elica pesante
halley Offline
Registrato: Jul 2010 Online
elica pesante
salve a tutti gli adv , ho un problema, stò cercando disperatamente chi mi possa alleggerire l'elica del mio motorsailer, senza costringermi ha vendere i mobili e il più velocemente possibile in zona Novara / Milano.
Mi è stato consiglato di spedirla alla Ecomet di Rovigo ovviamente fornendo tutti dati richiesti, qualcuno ne ha sentito parlare ?
grazie a tutti
e buon vento per chi può navigare la mia e in secco.
24-07-2010 19:06
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
elica pesante
che significa alleggerire??
25-07-2010 00:17
halley Offline
elica pesante
significa diminuire in modo corretto, secondo dei calcoli determinanti : le dimensione della barca + stazza + potenza del motore (giri) rapporto dell'invertitore e diametro dell'albero diminure dicevo, le dimensioni delle pale togliendo materiale dalla parte che carica acqua per poi spingerla nella sua parte posteriore
in pratica il passo dell'elica. Questo perchè sulla barca che ho acquistato hanno cambiato il motore lasciando la stessa elica rapportata ovviamente al motore precedente con giri inferiori e potenza differente e mi perde circa 1000 giri sul motore attuale.
25-07-2010 00:39
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
elica pesante
Domanda da profano: non si fà prima a cambiare l'elica?
25-07-2010 02:00
halley Offline
elica pesante
potrebbe essere la soluzione migliore, e solo un problema di costi un elica in bronzo nuova da 420 mm. di diametro costa molto ma molto di più che risistemare quella vecchia. Ed è una cosa che viene fatta abbastanza normalmente ovviamente da personale e in centro qualificato. Volendo si potrebbe anche fare artigianalmente ma non avendo a disposizione il giusto calcolo di quanto togliere è sconsigliabile.
25-07-2010 02:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
elica pesante
Sei sicuro di quello che dici? Guarda che un elica a passo fisso in bronzo non mi sembra che costi una fortuna mentre la manodopera costa cara e credo che il lavoro che dici tu non si possa proprio fare
25-07-2010 03:40
pedro55 Offline
elica pesante
Quoto Kermit
25-07-2010 04:54
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
elica pesante
temo che kermit abbia ragione ho a che fare per lavoro con lavorazioni del metallo su centri di lavoro torni fese ecc. e i costi di un lavoro simile possono superare tranquillamente il migliaio di euro
25-07-2010 06:33
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
elica pesante
Prova a fare una telefonata alle officine Bisognani di Rimini e senti cosa dicono.
25-07-2010 15:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
elica pesante
Oppure a Radice.....
25-07-2010 18:47
halley Offline
elica pesante
per Kermit e Lacamomilla, guardate che è una procedura che si fa abbastanza normalmente in caso di cambio motore. Ho contattato telefonicamente la Ecomet di Rovigo e mi ha stimato circa 200 € per questa modifica, un'elica nuova con queste misure non costa meno di
600 / 700 € quindi.....
Grazie Pierr per l'ottimo consiglio, domani (lunedì) proverò a telefonare alla Bisognani di Rimini per un confronto.
Proverò a rompere i bozzelli anche a Radice
grazie a tutti
e divertitevi voi che potete
25-07-2010 19:01
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
elica pesante
Opus modificandi incerta, sostituzio certa....e hai l'elica di rispetto gratis.
La garanzia, questa sconosciuta, è determinante che te la dia chi fa l'operazione di dimagrimento.
Ma i calcoli delle nuove superfici delle pale e del passo, chi li fa deve sapere bene cosa sta facendo.
Prova a sentire anche:
l'Orvea, danno anche la sola consulenza, se la chiedi con buona maniera modo giusto;
l'LSM che specificatamente ripara le eliche ( http://www.elichemarine.it/ita/index.html )
25-07-2010 19:38
halley Offline
elica pesante
grazie, ho già inserito il tuo suggerimento nei preferiti.
25-07-2010 19:47
  timone “pesante” a motore Barbamoto 11 687 22-07-2025 15:55
  Acquisto Tender SGONFIABILE per motore pesante 9.9 gava 13 4.104 09-06-2011 14:30
  Traino...pesante Sailor 8 2.494 14-12-2010 01:38
  elica non più pesante halley 5 2.340 05-08-2010 19:21
