Veletta antibrandeggio
Tempo fà si era parlato della veletta antibrandeggio montata sul belin.
Sono appena tornato dalle Incoronate dove ho avuto ancora una volta l'occasione di apprezzare l'efficacia di quella che uso da diversi anni che ho colto l'occasione di fotografare e che riporto di seguito:
E formata da un triangolo isoscele con la base fissata con 5 garrocci al belin (misura 220 cm) issata con il mantiglio boma ed in basso con uno stroppo al belin:
L'altezza è di 80 cm e permette di fissare il vertice all'estremità posteriore del boma:
Nonostante le piccole dimensioni l'efficacia è ottima.
Big GrinBig GrinBig Grin
è con il belin sdoppiato? brandeggi!
immagino che la issata 'al contrario' sia voluta
che ne pensi se si utilizzasse un mantiglio cazzato a ferro, al posto del belin unico?
se ho fatto bene i conti è c.ca 1 mq su che barca? sembra un GS
grazie
Appena la monto faccio una foto della miaSmile
scusate l'ignoranza, potete spiegare a cosa serve, perchè è la prima volta che la vedo Blush
grazie e buon vento
mai visto nulla di simile, a cosa serve?
serve a limitare il brandeggio della barca quando sei ancorato in rada.
Alcune barche, quelle con carena tonda e poco immersa in particolare, tendono ad oscillare parecchio quando sono all'ancora, sollecitandoil musone e rischiando di collidere con barche vicine.
Io ho questa:
Citazione:andante ha scritto:
CUT...
Incagliata? O sull'invaso?Big GrinBig GrinBig Grin
Credo che in quel caso si possano usare due velette divergenti, con entrambe la mura(o bugna?) sulla varea del boma. Magari sono pure più efficaci.
grazie e buon vento
ma per bolinare in retromarcia ekke domande sono!!42
azzzzzzz! che idea! c'ho pure due amantigli! bisogna solo convince il velaio a fare un'opra di recupero sulle vele di risulta!
grazie eulè!
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
Io ho questa:
..... quando poi riesco ad inserire la foto .....
Ha la stessa funzione della randa di mezzana che spesso le imbarcazioni a due alberi lasciano issata quando sono alla fonda, potevo .: ma riduce sensibilmente i movimenti oscillatori? perchè se così fosse ci faccio un pensierino....
grazie eulè!
non è un'idea mia, credo di averla vista in giro... almeno mi sembra di ricordare di averla già vista, ma potrei sbagliarmi
mi ricordavo bene...
dipende da quanto spazio hai tra boma e belin. la soluzione dell'amico Andrea è altrettanto efficace e forse ti lascia un ormeggio più morbido. io preferisco l'onda al mascone piuttosto che di prua e uso un calumo con una specie di salmone.
grazie e buon vento
Minchia a questo non avevo mai pensato! Bisogna che ci provi, grazie Zankipal!
grazie
E' un Comet 420. La linea di questa barca, relativamente alta a prua rispetto alla poppa la rende particolarmente sensibile al brandeggio.
In pratica quando il vento fà più presa da una parte la prua abbatte sottovento tesando il calumo e facendo perno su deriva/timone.
Come la barca ruota la forza del vento sulla prua aumenta e la rotazione si interrompe solo quando il calumo teso richiama la prua a ricominciare sull'altro lato.
I Dodger, i tendalini a poppa o altri ingombri che arretrano il centro di resistenza al vento attenuano il fenomeno ma sollecitano di più l'ancoraggio, la veletta posta a poppa, appena và in portanza sollecita la poppa ad un movimento di riequilibrio.
Nella mia barca il fenomeno diviene fastidioso con vento oltre 15-20 knt e la veletta è tanto più efficace quanto più forte è il vento.
Ho verificato che con 40-50 knt stà praticamente ferma e non dà i fortissimi strattoni all'ancora che dava senza veletta.
Credo che a fine ferie quel copriranda e forse anche la randa al suo interno avranno bisogno di un po' di rattoppi.......
Albert hai ragione .... io ho fissato la mura in modo diverso, senza attriti sulla stoffa ...
grazie e buon vento
Effetivamente hai ragione anche . ho scoperto una cosa di cui non conoscevo l'esistenzaBig Grin
Buon vento
La mia l'ho fatta come questa (però più piccola),la muro al boma,la drizzo con l'amantiglio e le due'ali' le fisso al belin sdoppiato.
Comunque fuziona,non elimina totalmente il brandeggio ma lo addolcisce e diminuisce parecchio,almeno la mia.
Alla prima occasione faccio una foto.
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 60.564 10-03-2020, 09:19
  Veletta alx 4 2.450 02-11-2011, 20:00
  Veletta antibrandeggio per facilitare retromarcia martics 22 7.699 06-08-2011, 06:25
  vela di fonda o veletta di poppa rigel 3 3.152 06-10-2010, 05:21
