Dissalatore
Come richiesto da Max440 do un feedback circa l'installazione del dissalatore che ho realizzato su Kermit. Ovviamente non è mia intenzione fare pubblicità a questo o ad altro costruttore, anzi posso anticipare che i due principali costruttori che realizzano tali dispositivi, Shenker e Spectra utilizzano lo stesso tipo di membrane e componenti pertanto direi che la scelta è solo un fatto di marketing-estetico-economico. Io ho scelto Shenker essenzialmente perchè sono italiani ed in particolare napoletani Smile.
La cosa fondamentale nella scelta del dissalatore è capire le proprie esigenze conciliandole con i consumi energetici. Il prodotto che ho scelto lo 'Smart' da 34 lt/ora quello che vedete in foto:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,9 KB
E' composto principalmente di due unità che possono essere installate anche in luoghi separati, la pompa di bassa pressione (in secondo piano) e la pompa di recupero di energia ad alta pressione 'clark' (in primo piano) con annesso vessel della membrana osmotica. La pompa clark è il cuore dell'impianto ed è quella che permette di abbassare il consumo di corrente rispetto agli impianti tradizionali ad osmosi inversa. La pressione raggiunta è di 60 bar con un assorbimento di soli 9 A.
Tralascio in questa sede la spiegazione del processo ad osmosi inversa e del funzionamento del sistema e sintetizzo i dettagli dell'installazione.
E' necessaria un presa a mare dedicata possibilmente con griglia di protezione tipo quella della presa a mare motore ma installata con griglia verso la prua per facilitare l'ingresso d'acqua, misura minima 3/4'. Dopo la presa a mare è necessaria un filtro in rete d'acciaio con grado di filtrazione di 50 mesh.
Gli aspetti più delicati dell'installazione sono:
- cercare di mettere la pompa molto vicino alla presa a mare e più in basso possibile sotto il livello di galleggiamento. Nel funzionamento con barca sbandata si potrebbe disinnescare la pompa. Per questo ho inserito una valvola di non ritorno nel circuito che minimizza questo effetto.
- scegliere con cura il luogo d'installazione della pompa poichè comunque produce un certo rumore. Se avete spazio nel vano motore è il luogo ideale, io non avevo questo spazio e mi sono accontentato dello spazio sotto un sedile in dinette.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,37 KB
Alcune note circa l'uso.
L'impianto va bene e produce acqua potabile di buona qualità. Quest'estate mi è stato utile poichè eravamo in giro per le Eolie in sei in barca e l'acqua si consumava molto, ma il dissalatore ha sempre fatto il suo lavoro. Ho saputo di persone che hanno avuto difficoltà a trovare acqua che nelle isole scarseggia d'estate. Veniva acceso preferibilmente durante i trasferimenti a motore, ma anche nelle soste in rada e stato acceso spesso con l'aiuto di un pannello FV di 80 watt che ho a bordo.
Nell'uso è preferibile mandare l'acqua prodotta in un solo serbatoio e tenersi l'altro di riserva con la normale acqua di Imarroncinichegalleggiano..... Periodicamente fare un test dell'acqua con un semplice tester di TDS per verificare che il dissalatore produca acqua di buona qualità: Questo costa tester di TDS costa solo 16 dollari:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 2,17 KB
Criticità
Il dissalatore va usato spesso altrimenti si rovina e l'acqua peggiora di qualità. Sono stati studiati dei prodotti chimici per la conservazione, ma io preferisco non usarli ed anche se non mi serve acqua lo accendo lo stesso quasi ogni settimana. Ovviamente se lo accendete anche in Imarroncinichegalleggiano.... con l'acqua di porto dovrete pulire spesso i filtri ma questo per me non rappresenta un problema. A questo proposito è bene avere sempre un paio di filtri di scorta (costo circa 10 euro l'uno) che essendo lavabili li mettete a rotazione senza fermare l'impianto. I filtri sono in carta plissettata con grado di filtrazione di 5 micron. Si vendono nei siti internet di varie marche (Liquatec, Harmsco ecc.), i migliori che ho usato sono quelli della Harmsco che hanno una superficie di filtrazione maggiore e durano di più.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 17,23 KB
Visto che nessuno spiega come pulire i filtri io dico il mio metodo. Prendo un secchio di acqua possibilmente osmotizzata (che è migliore di quella di rubinetto) ci metto due bicchieri di varecchina e ci immergo il filtro. Dopo 24 ore prendo il filtro e lo scuoto sbattendolo delicatamente nel lavandino quindi lo faccio asciugare al sole. Torna nuovo.
Penso che come prima spiegazione possa bastare. Chi ha domande può farle. BV
'salve A TUTTI,
volevo ritirar fuori la discussione in quanto mi sembrava d'uopo fare i complimenti alla spectra
Ho acquistato un ventura 200 deluxe, in quanto a dirla tutta, dopo aver fatto il corso installatori della spectra e averne installato uno sulla barca di un cliente americano, mi sono reso conto dell'effettiva bontà del prodotto che si differenzia dalla concorrenza sia per un assemblaggio e componentistica di alta tecnologia e semplicità (per dirne una l'apertura del contenitore portamembrana, avviene tramite un 'tappo filettato' ), sia per un'assistenza postvendita 'ALLUCINANTE'
Parto da una premessa, questa non è pubblicità fine a se stessa, e benchè nel mio piccolissimo faccia parte della stessa famiglia, la mia attività al momento non giustifica qualsivolgia . mi conosce sa...
Racconto
Installo il mio ventura a Roma, insieme a un boato di lavori tra cui webasto e thermotop...
Il collaudo chiaramente mi guardo bene dal farlo a Roma sul tevere o anche fuori in mare
Il 2 luglio arrivo in Turchia, Datca e il 5 collaudo qui con acqua di mare pulita
pressione ok sui 5,5 bar ma produzione sui 40lt ovvero quasi di 10 lt oltre quella . principale ppm di circa 840
Dopo aver effettuato delle prove, ulteriori spurghi ecc. il problema diminuiva leggermente ma mai sotto i 760, si già potabile (per legge sotto i 1500ppm) ma dovendola bere e non solo usare per qualche doccia in più, effettivamente salatina al palato
D'altronde gli altri spectra davano valori sui 300pm ovvero acqua di 'sorgente', eccellente...
chiamo e contatto Zerbinati, vallescrivia, distributore della spectra in italia
Emerge che probabilmente è la membrana troppo porosa: purtroppo le membrane vengono si testate ma statisticamente può esserci la ciambella senza buco, e chiaramente la spectra non produce membrane...
E come la legge di murphe vuole le cose assurde capitano con amici e parenti: tutto sommato meglio a me che a un cliente qualsiasi...
No problem, la garanzia copre tutto, compreso l'intervento 'sul posto': e quest'ultima garanzia grazie alla volontà diretta di Ivan Zerbinati, che a mio parere giustamente, ritiene miglior pubblicità dei fatti concreti e garanzie totali, piuttosto che un banner su qualche sito
Chiamo la spectra in Turchia, cui mi avevano già elogiato la preparazione e serietà e in sintesi con una triangolazione tra Zerbinati, Fabio Podestà (responsabile Europa Spectra), e Sadun (responsabile INNOVAMAR spectra Turchia) il 7 è arrivato a bordo il tecnico (Mustafa, un ragazzetto con non più di 25 anni!!!) con membrana nuova, installazione e verifica fatti con una velocità e professionalità incredibili, letteralmente incredibili.
Valori di ppm: 215!!! neanche la sangemini o la lete
All'ultimo vi chiederete perchè non ho sostituito io stesso la membrana; bene, benchè sia un'operazione relativamente semplice, e in cuor mio avrei voluto evitare l'intervento oneroso di un tecnico, trovandomi però dalla parte del cliente e per giunta in Turchia (da cui partiva la membrana), ho ritenuto corretto estromettermi ai fini della . per assurdo fosse andato male qualcosa, magari anche non per colpa mia, la cosa avrebbe potuto iniziare a complicarsi benchè buona fede da parte mia e di tutti; certo mi fossi trovato a Roma, no . chiamato il tecnico di . ma sono ioBig Grin!!!
Grazie ufficialmente a tutti e complimenti di cuore ancora per la professionalità, questa è una delle più importanti differenze di un prodotto
bv
Giampaolo'
PS. Marcello (kermit), letti i tuoi valori, confrontati con questa mia esperienza perchè puo' essere che anche nel tuo caso ci sia un problema di membrana (mi risulta in effetti una partita di membrane difettose), benche i tuoi valori siano ufficialmente accettabili-buoni
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Citazione:giampaolo ha scritto:
'salve A TUTTI,
.... NON E' POSSIBILE! le sue membrane sono perfette! Deve essere sbagliato IL MAREBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
'salve A TUTTI,
...stardino dentro forte eh...!
a parte gli scherzi, marcello è un amico e credo che la sua intelligenza possa fargli comprendere le questioni e scinderle...
comunque di sicuro...è sbagliato ilmare!Big Grinquesto per scherzare e questo Wink per marcello
bv
g
Ah, visto che è tornata su questa discussione...
L'ho provato in tirreno (le eolie valgono come tirreno??)
Dai 310 ai 325, sarà sballato anche questo misuratore.
Giampaolo valori di circa 300 li ho letti in qualche caso anch'io ma in mare aperto e in certe condizioni, inoltre influisce molto quanto lavora la membrana. Se il dissalatore viene usato poco e fa continui risciaqui con acqua già addolcita può anche essere ma se lo utilizzi molto vedrai che i valori che attualmente leggi cresceranno nel tempo.
Ora non so quanti litri ha prodotto l'impianto di Anonimone ma sarei curioso di saperlo per capire anche in futuro come vanno le cose.
Come ho già detto, ed anche tu hai confermato, le membrane sono prodotte da un terzo costruttore (ne Spectra ne Shenker)e rispetto ai dati di targa (98-99 % di rejezione del sale)con una salinità del mare oltre le 30000 PPM se produci acqua intorno ai 450-700 ci siamo.
Quando hai acqua prodotta a 300 PPM vuol dire che la membrana è in ottime condizioni ed il mare non è molto salato.
Spero che ti abbiano lasciato la vecchia membrana che a mio parere è buona e in pochi mesi i valori tra le due si pareggeranno.
Un saluto
diobono anonimone come hanno speso male i soldi a mandarti a scuola!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
le membrane vengono 'avvolte' in cina, tutte
esattamente nel tempo la membrana perde prestazioni, certo che dai 215ppm a 840ppm però deve passare qualche anno e neanche usandolo con una corretta . marcè, almeno nel mio caso, era troppo porosa e forse hai letto frettolosamente, ma il problema principale magari non erano i ppm alti ma l'anomala sovraproduzone del 30%! a pressione corretta, sintomo come saprai di eccessiva porosità
Certo sono convinto che la tua membrana sia validaSmile
bv
g
Considerando che da quando son partito non ho più fatto acqua in marina, direi un 2000/2500 litri.
In effetti non è tantissimo ma neanche poco, ti facevo più 'pantofolaro' SmileSmile con barca lucida e poche miglia sotto la chiglia.
Mi piacerebbe conoscere nel tempo i valori di TDS e magari sapere il marchio delle membrane le mie sono della Hydronautic
bv
g
Giampaolo il post lo avevo letto bene ed in genere se i valori si attestano anche a 840 ppm non mi sarei preoccupato salvo fare un bel lavaggio prolungato con acqua addolcita per togliere un po di salinità.
A quei valori la salinità in genere non viene percepita al palato.
Consiglio che ti posso dare se utilizzi per bere l'acqua dissalata è quello di usare un piccolo osmotizzatore da lavello del tipo che ho già segnalato. Io in questi giorni bevevo acqua a 010 PPM!!! dopo che quella del dissalatore la produceva a valori tra 600 e 700.
Nella mia barca non esistono cataste di bottiglia di acqua minerale in plastica
Ciao Giampaolo, mi fa piacere leggerti e sapere che tutto è OK.
La barca sarà anche lucida ma in 3 stagioni ha fatto circa 5000 miglia, e l'anno scorso praticamente non l'ho usata, quindi in 2 ed un po'.
Un impianto di questo genere quanti anni di vita ha ( ovviamente con una normale manutenzione? )
Una curiosità,un impianto del genere considerando costi di acquisto e di manutenzione (filtri etc etc ) comporta dei risparmi dal normale acquisto di acqua?
un impianto del genere dura anche 'decine di anni' se parliamo di prodotti adeguati e manutenuti correttamente
io come molti sanno, vivo in barca e ho acquistato il dissalatore con grandi sacrifici economici, ma partendo dalpresupposto che nella barca questa è l'unica spesa che in realtà andrebbe catalogata come 'anticipo' di una spesa inevitabile per l'acquisto di bottiglie d'acqua
Fatti i conti dovrei ammortizzare la spesa tra circa 3 anni, considerando anche che per me che vivo in rada, approvvigionare l'acqua costituiva 'stenderate' ai vari porticcioli per elemosinare o acquistare acqua, ecc. ecc.
ora mi sento quasi 'DIO'Big Grin
bv
g
PS: Certo che se usi la barca 15gg l'anno continui, eviterei tale . eviterei proprio l'acquisto di una barca
massimo, ciaoooo, che si dice a tecnomar?
come avrai letto non è molto che sono . è andato tutto bene, record personale di traversata: 11 giorni da Roma a Datca compresi 3 giorni di sosta tra reggio e . che di più non potevamo chiedere: ora il compito più difficile, quello di stravaccarsi all'ombra di qualche albero reggi-cimaBig Grin (sciocchezze in quanto solo ieri stavamo carteggiando il teak del pozzetto e . ieri abbiamo finito di sostituire gli ultimi plexi degli .Smile; ma è un altro lavorare quando sei in rada e senza scadenze
rimandami una tua mail così magari qualche foto ce la scambiamo...
saluta moglie e figlio e buona caccia ai mega-tonniWink
bv
g
bv
g
Spettacolare! non sapevo vivessi in barca, che relax! ti invidio!!!!!!
No era una curiosità ovvio che se ci vivi è praticamente indispensabile... Io pensavo che un congegno di questi per uso casalingo è anche un opzione da valutare Big Grin
bv
g
Marcello, aldilà degli aspetti puramente tecnici, che abbiamo ampiamente dibattuto, volevo però avvisarti per tua utilità e anche per quella degli altri, che qui non si tratta di fare una gara a chi produce acqua con meno ppm, in quanto il corpo umano ha bisogno di assimilare un minimo di salinitàpoichè bevendo acqua con i valori da te indicati (pressochè distillata) fai tu stesso un 'osmosi' naturale e per capirci i sali che già hai nel tuo corpo vanno a spostarsi nell'acqua 'distillata', con conseguente pericolosa perdita di . i montanari sanno, che non si deve bere tranne che in emergenza acqua derivante dalla . in campana e aggiungi un cucchiaio di acqua di mare ogni tantoBig GrinWink
te vojo bene
bv
g
Giampaolo, va bene che ora hai fatto il corso SmileSmile ma conosco bene il problema, a casa uso acqua osmotizzata ed installo gli impianti ad osmosi da anni.
Quello che conta comunque non è il contenuto dei sali dell'acqua che bevi ma la dieta in generale, se i sali non li prendi con l'acqua basta assimilarli con i cibi.
L'acqua osmotizzata va rimineralizzata con apposite cartucce che s'installano all'uopo. Nella dieta non devono mai mancare verdure e frutta fresca ricchi di minerali.
Quello che volevo dirti è di non fidarti ciecamente bevendo acqua dal dissalatore che proviene dal tuo serbatoio, a meno che non hai predisposto una presa diretta per l'acqua da bere ti sconsiglio di utilizzare quella che hai osmotizzato e che passa nell'impianto della barca che potrebbe essere affetta da varie contaminazioni.
Adesso non mi ricordo se hai serbatoi in materiale plastico o in alluminio integrali con la struttura della barca ma sappi che l'acqua osmotizzata è per natura molto aggressiva ed in caso di parti dell'impianto idrico in metallo la cosa non è buona, rischio una precoce corrosione del metallo che comunque ti ritrovi nell'acqua da bere.
Un saluto
...guarda marcello, il corso qui c'entra nulla! ste cose non te le PiccolettoWink
semmai è una preparazione di carattere scientifico in materia, che mi porta ad affermare detti concetti e che magari possono sfuggire anche a chi come te monta quotidianamente impianti . non nel tuo casoSmile
è evidente come l'acqua che non viviamo di sola acqua e che i minerali li assimiliamo sotto altra forma, ma dato che in estate spesso la cattiva alimentazione e il sudore possono farci perdere più di ciò che assimiliamo, andarsi anche ad 'osmotizzare' da soli significa rischiare . intervenuto in merito perchè avevo capito che tu ti vantassi di bere acqua a 010 ppm!!! e questo te ne prego non farlo a . ci erudirà poi sul forumSmile, e sono sincero . invece la rimineralizzi con le cartucce . non detto ma era giusto spiegare anche ai meno addetti)
i miei serbatoi sono in plastica e l'acqua per bere la spillo direttamente dal dissalatore
dai dimmi che stai combinando con la barca che è più importante emotivamente parlando
bv
g
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.089 06-05-2024, 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.718 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.844 24-03-2024, 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.675 31-01-2023, 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.344 07-03-2021, 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 1.735 06-01-2021, 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 8.230 16-10-2018, 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 32.496 29-09-2018, 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 2.763 13-03-2018, 20:55
  scarico dissalatore croket 7 3.468 05-10-2017, 18:00
