolto perchè in caso di fuga potrebbe essere un problema,ad un gancio fatto ad 'S'con una parte quasi chiusa per la cima e l'altra che aggancia la catena.
Credo che il gancio a moschettone che hai messo tu sia debole,o si tratta di un gancio speciale?
Gianni
SI e dopo si fa la deiezione dentro il gavone dell'ancoraBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
. catena scorre pure meglioSadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
NO,il gancio sulla foto è solo da .ò ne ho trovato uno di acciaio . comodo da . veloce da togliere...
Appena posso, faccio la foto....
uso quello postato da motecelio e di norma quando passa sul rullo del musone si stacca da solo.
Esatto,è quello il gancio a cui mi riferivo.
Però non lo metterei come nella foto,io 'lo stroppino' lo metto tra il musone e il pelo dell'acqua,in modo da togliere buona parte o tutto il carico sia dal salpancora che dal musone.
Il gancio per catena del 10 qui da me lo vendono a 30 e passa euro,so che si trova anche alla metà e appena capiterà l'occasione manderò in pensione il mio gancio ad 'S',che però funziona.
  Catena ancora inox EraOra 52 11.164 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 44.952 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 183 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 718 05-11-2025, 16:03
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 445 29-10-2025, 18:41
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.661 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.790 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 42.659 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.965 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.686 17-09-2024, 00:21
