I-PAD NAVIGATORE CARTOGRAFICO?!
#81
Citazione:maricor ha scritto:
No gli applicativi per I-pad/phone Piccoletto solo su quelle piattaforme.
I prezzi vanno da un minimo di 15,99 ad un massimo di 44,99
se acquisti per una piattaforma puoi averlo per l'altra con un prezzo ridotto (per esempio io ho acquistato il mediterraneo per I-pad a 19.99, ora se decidessi di comperarlo per I-phone il prezzo scenderebbe a 9.99
Navionics per iPhone costa 9,99 anche zenza aver acquistato quella per iPad
Citazione:eulero ha scritto:
no ne sono convinto:
non supporta il multitasking, non supporta il flash, non ha sim.
E' un grosso ipodtouch con tutti i problemi del caso.
questa volta apple ha toppato
Con l'IOS4 tutti i dispositivi Apple ad eccezione degli ipod 2G e minori, diventano multitasking, iPad come iPhone si puoi jailbrekkare in pochi minuti con enormi vantaggi che non mi sembra il caso di illustrarvi qui. La cartografia Navionics l'ho scaricata sul mio iphone l'anno scorso, funziona discretamente anche se il GPS del iphone 3GS non è il massimo ma è comunque affidabile.
L'iPad è un bel giocattolo, se poi si hanno conoscenze di programmazione in C si possono anche fare applicazioni personalizzate che comandino qualsivoglia tipo di periferica o elettronica esterna, non per niente vengono adottati da molte ditte per gestione di magazzini o addirittura macchinari in controllo remoto.
Tutti cose che fanno anche dispositivi Microsoft ma dal mio punto di vista lo fanno più limitatamente e con meno qualità.
Dal sito Apple.com
Apple sells three million iPads in 80 days. iPad sales have topped three million since the device’s U.S. introduction on April 3
fate vobis....
..azzarola... mi state facendo venire voglia di comprarmene uno.....
allora... rettifico...
ci sono due oppurtunità per difendere bene l'ipad oltre alle buste stagne (che costano relativamente poco ma non proteggono da urti...)
la prima è l'otterbox defender... costa 80 dollari ma difende da sabbia, urti, polvere e schizzi d'acqua (NON è stagno) ecco il link
questa è un'immagine
poi c'è un'azienda tedesca (specializzata in case stagni) che fa un case molto più 'rugged' per farlo divetare quasi dipo toughbook... ma costa 280€ circa... ecco il link
ecco il massimo di protezione possibile al momento:
Spero di essere stato esauriente...
terza possibilità ...
iPad waterproof protection accessories
Waterproof cover for the iPad
Waterproof cases for the Apple iPad are hard to find and in most cases are not great looking. However, there are options, like this TrendyDigital WaterGuard Waterproof Case presented here. As you can see from the picture, it’s more like a bag than a case, but will be perfect when you’ll want to use your iPad at the beach, pool or during a cruise. So not an everyday protection accessory, but ideal if you’re planning to get your iPad wet.
The surface of the bag is made of a soft clear material and the upper closure is a double ziplock one that folds over itself a couple of times and uses and overflap fixed with two plastic snaps. So there’s no way water can get inside, but that doesn’t mean you should throw the iPad in the pool, this case is made to protect it from accidental splashes and rain drops.
Also, it comes with an adjustable nylon cord so you can hang it around your neck.
So, if you need such a waterproof protection case for your iPad, this is right now the best and one of the few available. Has a list price of $26.99 but comes with a little discount on Amazon for only $19.99 .
Wink
si non avevo messo il link ma le ho citate all'inizio... queste buste stagne fungono bene con l'acqua e sono abbastanza economiche ma non proteggono dagli urti... poi ognuno compra quello che ritiene opportuno.
Skype? Su qs sono ancora ignorante. Il quesito e' sicuramente banale: l'ho scaricato e funziona bene (il test ) ma succhia la scheda tim che ho dentro...? Perdonate la banalità della richiestaBlushBlushBlush
skype usa traffico dati, non fonia... quindi dipende da che contratto hai fatto con tim... a proposito ma Tim ha un'offerta Flat per Ipad? non sapevo...
La stessa di Iphone con 0 traffico voce.
Big Grin
Si, ho fatto un contratto Tim con 3 Giga a 20 €. Ma continuo a non capire, se telefono con Skype cosa succede, mi succhia i Gb residui?
Il GPS dell'iPhone 3GS non era un granchè, non a caso c'era/c'è in vendita un supporto da auto al costo di 100 euro, che contine al suo interno un GPS, per cui non appena un iPhone vi viene inserito, entra in funzione lui al posto di quello interno.
MA, con l'aggiornamento a iOS4, il GPS interno è adesso decisamente affidabile.
si... adesso non so esattamente quanto sia pesante una chiamata con skype... comunque penso che non sia una cosa stratosferica... skype dichiara 3-16 kilobytes/sec. prendendo il valore più alto sarebbe 16 kilobytes/s x 60 secondi = 960 kilobytes per minuto quasi 1 MB (1024 kb).. comunque 3GB sono 3072 MB... fatti un po' i conti... poi ci sono le email, le navigazioni, i download delle apps ecc. ecc.
Se e' così' non mi sembra un .
penso che un'oretta di chiamate al giorno si possano fare tranquillamente...
Vabbè... l'ho comprato. Contratto con Vodafone ricaricabile 15 euro/mese per 500MB al giorno alla massima velocità e illimitati con velocità limitata a 64Kbps (insomma, come le vecchie ISDN).
Concia, mi suggerisci qualche app da installare? Navionics Europe? Altre? thks
@ Maurizio,
facci sapere le tue impressioni d'uso, con particolare riferimento al NAVIGATORE CARTOGRAFICO!
Ho letto le caratteristiche tecniche sul sito Apple.
http://www.apple.com/it/ipad/specs/
Come al solito, le caratteristiche importanti sono sempre sfumate o incomprensibili.
Nella sezione 'Posizionamento' si legge:
Wi-Fi
Bussola digitale
Assisted-GPS (modello Wi-Fi + 3G)
Rete cellulare (modello Wi-Fi + 3G)
Ma che significa 'Assisted-GPS'???
O peggio ancora 'Wi-Fi' o 'Rete cellulare' riferito a posizionamento?
Lascerebbe intendere che il posizionamento NON avviene tramite satelliti GPS ma con rilevamti effettuati tramite 'Wi-Fi' o 'Rete cellulare'.
Il che potrebbe andare bene per un utilizzo 'hobbystico' di tipo terrestre e non certo per un navigatore serio (che serve a noi) marino (in mare aperto non ci sono 'Wi-Fi' nè 'Rete cellulare').
Ovviamente, le impressioni d'uso lette qui sul forum sembrano smentire quello che si legge sulla pagina delle specifiche Apple.
IMHO non sarebbe male fare chiarezza sull'argomento.
Si. Anche io sono curioso del funzionamento e dell'effettiva utilità in navigazione. Fra qualche giorno partirò per la mia crociera estiva ed al ritorno pubblicherò le mie sensazioni. C'è da dire cmq che le funzioni di navigatore dell'iPad saranno da me utilizzate come cartografico di rispetto.
Per quanto riguarda la confusione che sottolinei sulle caratteristiche dell'oggetto, certamente concordo con te. Parlando però con un po' di persone e facendo qualche piccolo test, per ciò che riguarda la problematica da te evidenziata ho capito che:
1) i sistemi di localizzazione possibili sull'iPad sono due: Assisted GPS e GPS vero e proprio. IL primo utilizza la rete wi-fi/cellulare per la localizzazione. E' abbastanza veloce e preciso ma non utilizzabile in mare. Il secondo è il tradizionale GPS che usa ANCHE l'Assisted GPS.
2) tu puoi comprare, memoria a parte, due tipi di iPad: normale o 3G. Il normale non ha l'antenna GPS è usa il sistema assisted GPS per la localizzazione. Il 3G ha l'antenna GPS ( e il lettore per una carta microsim per i dati) e quindi può essere usato anche in Atlantico
3) per quanto riguarda le Mappe occorre comprare un'applicazione che consenta di scaricarle in locale. In questa maniera avrai a disposizione le tue mappe a prescindere dalla presenza di un hotspot wi-fi o della rete 3G. Sono quindi da evitare da chi va per mare tutte quelle applicazioni che non ti permettono di scaricare le mappe ma solo la porzione di mappa che ti serve in quel momento (via wi-fi o 3G).
Spero di averti aggiunto un po' di chiarezza
Citazione:myskin ha scritto:
@ Maurizio,
Wi-Fi
Bussola digitale
Avrai fatto chiarezza a lui, ma adesso sono io ho meno chiarezza, che significa 'per le mappe ecc.' io per l'iPhone ho acquistato Navionics con le mappe di tutto il Mediterraneo, non solo mappe.
Esistono delle applicazioni che NON ti permettono di scaricare le mappe (NAVIONICS te le fa pagare comprese nell'applicazione).
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 638 19-08-2024, 10:53
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.415 06-12-2023, 20:00
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 3.841 19-10-2023, 16:43
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 11.298 10-05-2023, 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 5.329 06-05-2023, 11:11
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 2.190 17-03-2022, 15:35
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 2.138 06-01-2022, 23:36
  Consiglio su cartografico Neal 16 4.954 19-11-2021, 18:04
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 5.069 10-06-2021, 17:07
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 1.500 06-03-2021, 11:20
  gps cartografico riccardo250154 18 4.694 21-07-2020, 00:22
  Consigli sostituzione cartografico kitegorico 8 2.800 15-07-2020, 09:03
  tablet vs. GPS cartografico Frappettini 49 14.589 20-01-2020, 16:33
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 9.753 14-10-2019, 16:46
  Cartografico esterno GS34.1 opinioni e suggerimenti sema23 12 3.810 28-03-2019, 23:30
