A vela: elica ingranata o motore in folle?
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
si parla di elica a pale fisse: lasciando il motore a folle l'asse gira e, in teoria, dovrebbe esserci meno resistenza.
mi è capitato di leggere però che è consigliato ingranare la marcia per bloccare l'elica (immagino la retro, a questo punto).
boh? [?][?][?]
I miei racconti su:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 21:34 da Trixarc.)
28-06-2010 20:15
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
le eliche delle barche a vela hanno un passo che non lascia troppe differenze tra i due casi, soprattutto alle velocità tipiche di una barca a vela.
28-06-2010 20:17
caricabasso
Utente non regsitrato
Vexata quaestio.
Quoto Eulero perchè,tra l'altro ha la competenza per esprimere un parere.
Ma se l'elica libera garantisse un minimo di resisetnza in meno,non sarebbe comunque consigliabile far muovere gli organi meccanici inutilmente.
28-06-2010 20:39
gc-gianni Offline
elica ingranata per non usurare inutilmente la trasmissione
sembra che faccia anche meno attrito
28-06-2010 20:40
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vale anche per i motori fuoribordo?? il piede dovrebbe essere in bagno d'olio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2010 20:46 da mckewoy.)
28-06-2010 20:44
syketurah Offline
fatto diverse volte la prova su diverse barche e con motore in folle e elica in rotazione si perdeva piu velocita' che con marcia ingranata...in piu il logico non far logorare varie parti per nulla. Sulla mia l'asse che gira fa anche un rumore piuttosto fastidioso.
28-06-2010 20:52
eulero Offline
se volete riassumo quanto descritto da Crepaz. Vi è un paragrafo dedicato a questo problema.
Sostanzialmente, detta alla buona, se il passo fosse più corto, come in alcune barche da lavoro, sarebbe il caso di bloccarla, perchè l'attrito indotto (portanza evrso poppa) è maggiore dell'attrito radente della medesima elica bloccata. In caso di passo lungo, come nei motoscafi plananti, l'attrito radene è maggiore dell'attrito indotto generato dalla rotazione della stessa.
Le eliche delle barche a vela in genere stanno in mezzo ai due casi. Andrebbe lavutoto quindi caso per caso, in funzione della velocità criticaca della barca e del passo.
28-06-2010 20:56
Mic971 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Per quanto ne so io l'elica libera di girare genera portanza (che è maggiore della resistenza generata nel caso in cui venga bloccata) e quindi tende a frenare la barca, oltre all'inutile usura degli organi meccanici ovviamente. Lo stesso accade nella manovra di emergenza negli elicotteri (in caso di rottura del motore) in cui l'elica avvitandosi all'aria genera portanza e rallenta di molto la velocità di caduta. E cmq condivisibile quello detto sopra considerate le velocità ed i passi in gioco.
28-06-2010 20:57
anto69 Offline
Mi scuso in anticipo per qullo che sto per scrivere:
ma un elica abbattibile/orientabile no???
ragazzi, siamo velisti, abbiamo scelto di andare a vela, quindi perchè navigare col freno a mano tirato??
28-06-2010 21:15
mckewoy Offline
passo 7' bloccta a marcia indietro anche se non fa rumore. grazie
28-06-2010 21:23
acarloz Offline
mi avete convinto: dalla prox volta con la retromarcia ingranata Big GrinBig GrinBig Grin
I miei racconti su:
28-06-2010 21:32
eulero Offline
Fai il rapporto tra il passo ed il diametro,
Se il rapporto è inferiore a 0.6 blocchi, se è superiore a 0.8 las ci libera, se è in mezzo non cambia. Tutto ciò valevole per velocità 'ragionevoli'. Se la barca, da progetto, dovrebbe trovarsi spesso sopra i 6/7 nodi, allora è il caso di bloccarla comunque.
Crepaz aggiunge comunque il problema dell'usura dei componenti.
28-06-2010 21:46
Markolone Offline
Se avete un motore YANMAR la stessa raccomanda nel documento uffiale MSA08-003 di mettere in folle pena la perdita della garazia.
Per quanto riguarda la differenza in prestazioni ho sentito le teorie più variegate. Io non riesco a rilevare differenze se non dell'ordine del decimo di nodo. Se non sto regatando non mi sembra un problema.
28-06-2010 23:34
acarloz Offline
cioè: la marcia ingranata rovinerebbe il motore?
I miei racconti su:
28-06-2010 23:41
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Inserisco sempre la retromarcia per minor atrito.
però ho un'elica abbattibile.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
29-06-2010 00:26
Arcadia Offline
nel manuale di manutenzione volvo c'è esplicitamente scritto che se l'elica è a pale fisse il motore deve essere in folle.
In caso di lunghe navigazioni (10 ore) è necessario accendere il motore per un preve periodo.
Con l'elica a pale abbattibili invece bisogna ingranare la retro.
29-06-2010 00:31
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io avevo l'abbattibile ma con la barca di un mia amico che ha la fissa se si mette in folle si sente il rumore dell'elica che gira quindi lui la metteva in marcia per il resto mi fido di Eulero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2010 00:42 da polipo.)
29-06-2010 00:38
mckewoy Offline
7'/10' = 0,7 porca autocensured
velocità teorica 6 nodi ariporca autocensured
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2010 00:45 da mckewoy.)
29-06-2010 00:44
acarloz Offline
possibile che lo sforzo della retromarcia rovini qualcosa, allora?
I miei racconti su:
29-06-2010 04:09
Nap Offline
io ho un Volvo e confermo che le istruzioni sono di mettere il motore in folle.
Recentemente nell'ultima traversata che ho fatto, (sono rientrato da poco) ho fatto più volte la prova di velocità e ho constatato che con la retro innestata si perde circa 1/2 nodo. Mi è sembrato tanto. Vi assicuro che il vento era costante. Quando innestavo la retro si avvertiva chiaramente la frenata.
Anni fa (quasi 20 come passa ...) alla fiera nautica di Oslo, poche barche tantissimi accessori, c'era un piccolo generatore montato sull'asse dell'elica che sfruttava il moto. Segno che l'usura non deve poi essere importante. E, poi pensate a quello che avviene nei camion ....
29-06-2010 04:32
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 95 09-09-2025 19:44
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 186 03-09-2025 15:32
  Elica e Motore prop 209 350.486 17-02-2025 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 814 21-08-2024 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.286 18-06-2024 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.618 12-03-2024 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.117 13-11-2023 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.052 01-09-2023 15:26
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.005 16-03-2023 18:09
  Motore Bosh per barche a vela . traballi carlo 5 1.363 13-10-2022 19:50
