Cime a terra
come sapete in Grecia (ma anche da altre parti) è frequente l'uso di ancorarsi per poi filare le cime a terra....
solitamente io cerco di mettere le cime a terra nella direzione del vento prevalente... magari abbastanza 'aperte' in modo di assicurarmi un certo 'range' di direzioni...
solitamente faccio così:
do ancora (con il vento in . naturalmente fermo) poi risalgo il vento in retro fino ad una distanza accettabile dagli scogli o dalla Imarroncinichegalleggiano.... o da un albero ecc.ecc. quindi o col tender o a nuoto porto la prima cima a terra e mi lego... poi rifinisco con altre cime con calma..
giusto per confrontarsi, Voi come fate?
E' una discussione che puntualmente ogni anno si ripropone, non so se con la funzione 'cerca' saltino fuori i vecchi argomenti. In ogni caso anche io faccio così, anzi no. Poiché spesso sono da solo, se ho la fortuna di poter ormeggiare con la poppa al vento dominante, prima vado a sistemare le cime a terra (lasciando la barca alla ruota). Poi porto le cime in acqua e con l'aiuto di un parabordo - e del vento dominante appunto - le lascio a un'opportuna distanza. Risalgo. Do nuovamente ancora e con la poppa mi porto sul parabordo. Seguono affinamenti. Ah per legare le cime agli scogli ho due spezzoni di catena da un paio di metri per evitare di legare direttamente le cime ai sassi.
Uguale uguale
WinkWinkWink
c'è un ADV 'non faccio nomi' Big GrinBig Grin che adotta un sistema simpatico: piccolo ancorotto con cima da 10 o giù di li dopo dato ancora e iniziato retro marcia quando è a tiro degli scogli o alberi lancia l'ancorotto e posiziona la barca x poi sistemare le cime a terra, ha il vantaggio di pescare poco credo 1,5 mt che rende tutto più facile.
[:102][:102]
tipo 'lazo da cow boy'?! mh... con la mia fortuna finirei per sbagliare il lancio e ritrovarmi l'ancorotto sui pannelli solari... però plaudo all'idea.
. anche per tentare l'approccio con le bagnanti svedesi che immancabilmente stanno facendosi un bagno di sole integraleCoolCoolCool
io mi comporto diversamente perché uso mettere le cime a terra per ragioni diverse:
1) eliminare il brandeggio all'ancora, in caso di ancoraggi in luoghi ristretti
2) quando c'è minaccia di un giro di vento (tipicamente in Croazia, 'annuncio di bora')
in entrambi i casi pertanto mi ancoro sempre in maniera tradizionale, e per stendere la cima a terra sul versante che ho scelto (nel caso di minaccia di bora appunto nella direzione del vento prevalente) lascio la barca alla ruota per vincolarla alla cima a terra solo successivamente ad averla predisposta
nb. attenzione che in Grecia l'uso è un pò diverso, nel senso che la cima a terra si usa per contrastare il vento notturno il più delle volte catabatico, tanto che in quel caso il più delle volte ci si trova con il mare di risacca che entra in baia e che tiene la prua nella direzione di uscita dalla baia, e le eventuali raffiche catabatiche provenienti dalla parte opposta cioè da terra
Citazione:Messaggio di sniper
Faccio così anch'io,da tempo vorrei montare l'Ankarolina per velocizzare l'operazione,prima o poi la comprerò(costa carucciaOcchio nero)
nessuno che prima si lega con una cima a terra e poi va a dar fondo? (confidando naturalmente su una lunghezza sufficiente della cima)
mmmh.... a me non piacerebbe molto perché:
a) devi avere davvero una cima bella lunga
b) la manovrabilità è ridotta
c) devi avere una persona che sta sempre a quella cima pronta a recuperarla per non rischiare l'elica
d) se ti scappa occupi una baia e fai fatica a recuperarla
Quoto anche l'intervento di Cicciopettola, in effetti - come detto sopra - anch'io spesso preparo le cime prima, laddove è possibile.
L'unico problema è quando sei in quelle baiette 'modello fiordo' dove non c'è spazio per stare alla ruota e magari ci sono già molte barche *parcheggiate*. I quei casi - se non sono da solo - l'operazione cime e ancoraggio viene svolta in contemporanea.
interessante l'ankarolina .. ammetto che l'ho conosciuta ora con il tuo post quindi, grazie Smile
oltre a rendere più veloce la manovra, si risparmiano ingombri e pesi non indifferenti.
costa la metà della Quickline! 4242
...e non dimenticate di annodare un parabordo a metà fra barca e terra...
Citazione:cicciopettola ha scritto:
[quote]
mi sembra molto interessante... ma quale delle due costa meno?
non conosco il prezzo della quickline ma da quello che scrive cicciopettola sembra costi meno l'ankarolina.
ci penso seriamente perchè può essere utilizzata per diversi impieghi, da jackline a cima da ormeggio.
Da SVB si vendono tre modelli
http://www.svb.de/index.php?sid=83cb17e5dc5c14a119e313358b2e0fb2&cl=details&anid=116438&listtype=search
. prezzi di ankarolina li ho visti.
qualcuno sa i prezzi di quickline?
grazie mike, visto. le ho trovate anche sul sito di mazzeo e pare costino qualche euro di meno. poca roba.
i prezzi di quickline sembrano essere un segreto di stato ... trovato niente in rete
scorrete fino in fondo, i prezzi (PREZZI) sono nei commenti.. (li ho ottenuti con una banale email al rivenditore........)
orco i PREZZI Occhio nero... grazie cicciopettola.
Ingegnoso e molto utile, sempre a disposizione, ma mi venisse mai in mente a me un marchingegno alla fine così 'semplice' da brevettare e poi farci un pò di €...Big GrinBig GrinBig Grin
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 741 27-10-2025, 13:24
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.499 31-05-2024, 15:42
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.861 12-05-2023, 20:08
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 5.641 26-08-2022, 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 10.696 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.483 01-04-2022, 18:49
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 3.779 11-03-2022, 14:18
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 6.820 24-09-2021, 15:34
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.270 20-09-2021, 09:09
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 4.056 21-04-2021, 17:44
