carica batterie rumoroso
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ho il caricabatterie sotto la cuccetta di poppa e fà un rumore molto fastidioso (soprattutto di notte) se la cabina è usata, lo spengo ma mi è capitato poi di essermelo dimenticato spento con ovvie conseguenze.
Dite che è da cambiare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:46 da Petrel II.)
12-07-2010 22:28
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di Juan
su che barca?Blush
12-07-2010 22:40
Juan Offline
su che barca?Blush
Sun Odyssey 43
12-07-2010 22:44
ebbtide39 Offline
il rumore dovrebbe essere prodotto da una ventola e che dovrebbe essere indipendente dalla funzionalità di carica;
anch'io ho lo stesso problema con un oceanis, l'ho risolto lasciando solo le utenze indispensabili per la notte, in modo che la necessità di carica sia ridotta;
anche perchè quando carica, carica! e un po di rumore me lo tengo!
però tutto è soggettivo BlushBlushBlushBlushBlushBlush
12-07-2010 22:55
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
i problemi possono essere 2:
1) trasformatore che vibra (sostituire)
2) ventola (sostituire)
....ovviamente hai provato a mettere qualcosa tipo spugna sotto al caricatore per vedere se il rumore non viene semplicemente dalla vibrazione vero ?
12-07-2010 23:04
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Con un pò di buona volontà le ventole si possono sostituire e i caricabatterie si possono spostare con spesa quasi irrisoria.
12-07-2010 23:08
Juan Offline
La prova non l'ho fatta ma il rumore non è da vibrazione più probabile la ventola
12-07-2010 23:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quattro silentbloc e ce lo metti sopra...poi ateriale fonoassorbente e ce lo metti attorno e gli fai una presa di aria....il rumore e'la ventola.Inevitabile.Senno' cambi il carica.....Smile42
13-07-2010 01:16
Marcox Offline
Ma ha la ventola sempre attiva? Anche quando eroga solo poco o nulla? Mah...
Se e' cosi' ti suggerirei di mettere un interruttore termico che attiva la ventola solo quando serve...ma data la tua domanda,mi sa che non sapresti da dove cominciareBig GrinBig Grin
Alternativamente,un suggerimento da 'ricchi': SmileSmile lo cambi con un Waeco (Mobitronic) che,so per certo perche' lo ho,ha sia la posizione 'notte' (meta' potenza ventola sempre off) che la ventola controllata in temperatura che interviene solo se veramente serve.
Pensavo fosse una caratteristica comune a tutti ma sembra di noBig GrinBig Grin
13-07-2010 04:51
mi sembra strano che la ventola sia sempre attiva a meno che non sia quella di un processore. Scusa ma quante batterie sono collegate a questo caricabatterie ? prova a staccare l'uscita ed accendilo così si capisce se è un problema che si verifica sotto carico o meno. Comunque sono sempre più convinto che sia il trasformatore interno a darti problemi, quello che converte la 220 V di banchina. Se fosse quello dovresti sentire un rumore piuttosto cupo. Purtroppo in questo caso l'unica possibilità è isolare acusticamente il caricabatterie o sostituire il trasformatore (fai comunque conto che il funzionamento non è minimamente compromesso se fosse un caso simile).
13-07-2010 12:05
Juan Offline
Sono collegate 3 batterie dei servizi e non so se è attaccata anche quella del motore in tal caso sarebbero 4. Il rumore ovviamente si sente solo quando sono attaccato alla 220 ed in effettti il rumore è molto cupo e continuo ma il suo lavoro comunque lo fa.
13-07-2010 13:03
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
a volte è la ventolina che non è più in asse e sbatte sul carterino.
13-07-2010 21:33
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Ora mi fate venire il dubbio sul rumore della ventolina del mio Quik 250 SDV nuovo appena installato che un poco gracchia.
In effetti il vecchio Quik 100 (ancora funzionante ma sottodimensionato ed ora dentro una scatola nel garage), era molto più silenzioso del nuovo che, appena si mette in funzione di carica, utilizza subito la ventolina che gracchia un poco, per poi fortunatamente quando il caricabatteria è in funzione di mantenimento smette di girare.
Altri che hanno il Quik?
13-07-2010 22:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io dico che se dopo qualche ora il caricabatteria non passa dalla funzione boost a mantenimento spegnendo la ventola, qualche problema alle batterie e/o al caricabatteria ce l'hai
13-07-2010 22:55
elan 333 Offline
io ho il quick e mi trovo benissimo.
Ho cambiato il mio vecchio in quanto troppo rumoroso (ventola)
Il Quick è silenziosissimo; l'ho montato nel gavone del pozzetto, quindi con molta aria attorno, specialmente sopra e sotto per garantire circolazione d'aria. Il tutto su silent block
La ventola interviene quando la corrente erogata supera un certo valore (vedere manuale)
Ho visto che si parla di trasformatore ma i caricabatterisa smart (3 cicli) non hanno alcun trasformatore
14-07-2010 04:23
  batterie ioni di sodio Tamata 2 345 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 641 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 578 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.725 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.024 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.616 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.630 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 869 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 598 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 852 11-04-2025 09:29
