ke dolori? motore volvo 30 cv
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #21
Citazione:Messaggio di matteo11
in linea di massima cosa si consiglia di fare nel caso si volesse sostituire un motore con 3500 ore degli anno 80'.
sostituzione totale o parziale di componenti?
se totale di che cifre stiamo parlando per yanmar o volvo nuovi , se ne trovano di usati recenti? ma credo non sia una buona idea, voi che dite...
saluti
una volta un vecchietto della volvo mi disse:
barca vecchia- motore nuovo! e di motori ne aveva visti!!!
se sei entrato nel tunnel psicologico del 'motore nuovo' vai avanti per quella strada, qualsiasi azione al di fuori del nuovo, ti fara' sempre far sorgere dei dubbi, con conseguenti trasferimenti/traversate col mal di stomaco, e con i padiglioni auricolari a mo' di elefante per ascoltare ogni espansione del motore, e sperando che ti porti a destinazione.e' questo che vuoi? revisionalo!Wink
23-06-2010 06:36
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Il problema è che una volta sostituito il motore si può entrare nel tunnel del passascafo corroso, della sartia da sostituire, dell'opera viva osmotica, della coperta delaminata, del bulbo da controllare, insomma di ansie ne possono comparire tante ed allora solo una barca nuova può toglierle, non serve sostituire un motore che va bene, meglio controllare l'ansia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 13:03 da Butler.)
23-06-2010 13:02
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #23
Secondo me dipende tutto dalla barca. Se la barca di matteo è la barca (presumibilimente) definitiva, quella che gli calza a pennello e che lui ritiene sarà la compagna di avventure per i decenni a venire (poi si sa il futuro è bello perchè incerto) l'idea di sostituire un propulsore sicuramente 'vissuto' non mi pare cosi assurda. Anzi.
Vero è che ci sono mille cose che potrebbero esser sostituite su un barca con degli anni...ma è anche vero che la tranquillità che regala un motore nuovo è qualcosa di impagabile.
Poi c'è anche chi ha la filosofia del...finchè va un motore lascialo andare...che pure è cosa saggia ma mi pare altrettanto saggia l'idea che un motore non è eterno (tanto più un motore raffreddato ad acqua di mare) e che nell'ottica di tenere una barca per molto tempo a venire...si possa voler godere della tranquillità di un motore nuovo ....e si possano voler anticipare problemi che inevitabilmente un motore con molte ore sulle spalle e con trent'anni di servizio prima o poi inevitabilmente manifesterà (magari mentre sei in mezzo al mare...).
ps non a caso il detto 'barca vecchia motore nuovo' mi pare di una saggezza indiscutibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 16:29 da Mikey.)
23-06-2010 16:24
Butler Offline
Messaggio: #24
Preferisco il detto 'Barca vecchia vele nuove'. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
24-06-2010 07:26
isla Offline
Messaggio: #25
si ma, anche se controlli l'ansia, non e' che il motore, e tutto il resto , ti danno' piu' sicurezza, hanno sempre 30 anni!e questo e' un dato di fatto , e il guasto e' sempre dietro l'angolo
24-06-2010 08:30
isla Offline
Messaggio: #26
questa per un velista e' scontata , ma alla fine vedo che calate tutti sempre sul motoreWink
24-06-2010 08:33
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #27
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
B.v.
24-06-2010 14:30
Mikey Offline
Messaggio: #28
Ci sta.
Io invece che sono un placido e pigro crocerista..nella eventuale sfiga... preferisco mille volte una vela rotta...a un motore rotto.
La prima si ripara facile il secondo meno Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2010 22:02 da Mikey.)
24-06-2010 21:58
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #29
io riporto la mia esperienza, circa 3 anni fa il volvo 18 Cv del mio first(in realtà di mio padre) ha esalato l'ultimo respiro, ho acceso il motore con la barca ancora sbandata, poco olio nel motore e tanti saluti....il motore aveva allora 25 anni! dopo aver verificato che il costo per una r3visione completa arrivava all'incirca al prezzo di un motore nuovo ci abbiamo messo un bel Lombardini 3 cilindri da 30 Cv ed ora si naviga in tutta serenità.
La spesa è stata se non sbaglio intorno ai 7000 euro per il motore più montaggio che è stato fatto da mio padre quindi a costi molto ridotti. ora è un altra musica, poi sinceramente volvo o yanmar saranno migliori non lo metto in dubbio, ma su una barca di oltre 25 anni non mi preoccuperei tanto della durata del motore nuovoBig Grin
26-06-2010 19:34
Ivan61 Offline
Messaggio: #30
Io ti do la mia esperienza personale ... sulla barca di mio padre il motore era alla frutta, era indeciso se nuovo o revisionarlo, io ero per il nuovo e lui si fece convincere a cambiare motore ma con un altro usato e già revisionato ... alla fine ha sempre avuto problemi, ora all'invertitore, ora allo scambiatore, niente garanzia o solo quella del mecca nel porto d'armamento e non in ogni zona ... e non è che abbia risparmiato un granchè rispetto ad un motore nuovo di pacca ... risultato? Consiglio un motore nuovo da subito ... un bel Lombardini (ce l'ho ora io) è favoloso, va benissimo e pesa pochissimo .... una piccola spesa in più ed hai garanzia ovunque vai, non avrai problemi con le parti di ricambio per i prossimi 20 anni almeno ... ottima e capillare assistenza, cosa chiedere di più?? Big Grin
26-06-2010 19:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #31
saluti
quoto assolutamente.
barca vecchia MOTORI nuovi. e senza fare i taccagni. chi se ne cale se la barca la tengo due oppure cinque oppurealtri venti anni.
motore e vele sono essenziali alla navigazione piacevole e in sicurezza.
( sono sicuro che almeno la metà l'hai tirata giù dal prezzo richiesto )
ICAB, Carlo
ps. rimanderei magari le spese per le 'tendine'
27-06-2010 04:30
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.167 01-08-2025 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 680 29-07-2025 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.269 25-03-2025 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.144 16-01-2025 16:43
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 536 31-08-2024 18:54
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 570 26-07-2024 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.176 13-06-2024 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.665 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.363 09-03-2024 12:46
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.442 14-01-2024 18:40
