a propositp di terza batteria..
padellume Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2007 Online
il problema è questo:
attivo il winch elettrico e giù tutta la tensione sui servizi (gps,frigo,pilota,radio ecc.)
soluzione:
-aggiungere batteria dedicata (rifare tutto il circuito per una terza batteria, alzare paioli, inventarsi strane vie dove passare ecc..ecc..)
-collegare alla batteria starter aumentado notevolmente la capacita (130 A o più)evitando la precedente sudata, cercando solo di stare attento per non rimanere in panne col motore.
quale la soluzione secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:47 da Petrel II.)
09-07-2010 22:26
MaurizioLaCamoma Offline
una bella maniglia nuova per il winch ?Smile
09-07-2010 22:40
padellume Offline
ormai c'è!
09-07-2010 22:45
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Due batterie solo e anche il winch elettrico? Concordo con Mauriludo.
09-07-2010 23:07
stefano702 Offline
Io opterei per la seconda soluzione, anche perchè, normalmente quando utilizzi il winch hai il motore sempre in moto.Wink
09-07-2010 23:14
a parte gli scherzi ... se, come penso io usi il winch elettrico per issare le vele o per issarti in testa d'albero, basta mantenere il motore acceso e il problema non si dovrebbe porre ... prossimo cambio di batterie le prendi di capacità maggiore
10-07-2010 00:04
stefano702 Offline
Opsss!! chiedo scusa, pensavo si parlasse del winch salpaancora.BlushBlush
10-07-2010 00:44
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.521 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 481 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 756 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.299 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.508 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 515 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 746 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 522 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 997 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 933 07-08-2024 07:47
