Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
Scusate, ma qualcuno saprebbe dirmi come posso fare per evitare che la cimetta dell'avvolgifiocco durante l'apertura del genoa si arrotoli maggiormente in un punto (in alto) e si blocchi?
Ho già provato ad abbassare l'ultimo bozzello che la rinvia senza alcun risultato.
Discussioni: 0
Hai provato a farla scorrere fra le mani mentre si avvolge nel tamburo? di solito una leggera tensione risolve tutti i problemi.
Discussioni: 3
Generalmente la tengo con le mani ma non faccio tensione la accompagno solamente, quindi proverò questo fine settimana.
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
Confermo anche a me succedeva, basta tenerla in leggera tensione e va tutto ok
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Di solito, se non la tieni in tensione cade e si arrotola tutta sotto.
Se il tamburo non ha il braccetto guida cima, la cimetta deve entrare in leggera tensione a 90 ° con lo strallo di prua e dunque il primo bozzello va disposto con cura a tale scopo.
Se è più in alto o più indietro di quanto dovrebbe la cima in tensione si arrotola nella parte superiore del tamburo.
Discussioni: 49
Registrato: Mar 2010
succede anche a me. la tengo in tensione e si arrotola nella parte superiore del tamburo. l'ultimo bozzellino di rinvio sotto coperta non è perfettamente a 90 gradi rispetto al tamburo. ho sentito la profurl e mi ha detto che non è un problema, che non occorre sia esattamente 90 gradi .... però il problema non me l'hanno risolto!!
ho cimetta dell'otto e se la cambiassi con una del sei?
Discussioni: 45
Posso affermare senza tema di smentite che quelli della profurl ti hanno detto una ca$$ata   .....
Con la cimetta del 6 avrai qualche giro di margine in più, ma se la cima arriva dall'alto, le spire vanno tutte verso . basso, tutte verso il . centro,invece, vanno da un lato finchè non incontrano il piatto del tamburo, poi Piccoletto indietro fino al piatto opposto così . serve una scienza per . guardare....
Discussioni: 49
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
grazie, Albert. e se ha il braccetto???
ciao, Carlo
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
avevo questo problema, poi:
-ho cambiato la cimetta che era un po' spelacchiata,
-ho alzato l' ultimo bozzellino per avvicinare ai 90° l' angolo d' entrata,
-ho preso l' abitudine tenere un pochino in tensione la cimetta.
Adesso gira tutto che è una bellezza.
Discussioni: 45
ciao, Carlo
Se c'è il braccetto, come sui vecchi furlex, ci pensa lui a fare i 90°; ovvio che se la cima ci arriva comunque con lo stesso angolo fa meno attrito e tutto scorre meglio.
Col braccetto bisogna però fare attenzione a non lasciare completamente libera la cimetta quando si svolge la vela: se la cimetta si incastra nel passacavo del braccetto a causa ad esempio di un collo, il braccetto, pur fissato, può ruotare intorno allo strallo insieme al tamburo e bloccare tutto il sistema.
Discussioni: 958
ciao, Carlo
grazie-grazie per la gentilezza e
scusa la rottura
con un pulpito così ( tutto storto ), bozzello sul pulpito oppure sul primo candeliere??
ciao, Carlo
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
23-07-2010, 13:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2010, 13:32 da ghibli4.)
mc hai risolto? Sto aspettando le misure.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Deve arrivare a 90° è sempre stato così, e quando per questioni di attrito uno togli l'ultimo bozzello, inevitabilmente la cima si arrotola sulla parte superiore spesso incattivandosi. Mi sembra molto logico non è una questine di approfondita ingegneria navale.
Leandro
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
. sant'uomo quello lì.
Ma quante cose sà...è un'enciclopedia vivente.
Saluti
Franco
Discussioni: 45
scusa la rottura
ciao, Carlo
Nessun . un 'sant'uomo' per professione.......
Se mi posti il piano velico con lo strallo e la posizione del tamburo ti so dire dove va il primo bozzello.
Così, a naso, io metterei sul pulpito un bozzello da candeliere snodato (il primo bozzello va sempre articolato per potergli dare la giusta inclinazione), così da rendere corta l'ultima tratta di cima.
Discussioni: 3
Grazie per tutte le risposte.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
La cima troppo piccola, oltre che essere noiosa da maneggiare perchè taglia e fai fatica a tenerla, ha il difetto di poter uscire dai piatti ed avvolgersi intorno allo strallo. Una vera rottura. Almeno, a me sul mio facnor R80 capitava spesso...
(attendo con ansia la 'mazzata' di Albert    )
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 45
Perchè dovrei mazziare ???? sono d'accordo.
Comunque, grossa o fina, nei Facnor la cimetta va passata all'interno della guida in tondino, allora non salta . viene passata nello spazio tra le guide (come ho visto fare più volte) è matematico che passa tra il tondino ed il piatto e si avvolge dove non . fare ciò, a volte bisogna ruotare di 90° l'avvolgifiocco.
Discussioni: 958
28-07-2010, 01:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2010, 01:24 da mckewoy.)
salve ghibli4, non volevo disturbarti.
sei già stato molto gentile con me
non ho con me un calibro ma per avere un preventivo il circa va bene.
fi 36 mm, h 80 mm, foro centrale 9 mm, alloggiamento canalina fi 15 mm
( per chi si chiedesse cos'è è un giunto degli elementi di un rollafiocco nemo. me ne servono tre ma lazio e sardegna dove ho cercato di farli fare in teflon mi hanno sparato cifre impossibili )
ciao, Carlo
