Imbottire le draglie. Consigli.
Edolo Offline
Vorrei rivestire le draglie zona timone sia a dritta che a sinistra, perchè ho la netta sensazione che un giorno o l'altro mi passeranno tra una vertebra e l'altra.Big Grin Avevo in mente quei tubi da coimbentazione o quei simpatici paramanubri da motocross o ancora, quei salsicciotti che si usano in piscina.
Vorrei spendere il meno possibile ed ottenere un risultato gradevole.
Consigli o idee interessanti?
Grazie. Edo
Birbante di un Frap!!
01-07-2010 05:34
MaurizioLaCamoma Offline
ciao Edolo ...
l'ho già consigliato in un'altra discussione ...
rivestile con i tubi per gli impianti di spillatura ... sono tubi di 'plastica' semplificando che li trovi o trasparenti o colorati in rotolo e sono di diversi diametri. io li ho montati 5 anni fa e sono perfetti.
P.S. sono perfetti anche per proteggere le vele di prua, non solo la schienaSmile quindi ti consiglierei di rivestire tutte le draglie, non solo la parte in pozzetto
01-07-2010 06:02
Edolo Offline
interessante... sai dirmi dove prosso trovarli? Prezzi?
01-07-2010 06:51
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Prova a valutare la sostituzione dell'ultimo segmento delle draglie, ossia quello tra l'ultimo candeliere e il pullpito do poppa, con della fettuccia doppia imbottita con gommapiuma e ricoperta con un salsicciotto fatto con il tessuto da copriranda.
Sull'ultimo candeliere impiombi un'occhio a cui fissi una 'maniglia' tipo quella sotto, alla quale cucirai la fettuccia (anche in doppio), e poi al pulpito di poppa tramite un'altra maniglietta e poi una cimetta, anche regolabile al volo, in modo che tu possa spingere la schiena un po fuoribotdo. Utile anche per un recupero di MOB.
Io ho fatto cosi'..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010 07:47 da Guest.)
01-07-2010 07:08
edolo ... chiedi a qualche tuo amico che ha un bar il numero di telefono di chi gli fa la manutenzione dell'impianto della birra lui sarà la persona giusta ... il costo sarà irrisorio potrei pensare 50 centesimi al metro ad occhio
01-07-2010 08:13
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io li sto facendo con i l'isolante per tubi idraulici, ho speso 4 euro x 2m circa. poi ci ho messo all'interno una canaletta per elettricisti (tubo) rigida, devo ancora finire, ma taglierò il tutto longitudinalmente e lo ricopro con tessuto e velcro. Avevo preso dei tubi copridraglie da 4 soldi e mi sono durati niente.
01-07-2010 13:27
PaoloB3 Offline
Fatto come suggerisce l' Ospite.
Circa i tubi in gomma o gli isolanti in neoprene, secondo me, la cosa migliore e' sempre di fargli un rivestimento in cotone (un salsicciotto cucito da qualche amica che ha la macchina da cucire in casa): altrimenti ci lasciate su brandelli di pelle.
Big Grin
01-07-2010 13:52
sailor13 Offline
E' solo per i regolamenti di regata che deve essere un cavo d'acciaio continuo?
01-07-2010 14:25
Frappettini Offline
Io ho montato un paio di schienalini in ABS: un' altra vita.
01-07-2010 15:25
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma comperare gli appositi copridraglie? Troppo cari? Però esteticamente la differenza si vede
01-07-2010 15:53
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
li ho fatti cosi: comprato tessuto di sky e cucito a formare un tubo (alle estremità orlo con cimetta per chiuderli leggermente); poi ci ho infilato dentro i salsicciotti che si usano per coibentare i tubi dell'acqua (neri diametro sui 4 cm).
Sulla draglia ho prima messo un tubetto di gomma diametro 10 mm per non far segare il salsicciotto dal cavo di acciaio. Stanno lì da 8 anni....
01-07-2010 16:00
andri2bajo Offline
soluzione 3 , ma quelli grigi perche sono piu resistenti.
magari poi gli fai cucire dalla amica di turno Big GrinBig GrinBig Grin un fusto sopra in stoffa e viene una bellezza
quelkli neri dopo un po rilasciano la polvere nera dappertutto.
01-07-2010 16:00
Edolo Offline
Molte grazie a tutti per i consigli... mumble mumble... troppi!! Big GrinBig Grin
Mo ci rifletto... ma gli schienalini in ABS? Non ho mica capito coem sian fatti..
ciao e grazie
01-07-2010 17:43
Frappettini Offline
schienalino
p.s. costo 20 € da Provveditoria S. Giorgio, Genova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010 17:53 da Frappettini.)
01-07-2010 17:51
Edolo Offline
ahhh belli.... Quest'ultimo della plastimo mi piace un po' di più, anche perchè il tuo Frappettini me lo vedo in acqua con quel sistema d'ancoraggio un po' troppo easy.
Grazie ciao
01-07-2010 17:56
Frappettini Offline
in effetti l' aggancio può non ispirare molto; è possibile rimuovere un pezzetto di plastica che scopre un foro entro il quale fai passare la draglia.
Per maggiore chiarezza, ti evidenzio in rosso la parte che può venire rimossa facilmente con un cutter.
01-07-2010 18:02
Edolo Offline
ah ok...
andrò a buttare un occhio da Battagli o da Osculati...
gracias
01-07-2010 18:13
stout Offline
Si è vero, i miei saranno molto più belli .. Big Grin
01-07-2010 18:52
Edolo Offline
Non ho bisogno di coprire le draglie, ma di non sezionarmi tra una vertebra e l'altra...
01-07-2010 19:02
Guest Offline
L'ultimo segmento con la fettuccia, ha la stessa resistenza del cavo d'acciaio della draglia originale.
E se si hanno dubbi, DENTRO la fettuccia si può lasciare il cavo d'acciaio di sicurezza.
Anni fa ho fatto una leggendaria litigata con un Comitato di Regata che non voleva farmi partire in quanto avevo installato queste.
Dopo mezz'ora di tranquille spiegazioni da parte mia sull'utilità degli oggetti, le motivazioni della mia scelta, e il suggerimento di 'piombarmeli' con firme e tutto, visto che non ottenevo niente, ...anzi!, sono partito a 'stile mio' e ho cominciato a prenderli per il posteriore, con pesante sarcasmo.
Dopp un po che si erano accorti che l'intero molo si stava scapottando dalle risate, mi hanno lasciato prendere il via...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010 22:18 da Guest.)
01-07-2010 21:08
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 1.247 26-09-2025 12:44
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 2.252 29-01-2025 07:19
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.541 17-11-2021 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 2.838 03-06-2021 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.624 14-08-2019 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.552 27-12-2018 09:44
  kit draglie alacadabra 33 12.332 07-04-2018 04:19
  draglie ignude wake 29 11.471 12-03-2017 18:02
  smontaggio draglie domenica2 7 5.121 08-02-2013 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 11.533 23-10-2012 20:01
