Avvolgifiocco che si blocca
Scusate, ma qualcuno saprebbe dirmi come posso fare per evitare che la cimetta dell'avvolgifiocco durante l'apertura del genoa si arrotoli maggiormente in un punto (in alto) e si blocchi?
Ho già provato ad abbassare l'ultimo bozzello che la rinvia senza alcun risultato.
Hai provato a farla scorrere fra le mani mentre si avvolge nel tamburo? di solito una leggera tensione risolve tutti i problemi.
Generalmente la tengo con le mani ma non faccio tensione la accompagno solamente, quindi proverò questo fine settimana.
Confermo anche a me succedeva, basta tenerla in leggera tensione e va tutto ok
Di solito, se non la tieni in tensione cade e si arrotola tutta sotto.
Se il tamburo non ha il braccetto guida cima, la cimetta deve entrare in leggera tensione a 90 ° con lo strallo di prua e dunque il primo bozzello va disposto con cura a tale scopo.
Se è più in alto o più indietro di quanto dovrebbe la cima in tensione si arrotola nella parte superiore del tamburo.
succede anche a me. la tengo in tensione e si arrotola nella parte superiore del tamburo. l'ultimo bozzellino di rinvio sotto coperta non è perfettamente a 90 gradi rispetto al tamburo. ho sentito la profurl e mi ha detto che non è un problema, che non occorre sia esattamente 90 gradi .... però il problema non me l'hanno risolto!! Disapprovazione
ho cimetta dell'otto e se la cambiassi con una del sei?
Posso affermare senza tema di smentite che quelli della profurl ti hanno detto una ca$$ata SadSad.....
Con la cimetta del 6 avrai qualche giro di margine in più, ma se la cima arriva dall'alto, le spire vanno tutte verso . basso, tutte verso il . centro,invece, vanno da un lato finchè non incontrano il piatto del tamburo, poi Piccoletto indietro fino al piatto opposto così . serve una scienza per . guardare....
grazie Albert era proprio quel che pensavo e in una mia mail di risposta alla profurl infatti molto timidamente e tra le righe avevo inserito 'quel' concetto ma ... non mi hanno più risposto. Big GrinBlush
un lavoretto per quest'inverno sarà spostare un pò in basso il bozzellino.
grazie, Albert. e se ha il braccetto???
ciao, Carlo
avevo questo problema, poi:
-ho cambiato la cimetta che era un po' spelacchiata,
-ho alzato l' ultimo bozzellino per avvicinare ai 90° l' angolo d' entrata,
-ho preso l' abitudine tenere un pochino in tensione la cimetta.
Adesso gira tutto che è una bellezza.
ciao, Carlo
Se c'è il braccetto, come sui vecchi furlex, ci pensa lui a fare i 90°; ovvio che se la cima ci arriva comunque con lo stesso angolo fa meno attrito e tutto scorre meglio.
Col braccetto bisogna però fare attenzione a non lasciare completamente libera la cimetta quando si svolge la vela: se la cimetta si incastra nel passacavo del braccetto a causa ad esempio di un collo, il braccetto, pur fissato, può ruotare intorno allo strallo insieme al tamburo e bloccare tutto il sistema.
ciao, Carlo
grazie-grazie per la gentilezza e
scusa la rottura
con un pulpito così ( tutto storto ), bozzello sul pulpito oppure sul primo candeliere??
ciao, Carlo
mc hai risolto? Sto aspettando le misure.
Deve arrivare a 90° è sempre stato così, e quando per questioni di attrito uno togli l'ultimo bozzello, inevitabilmente la cima si arrotola sulla parte superiore spesso incattivandosi. Mi sembra molto logico non è una questine di approfondita ingegneria navale.Big Grin
Leandro
. sant'uomo quello lì.
Ma quante cose sà...è un'enciclopedia vivente.
Saluti
Franco
scusa la rottura
ciao, Carlo
Nessun . un 'sant'uomo' per professione.......
Se mi posti il piano velico con lo strallo e la posizione del tamburo ti so dire dove va il primo bozzello.
Così, a naso, io metterei sul pulpito un bozzello da candeliere snodato (il primo bozzello va sempre articolato per potergli dare la giusta inclinazione), così da rendere corta l'ultima tratta di cima.
Grazie per tutte le risposte.Big Grin
La cima troppo piccola, oltre che essere noiosa da maneggiare perchè taglia e fai fatica a tenerla, ha il difetto di poter uscire dai piatti ed avvolgersi intorno allo strallo. Una vera rottura. Almeno, a me sul mio facnor R80 capitava spesso...
(attendo con ansia la 'mazzata' di Albert Occhio neroOcchio neroBig Grin)
Perchè dovrei mazziare ???? sono d'accordo.
Comunque, grossa o fina, nei Facnor la cimetta va passata all'interno della guida in tondino, allora non salta . viene passata nello spazio tra le guide (come ho visto fare più volte) è matematico che passa tra il tondino ed il piatto e si avvolge dove non . fare ciò, a volte bisogna ruotare di 90° l'avvolgifiocco.
salve ghibli4, non volevo disturbarti.
sei già stato molto gentile con me
non ho con me un calibro ma per avere un preventivo il circa va bene.
fi 36 mm, h 80 mm, foro centrale 9 mm, alloggiamento canalina fi 15 mm
( per chi si chiedesse cos'è è un giunto degli elementi di un rollafiocco nemo. me ne servono tre ma lazio e sardegna dove ho cercato di farli fare in teflon mi hanno sparato cifre impossibili )
ciao, Carlo
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.302 13-10-2025, 17:14
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.024 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.479 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.354 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.506 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.090 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.516 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 579 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.165 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.794 25-04-2024, 10:30
