a propositp di terza batteria..
il problema è questo:
attivo il winch elettrico e giù tutta la tensione sui servizi (gps,frigo,pilota,radio ecc.)
soluzione:
-aggiungere batteria dedicata (rifare tutto il circuito per una terza batteria, alzare paioli, inventarsi strane vie dove passare ...)
-collegare alla batteria starter aumentado notevolmente la capacita (130 A o più)evitando la precedente sudata, cercando solo di stare attento per non rimanere in panne col motore.
quale la soluzione secondo voi?
una bella maniglia nuova per il winch ?Smile
ormai c'è!!
Due batterie solo e anche il winch elettrico? Concordo con Mauriludo.
Io opterei per la seconda soluzione, anche perchè, normalmente quando utilizzi il winch hai il motore sempre in moto.Wink
a parte gli scherzi ... se, come penso io usi il winch elettrico per issare le vele o per issarti in testa d'albero, basta mantenere il motore acceso e il problema non si dovrebbe porre ... prossimo cambio di batterie le prendi di capacità maggiore
Opsss!!! chiedo scusa, pensavo si parlasse del winch salpaancora.BlushBlush
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.116 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.057 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.143 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.684 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.191 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 720 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 987 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 741 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.392 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.230 07-08-2024, 07:47
