teak datato e avvitato che fare
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
ho visto una barca in vetroresina datata , si potevano vedere le viti sulla parte esterna,
come intervenire?
e' corretto che il teak sia stato avvitato e non incollato, il mio pensiero e'che essendo il teak datato sia stato piu volte lucidato o lavorato fino ad arrivare al limite e per evitare rigonfiamenti sia stato successivamente avvitato? non so magari mi sbaglio in pieno,, quello che sapevo e'che il teak venisse incollato ma mai avvitato
in caso di nuovo teak , come procedere? tutti i fori delle viti andrebbero sigillati ?
spero mi potete aiutare a capire meglio,,,
20-06-2010 18:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intanto devi dirci lo spessore del teak....se e' buono...puoi svitare a blocchi le viti cambiarle e approfondire la cava con una mecchia penso del 10 e poi ritappare.Difficile che sia solo avvitato e' anche incollato di sicuro.Itappi li vende Osculati gia' fatti e' precisi.Togli le viti.....sprofondi la cava...rimetti le viti con sigillante....magari un pelo piu' corte e ritappi incollando i tappi.....le cave del nero come stanno?Che il problema vero temo siano le cave sai....42
20-06-2010 18:36
matteo11 Offline
ciao GIO,,
NONO e'tutto da rifare credo,,, si parla di qualche mm di spessore e in alcune parti e'cosi fine che si gonfia,, qualche listello,,, e'un teck degli anno 80 e le viti sono anche affioranti,, se cammini scalzo puo essere pericoloso,, tu penso che si puo svitare e mettere solo i tappo nel foro del teak? non saltano via i listelli se lo spessore e'cosi piccolo ( 3 mm )
20-06-2010 19:20
stefano702 Offline
Ma quanto è vecchia la barca??
Perchè una volta le coperte di teak, oltre ad essere incollate venivano anche avvitate, però venivano realizzate con doghe spesse almeno 15/20 mm. e con il cianfrino.
Se tu dici che lo spessore si è ridotto a circa 3 mm. il comento nero dovrebbe essere inesistente (almeno in certi punti)
Se riesci a postare qualche foto, si può essere più precisi.
Adesso le nuove coperte, normalmente vengono realizzate incollate e senza viti e le doghe un pò più sottili.
20-06-2010 21:44
Giorgio Offline
Le viti vengono messse anche oggi solo che si mettono nelle cave sotto il nero....3mm...la vedo dura sai....molto dura.....metti foto dai se riesci.42
20-06-2010 21:48
MaurizioLaCamoma Offline
Stefano702 ... scusa cos'è il cianfrino?
20-06-2010 23:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
I comenti, quelle fessure tra le doghe che vengono riempite con sigillate tipo Sikaflex.
20-06-2010 23:43
stefano702 Offline
Esatto!!...quando le doghe, sono di spessore abbastanza alto, diciamo 12/15/20 mm. vengono cianfrinate, ossia viene tolto con apposita macchina (toupie) una parte dello spessore della doga stessa diciamo circa una metà per una larghezza di 4/5 mm. in modo che durante il montaggio, le doghe vengono messe in battuta una contro l'altra nella parte inferiore, mentre nella parte superiore, rimane questo vuoto che poi verra riempito con il Sikaflex.
Il cianfrino può essere eseguito solo da una parte della doga oppure su ambo i lati, in questo caso ovviamente metà per parte.
Spero di non aver contribuito a confondere ancora di più le tue idee, comunque se non ti è chiaro qualcosa, non hai che da domandare.
P.S. per darti informazioni ancora più dettagliate per il tuo caso, è fondamentale mettere alcune foto della coperta in questione!!
Riciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2010 01:19 da stefano702.)
21-06-2010 01:17
matteo11 Offline
grazie a tutti , ho provato ad allegare la foto ma da errore Sleepy
l.idea di abbassare la testa della vite maschiando la sede nella coperta puo essere una soluzione ( tappando poi la sede con tappi in teak ) ma se il teak ha pochi millimetri anche i comenti in alcune parti stanno saltando via per mancanza di spessore nelle sedi,, che fare ? si puo mettere il sika anche a bassissimi spessori?
saluti
21-06-2010 04:48
Giorgio Offline
Mi sa di no......senza foto difficile da dire....ma lo spessore totale quanto e'?
21-06-2010 04:51
matteo11 Offline
lo spessore e'davvero ridotto all.osso, la barca e'degli anni 80 , si parla di 3 mm..
21-06-2010 05:57
Giorgio Offline
3mm non fai nulla....mi sa che devi rifare il teak....
21-06-2010 18:49
stefano702 Offline
Secondo me pure!!
Ma quanto è grande la barca??...intendo la superficie ricoperta di teak.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2010 19:16 da stefano702.)
21-06-2010 19:14
matteo11 Offline
la barca e' un 11 mt,
magari con i vostri consigli togliendo le viti e machiando la sede e ritappando si puo durare altri due anni , e'un lavoro cinese lo so..Sleepy
farlo nuovo penso richiedano 10000 euro,,,
ma voi cosa pensate del finto teak,, alla fine decolla o e'stato un flop.?
21-06-2010 21:15
Giorgio Offline
Se e' la barca che penso io 10.ooo e' l'acconto....poi gli devi il saldo.No qualsiasi cosa fai butti tempo e denaro.42
22-06-2010 02:04
stefano702 Offline
Quoto quanto scritto da Giorgio.
Per il teak sintetico, a me personalmente non piace!!
Quello buono costa quanto quello vero e poi con il sole si scalda tanto che non riesci a camminarci scalzo...e poi vuoi mettere, il teak massello è tutta un altra cosa!!
22-06-2010 03:36
matteo11 Offline
si stefano ti do ragione , anche se i materiali sintetici stanno facendo passi da gigante,,
pero 'non ho capito bene il messaggio di Giorgio ( l.ultimo che ha mandato ) @ gio mi spieghi meglio?
22-06-2010 04:32
Giorgio Offline
Credo stia parlando del baltic 38....quindi 10.ooo sono l'acconto.....poi il saldo....42e temo che arrivi vicino al doppio....42
22-06-2010 04:56
stefano702 Offline
Già penso proprio di si!!
Se deve togliere anche la vecchia e livellare il fondo, penso che il doppio lo passa!!
Ehhh!!...stì falegnami!!WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2010 06:25 da stefano702.)
22-06-2010 06:22
matteo11 Offline
quando il fondo deve essere rifatto? tra un po devo pensare di rifare la stampata di tutto??Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
spiegatemi amiciBig GrinBig GrinBig Grin
22-06-2010 15:05
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 886 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 435 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.049 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.111 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 594 17-08-2024 13:10
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 968 05-08-2024 22:50
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 635 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.163 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.303 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.085 17-04-2024 11:22
