quanta catena?
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
quanta catena?
Ciao a tutti ho provao a cercare nelle discussioni precedenti ma non ho trovato ua risposta certa...
ho una barca da 10 m circa e ho sostituito la catena ieri...ne ho presi 50 m dell 8 ( ho una cqr orig da 16...o 15? counque...io per quest anno nn intendo andare oltre le isoe pontine e la zona del Giglio....mi bastano 50 ? aggiungo una decina di m di tessile?
Grazie a tutti!
16-07-2010 08:32
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
quanta catena?
aggiungi 30 và....
Smile
16-07-2010 13:23
Pierr Offline
quanta catena?
Bali non ancorare mai dove ci sono più di venti metri di fondo altrimenti fai schiattare il verricello.
16-07-2010 13:51
caricabasso
Utente non regsitrato
quanta catena?
La cima in tessile la dovrai portare comunque.
Abbonda,molta cima,molto marinaio.
16-07-2010 14:20
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
quanta catena?
Di che diametro? 14 o 16 mm?
16-07-2010 14:25
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
quanta catena?
Il 'poca cima, poco marinaio' non rimane necessariamente vera come l'hai espressa tu.Big Grin
Io conosco un cordaio che non è mai salito in barca ed è fermamente convinto nel non farlo mai!Wink
Buon vento! by Mario
16-07-2010 14:25
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
quanta catena?
Ma infatti il cordaio è un cordaio, non un marinaio...
Scherzi a parte credo che quello citato da Caricabasso sia uno dei detti più noti ed antichi della marineria.
but go easy...step lightly...stay free
16-07-2010 16:08
Mikey Offline
quanta catena?
50 mt di catena dell'otto sono già tanti come peso a prua, per una barca di 10 mt. Se ci metti anche 20 - 30 mt di tessile hai una linea d'ancoraggio molto abbondante.
16-07-2010 16:17
elan 333 Offline
quanta catena?
io un elan333, delta da 10 kg, giunto kong, 40 mt catena del 8, ed ho appena comperato 40 mt cima tre legnoli del 16 con aggangio kong per tessile-catena
16-07-2010 20:45
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
quanta catena?
Confermo quanto dice Pierr non solo per il povero verricello ma anche per la tenuta dell'ancoraggio (20 m x 5 = 100 m di calumo, di più se non solo catena ma misto).
Io non ancoro mai a più di quanto arrivo ad immergermi agevolmente senza maschera e pinne per controllare (ed eventualmente recuperare l'ancora). Sarà per questo che con l'età gli ancoraggi sono sempre migliori!
Big GrinBig GrinBig Grin
16-07-2010 20:58
nahua Offline
Registrato: Jun 2010 Online
quanta catena?
dai un occhio qui:Smile
http://www.google.it/imgres?imgurl=http:...s%3Disch:1
17-07-2010 01:38
MaurizioLaCamoma Offline
quanta catena?
nahua ... i numeri relativi alle portate che trovi nel tuo link sono vetusti ... per rispondere all'amico bali si potebbe dire che la catena diametro 8 ha una portata di 2000 kg, mentre una cima da 14 ha una portata di 1900 kg ... una da 16 ha 2300 kg di portata . io opetrei per la cima da 14, più facilmente manipolabile ... P.S. se la tua linea d'ancoraggio dovesse sopportare 2000 kg ... ho paura che:
1) sei in un uragano
2) la tua ancora non tiene
3) se tiene evidentemente è incastrata in uno scoglio enorme
4) il tuo verricello si stacca dalla coperta
5) tu sei morto di paura Smile
io inoltre usavo sempre avere mooolta cima per l'ancoraggio ... a costo di avere un po' meno catena, ma so che ero esagerato!
17-07-2010 03:16
Edolo Offline
quanta catena?
Bali, ma il tuo salpaancore ha anche la campana per recuperare la cima?
Se fosse così ti consiglierei 15/20m di catena ed una quarantina di cima.
Hai lo sbattimento cima/catena, ma risparmi peso a prua ma .
Birbante di un Frap!!
17-07-2010 03:33
Bali Offline
quanta catena?
Grazi a tuti allora mi compro anche una 40ina di mt di tessile di uguale portata...grazie ancora ciax!
17-07-2010 04:23
nahua Offline
quanta catena?
io mi son sempre trovato bene, a me piace l'antiquariato.
20-07-2010 01:36
  Catena ancora inox EraOra 52 10.756 11-11-2025 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 37.338 08-11-2025 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 104 08-11-2025 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 609 05-11-2025 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.464 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.255 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 41.366 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.657 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.455 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.087 06-08-2024 09:53
