04-05-2010, 00:36
Ammortizzatore per catena... fai da te
04-05-2010, 00:45
Citazione:Messaggio di sensi piero me piace, io lo faccio simile ma senza elastico, gajardo so piero, ma nun dormi mai?? ![]()
17-06-2010, 16:28
be io con uno spezzone di corda da roccia passata a bocca di lupo sulla catena e data volta alle due bitte di prua scarico il salpaancora e ammortizzo la catena
17-06-2010, 17:07
Citazione:stefa15sp ha scritto:Il sistema deve essere semplice per salpare velocemente, invece della bocca di lupo sarebbe meglio un moschettone rapido apposito
17-06-2010, 17:28
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:Ragazzi fate tutti i nodi che volete l'importante è che il sistema sia semplice e sicuro per ogni operatore, anche inesperto, che vada a prua
17-06-2010, 17:37
Citazione:kermit ha scritto:come non essere d'accordo...!
Quoto
![]() Citazione:kermit ha scritto:
17-06-2010, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010, 19:18 da ale07.)
non vedo i pedali
![]() forse si infilano i piedi all'interno delle gasse impiombate ?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() e con le mani si afferrano le galloccie ? ![]() ![]() ![]() dai si scherza .... ![]() ![]() ![]()
17-06-2010, 19:43
Citazione:kermit ha scritto: uso una cima con impiombatura. passo dentro il capo libero, stringo e do volta sulla bitta. a parte questo, chi ci va a prua? preferisco istruire gli altri sull'uso della manetta del gas, che è più semplice e non c'è pericolo di farsi male. a prua ci vado io, in qualsiasi condizione.
17-06-2010, 19:59
a parte che il nodo di bozza e' talmente,visivamente semplice che anche un bambino lo scioglie, ma volendo nella fretta io non ho neanche bisogno di scioglierlo, tolgo l'altro capo della cima dalla bitta e il salpaancore butta tutto nel gavone dell'ancora
17-06-2010, 23:04
Citazione:Messaggio di sensi pieronon hai una foto più dettagliata di come ti agganci alla catena? così non capisco ...........
23-06-2010, 00:51
OK, che tipo di elastico usi? il moschettone mi sembra un pò leggero .... é quello effettivo o é li per esempio?
Buona l'idea del rimando sulle due bitte.
23-06-2010, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010, 00:56 da JARIFE.)
Citazione:sensi piero ha scritto: Ciao Piero, anche io uso un aggeggio simile,senza elastico (che però se ben dimensionato può essere una buona idea). Il gancio secondo secondo me è il problema. Ne esiste uno(bello ma caro)che tiene la catena ma si leva in un attimo. Io sono passato dal semplice grillo,che però ho tolto perchè in caso di fuga potrebbe essere un problema,ad un gancio fatto ad 'S'con una parte quasi chiusa per la cima e l'altra che aggancia la catena. Credo che il gancio a moschettone che hai messo tu sia debole,o si tratta di un gancio speciale? Ciao Gianni
23-06-2010, 05:06
Citazione:ale07 ha scritto:SI e dopo si fa la deiezione dentro il gavone dell'ancora ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . catena scorre pure meglio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
23-06-2010, 05:12
NO,il gancio sulla foto è solo da .ò ne ho trovato uno di acciaio . comodo da . veloce da togliere...
Appena posso, faccio la foto....
23-06-2010, 08:04
uso quello postato da motecelio e di norma quando passa sul rullo del musone si stacca da solo.
23-06-2010, 13:08
Citazione:Montecelio ha scritto:Esatto,è quello il gancio a cui mi riferivo. Però non lo metterei come nella foto,io 'lo stroppino' lo metto tra il musone e il pelo dell'acqua,in modo da togliere buona parte o tutto il carico sia dal salpancora che dal musone. Il gancio per catena del 10 qui da me lo vendono a 30 e passa euro,so che si trova anche alla metà e appena capiterà l'occasione manderò in pensione il mio gancio ad 'S',che però funziona. BV |
