Qualche informazione sulla catena
kitegorico Online
Avendo notato che la parte finale della mia catena (quella che viene usata di meno, visto che normalmente dove mi ancoro uso al max una ventina di metri) era in uno stato migliore di quella collegata all'ancora ho pensato bene di invertire i capi. Ora, sò benissimo che una catena è resistente quanto il suo anello più debole tuttavia mi chiedevo:
1) Quando si è alla fonda, c'è una parte di catena più sollecitata o no? E in caso fosse così ho fatto bene a mettere la parte 'meno usata' della catena vicino all'ancora?
2) La presenza di ruggine indica che è tempo di cambiare la catena oppure è possibile farla nuovamente zincare?
3) Nel caso è' possibile sostituire non l'intera catena ma solo la parte che inizia a presentare ruggine collegando un nuovo spezzone con una falsa maglia? In altre parole le false maglie, se ben calibrate e di buona qualità sono affidabili?
Grazie a chi vorrà dire la sua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010 17:09 da HAL9001.)
03-07-2010 01:33
dapnia Offline
Non vedo perché sia sbagliato girare la catena. Io l'ho fatto e lo faccio anche con i cavi.
La ruggine in sè non è grave, il grave è se ha già lavorato intaccando il metallo e riducendone la sezione resistente. Questo lo puoi giudicare tu controllando nei punti di attrito tra gli anelli.
Farla zincare, se non hai un amico che zinca a caldo, ti costa poco diverso dal comprarla nuova.
Qualcuno vedo che usa brillantemente le false maglie e dorme tranquillo, personalmente non ho esperienza in merito, nel senso che non ne ho usate, quindi non si sono rotte, quindi non so se tengono né fino a quando; se però le vendono e certificano il carico di rottura (alcune) forse funzionano.
Personalmente ritengo la linea d'ancoraggio molto importante per pensare di farci su anche il minimo risparmio, ed in fondo una catena non costa una cifra così alta da valere il rischio, anche se remoto.
Spezzoni di catena ne servono sempre a bordo.
La vecchia la zinchi a freddo col pennello, magari la vernici e la puoi usare per quando dai fondo per fare il bagno, o sei vigile, tenendo da conto quella nuova per gli ancoraggi seri.
03-07-2010 04:40
sensi piero Offline
Concordo in pieno, con qello che ha detto DAPNIA.....
Inoltre io, per evitare di lasciare la parte di catena che rimane prevalentemente inutilizzata, a contatatto con il fondo del gavone...dove normalmente rimane sempre un pò d'acqua... ho tagliato una lamiera da 3mm. di acciaio inox più larga di 5CM.della forma della sagoma del fondo del gavone stesso.
Piegandola poi al centro, fino a farla combaciare con il perimetro.... ho creato una gobba d'asino...e la catena stà sempre all'asciuttoBig Grin
03-07-2010 05:25
kitegorico Online
Ok e riguardo all'usura maggiore della parte di catena che si usa quando si è alla fonda? La mia idea è che la parte meno soggetta a sforzi e usura è quella che si adagia sul fondale, quella più sollecitata è quella che invece rimane a contatto col musone ed in genere quella che stà, diciamo, in sospensione. Se dovesse essere così forse non ho fatto bene ad invertire .....
03-07-2010 18:02
skipperVELA Offline
Buona idea! Complimenti
03-07-2010 18:15
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
io dopo aver spezzato una catena da 8 ed una cima (nuova) mentre ero alla fonda con 30 nodi di vento all'ancoraggio faccio particolarmente attenzione, se la catena non è in perfetto stato preferisco cambiarla!! non costa poi tanto e fa la differenza tra una barca in mare ed una barca sugli scogliBig Grin
04-07-2010 08:13
kitegorico Online
Che ne dite di questo preventivo?
La ringraziamo per la gradita richiesta e Le sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:
Catena calibrata zincata a fuoco, adatta per barbotin verricelli:
Dati tecnici: Ø mm 10, passo mm 30, peso kg/m 2,350, carico di rottura kg. 5000, Tesa da metri 50 €.360,00L importo sopra riportato si intende comprensivo dell’IVA al 20%
Imballo, trasporto ½ corriere Bartolini: a costo.
05-07-2010 21:58
rob Online
sembra ok, a me avevano fatto 440 euro per 70m, poi mi hanno fatto 400 euro
occhio che è un peso della miseria, per trasportarlo ho quasi ammazzato la twingo Big Grin , e poi per portarla dall'inizio del pontile alla barca per fortuna c'erano due carretti del porto, metà su uno e metà sull'altro fino alla barca...
è utile legare la catena con dello spago in spire di una decina di metri ciascuna separate da 3-4 metri di catena, altrimenti se te la danno su una paletta standard a cinquanta metri dalla barca sei del gatto Smiley39
05-07-2010 22:08
dapnia Offline
07-07-2010 16:24
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Io ho fatto la stessa cosa utilizzando quelle mattonelle di plastica pesante traforate che si utilizzano nei giardini. Sono robustissime, forate, hanno una struttura di sostegno sottostante e si tagliano facilmente a misura con il seghetto o il frullino. Inoltre costano 2 euro l'una.
07-07-2010 19:31
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
quoto willywaw
oppure prendete un tappetino di gomma di quelli neri industriali spessi qualche cm tutti traforati e sotto ci mettete un paio di profilati di plastica per garantire lo scarico - il peso tiene fermo tutto
costa pochi euro, ammortizza urti e rumore e non fa coppia metallica
saluti velici
sarastro
07-07-2010 20:16
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io posso dirti come ragiono io, poi tu ti regoli, perchè è difficile dare consigli per corrispondenza.....senza vedere direttamente!
Io faccio questo ragionamento, osservo l'ancora, seguo con lo sguardo tutta la catena......fino a notare che in fondo alla catena, ma proprio in fondo in fondo......ci sta attaccata la mia barca,
preso atto di questo se la catena non mi da fiducia la cambio e dormo tranquillo.
(te lo dico perchè ho appena preso 60 metri di catena dell'otto,bella, nuova, tutta d'un pezzo, e tutto sommato non mi sono rovinato!)
10-07-2010 08:18
sensi piero Offline
...comunque... sempre meglio spazzolare e lavare la catena con acqua dolce....con questa lavatrice...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2010 00:53 da sensi piero.)
16-07-2010 00:52
stevern Offline
un intelligente accrocchio che userò anch'io. complimenti.le idee più semplici sono sempre le migliori. la stessa cosa io l'ho fatta per la pulizia delle sartie con un tubo di plastica da idraulica dentro il quale ho messo una paglietta e una spugna imbevute di gasolio e mezzo bicchiere d'olio. legando le estremità del tubo con una cimetta posso issare e tirare giù più volte per la pulizia e normale manutenzione.
17-07-2010 02:21
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.254 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 28.853 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.887 23-04-2025 23:23
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 23.271 14-01-2025 00:48
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.141 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.359 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.287 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.598 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.633 30-06-2024 23:13
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.808 31-05-2024 15:42
