spegnere Farymann K34
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Salve a tutti, ho un quesito tecnico riguardante il mio nuovo motore farymann K 34. Avendolo appena montato mi ritrovo con un pannello elettrico di comando con due pulsanti, uno è l'accensione e l'altro lo spegnimento. Peccato, che il motore non si spegne nonostante i collegamenti elettrici sembrino corretti.
Mi è venuto il dubbio che sul mio motore, come peraltro accadeva sul vecchio farymann k 30, l'unico modo per spegnerlo sia calare i giri del motore sino a che si spegne.
Qualcuno può aiutarmi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:00 da Lorena.)
22-07-2010 00:08
Butler Offline
Sei certo che sia così? Uno dovrebbe essere il contatto d'accensione e l'altro il pulsante d'accensione. Lo spegnimento avviene togliendo la nafta, cioè tirando il pomello.
22-07-2010 00:17
calipso63 Offline
Ammetto che tutto è possibile visto la mia ignoranza in materia e le scritte in tedesco. Ma che differenza c'è tra contatto d'accensione ed il pulsante d'accensione? E il pomello dove si dovrebbe trovare?
22-07-2010 00:33
PaoloB3 Offline
Nel mio vecchio K34 la chiave nel quadro serve solo per accenderlo.
Per spegnerlo si tira l'alzavalvole.
Big Grin
22-07-2010 03:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se non ha lo spegnimento con l'intercettazione elettrica non si tira ne l'alzivalvole ne gli si chiude il gasolio che poi non riparte.Se si chiude meccanicamente il cavo va sulla pompa e aziona una leva che ferma la mandata della pompa iniezione.Una serie si spegnevano per basso regime.....bisognerebbe sapre che roba e'...
22-07-2010 03:39
prop Offline
Citazione:PaoloB3 ha scritto:
[Per spegnerlo si tira l'alzavalvole.
Non farlo mai più!!
Saluti
22-07-2010 03:58
Butler Offline
Non ho detto che chiudo il gasolio ma che tiro un pomello che ha l'effetto pratico di togliere gasolio.
22-07-2010 04:48
Butler Offline
Il contatto d'accensione è un interruttore (acceso-spento), come quando in auto accendi il quadro, il pulsante invece si preme dopo aver dato corrente con l'interruttore, come quando in auto giri fino in fondo la chiave per mettere in moto.
22-07-2010 04:55
calipso63 Offline
Domani forse viene un meccanico e vedo se vedendolo capisce come va spento.
E pensare che credevo che il problema dei motori fosse l'accensione!
Per adesso grazie a tutti, poi vi farò sapere.
22-07-2010 05:17
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
al mio A 30, come gia detto da qualcuno ,si spegne tirando un pomello che abbassa la leva del gas, a zero.
Praticamente togliendo la nafta,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2010 05:24 da mimmo.de.)
22-07-2010 05:23
PaoloB3 Offline
Non farlo mai più!!
Saluti
Perche'?
E' fatto cosi' e son 30 anni che lo spengo cosi' .....
Big Grin
22-07-2010 10:57
PaoloB3 Offline
Non farlo mai più!!
Saluti
Perche'?
Big Grin
..... e' vero, siamo noi che lo chiamiamo 'alzavalvole'.
Il manettino chiude il gasolio.
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2010 11:23 da PaoloB3.)
22-07-2010 11:00
Pierr Offline
Ecco sarà meglio!!
Così senza istruzioni ci manca che ti dicano di lasciarlo acceso!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Fai sapere al forum la spiegazione del meccanico riguardo a quel motore.Wink
22-07-2010 12:25
Butler Offline
Perché un meccanico? Visto che uso lo stesso motore (nei post passati troverai anche delle foto) chiedi ed avrai le risposte, meglio se metti anche le tue foto.
22-07-2010 14:01
calipso63 Offline
Sono riuscito a contattare il rivenditore della Farymann e pare che il K 34 non sia previsto di stop elettrico (era una mia allucinazione!), ma si debba connettere un cavo di stop alla pompa d'iniezione per l'arresto.
Nel pomeriggio vado e vedo...
Vi terrò informati.
Se riesco farò qualche foto (al momento ho solo la fotocamera del cellulare e con poca luce non è un granché).
22-07-2010 14:54
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Quoto! Anche sul mio Mousse uso tirare le valvole per spegnerlo!
Big Grin
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
22-07-2010 15:37
Giorgio Offline
Non e' un alzavalvole che senno' dopo un po' le valvole le bruci.Interviene sulla pompa di iniezione e ferma il flusso.L'alzavalvole si usa nell'avviamento manuale per diminuire la pressione e far prendere la rincorsa i pistoni.
22-07-2010 16:40
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Si, lo si lascia acceso sin quando finisce il gasolio Big Grin
4242424242
Ecco sarà meglio!!
22-07-2010 17:56
maralu Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: spegnere Farymann K34
Buonasera a tutti,
piu' o meno ho notato la discussione ma fino adesso non sapevo che lo stesso problema (fermare il K34 )avrebbe interessato anche me .
A causa di una revisione fatta con due cassette di ferri vecchi e un po'di roba nuova sto andando per mare con il meno famoso dei farymann.
venendo al nocciolo, ho scoperto ,poiche si svitava dall'albero motore l'autoregolatore di giri.
Infatti ,poi ho scoperto che era per un generatore a giri fissi ed il minimo.
Alla fine ho sostituito le due boccole antagoniste alle molle dei giri massimi con due mollette fatte in casa. E cosi adesso ho la variazione dei giri come voglio per tutto l'arco da 1000 a 3000 ed oltretutto adesso è come tutti gli altri Farymann che si spengono con la levetta accelleratore a 0[/size][/font]
14-09-2016 21:05
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 503 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 267 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.665 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 660 05-11-2024 13:20
  Non si vuole spegnere enio.rossi 10 1.009 18-07-2024 10:06
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 734 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 636 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.717 02-02-2024 13:06
  Spegnere Motore MAXDV 19 3.003 08-12-2023 19:39
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.553 15-10-2023 09:30
