Pannelli solari e fischi dell'alternatore
scud Offline
Avendo installato i pannelli solari ho avuto modo di verificare quanto segue.
Spesso i pannelli mi bombano le batterie a piena carica oppure accade che stiano caricando ed io accendo il motore che di solito tengo a regimi bassi (spesso sotto 1500rpm). Il quadro inizia a fischiare come se l'alternatore non caricasse .. basta alzare gli rpms e smette.. ma se torni giu' ricomincia. Immagino che da qualche parte nel quadro venga comparata la tensione della batteria con la tensione erogata dall'alternatore e normalmente è l'alternato che tira su la batteria erogando corrente ad un potenziale piu' alto. In questo caso probabilmente la batteria è a potenziale piu' alto invece (perche' carica o perché tenuta su dai pannelli) e la corente vorrebbe fluire nel senso opposto.
Qualcuno ha lo stesso problema e se si' come ha risolto?
Scud
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 18:35 da Petrel II.)
29-07-2010 22:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
mi bombano le batterie? Cioè si gonfiano? Hai montato tu i pannelli?
Tutto da rifare c'è qualcosa che non va
29-07-2010 22:44
scud Offline
No no ferma tutto.. era un modo di dire... bombano = toppano e caricano completamente. I pannelli li ho montati io e funziano ottimamente direi visto ch eper 3 settimane ho sempre avuto le batterie stracariche con frigo sempre acceso. E' il motore (a basso regime) o meglio l'alternatore che si trovano davanti anziche' una discesa una salita perche' se a dati RPMs l'alternatore puo' salire fino ad un voltaggio X probabilmente l baterie sono a X+ qualcosa. O perlomeno questo quello che mi sono detto non conoscendo esattamente come funzioni il regolatore dell'alternatore o il pannello del motore.
Scud
Scud
29-07-2010 22:53
kermit Offline
Senti Scud quando ti sarà passato l'effetto della cocaina torna a spiegare il problema perchè ora non si capisce una fava Big GrinBig GrinBig Grin
29-07-2010 22:58
scud Offline
Ok ce riprovo.
Togliamo i pannelli dall'equazione.
Ho le batterie carichissime coe dopo una nottata in banchina attccato alla 220. Diciamo che segnano 13.9 o 14V agevolmente.
Accendo il motore, al minimo, dopo pochi secondi incominca a fischiare il quadro e la spia dell'alternator lampeggia come se non caricasse. Aumento i giri... cessa il sssibiilo. Torno giu' di giri ai miei classici 1400/1500 RPMs di regime vela/motore e dopopoco ricomincia il ssiiibiiilo
Scud
29-07-2010 23:26
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
un relè di minima tensione che sibila?
30-07-2010 00:55
Marcox Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-07-2010 01:02
Marcox Offline
Citazione:Messaggio di scud
mi bombano le batterie ...
30-07-2010 01:07
Marcox Offline
Dimenticavo i 'fischi dall'alternatore'
30-07-2010 01:09
scud Offline
no no e' proprio l'allarme del quadro motore che mi dice che é come se l'alternatore non carica
30-07-2010 15:29
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Molto probabilmente è l'alternatore che non carica.Big GrinBig GrinBig Grin
Si sarà guastato. Cmq di solito gli alternatori iniziano a caricare dopo un certo numero di giri/motore. Non so se possa dipendere da questo o meno.
Mandi Budo
30-07-2010 15:41
senzadimora Offline
hai provato a scaricare un po' le batterie per vedere se cambia qualcosa?
poi puoi provare con un diodo che impedisce il ritorno di corrente, che potrebbe diventare definitivo se risolve il problema
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
30-07-2010 18:47
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
é successo anche a me.
Stavo procedendo al minimo e si é messo a suonare il cicalino del quadro elettrico volvo.
Ho pensato si trattasse della pressione dell' olio lubrificante invece la spia indicava che il problema era l' alternatore/batterie.
L' allarme é durato qualche secondo poi,spento e riacceso il motore, l' allarme é cessato.
Secondo me é causato dal regolatore del pannello solare che porta le batterie, già cariche, ad una tensione superiore a quella prevista dall' elettronica della centralina volvo che si mette a suonare scambiando l' eccesso di volts come una anomalia.
Non credo sia un problema serio ma ...
saluti e B.V.
30-07-2010 22:01
kermit Offline
saluti e B.V.
No, non può essere, è come dire che se hai le batterie cariche si mettesse a suonare l'alternatore
30-07-2010 22:57
scud Offline
Sara' ma a me succede esatamente come a Airone. anche coi pannelli staccati se le batterie sono cariche al top e gli RPMs sono bassi il cicalino suona. Dai una sgassata e smette e se sei fortunato ritornado al regimen prcedente non riparte.
Scud
saluti e B.V.
30-07-2010 23:26
kermit Offline
Si ma il fatto che suoni il cicalino al minimo non significa nulla è normale amministrazione del funzionamento dell'alternatore
30-07-2010 23:45
JARIFE Offline
Scud
Anche io arrivo in barca e trovo le batterie cariche bombate dal pannello fotovoltaico ma non mi ha mai suonato il cicalino.
Credo che sia l'alternatore che non carica,oppure il relè,anche solo un filo staccato ma qualcosa che non va c'è.
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Per conto mio l'allarme dell'alternatore non ci azzecca niente con i pannelli.
L'alternatore carica indipendentemente dallo stato delle batterie , è il regolatore che 'regola' la carica in base allo stato delle batterie , ma il regolatore non ha il cicalino d'allarme.
31-07-2010 19:12
gourmet Offline
probabilmente il regolatore dell'alternatore è tarato un po' in alto... e la tensione erogata a 1500giri non è sufficiente a farlo chiudere... da qui il fischio.. che scompare aumentando i giri e quindi la tensione di carica.
tieni presente che a batteria (stra)carica il regolatore dovrebbe interrompere il carico dell'alternatore.. almeno finchè il valore delle batterie non scende sotto il valore di taratura...
io penso che hai leggermente esagerato col regolatore dei pannelli... 14v. non son pochi..
comunque gioca sulle tarature se possibile...
01-08-2010 00:48
gc-gianni Offline
credo anch'io che ci sia un conflitto di soglie di tensione tra il regolatore del pannello solare ed il relè di minima tensione dell'alternatore.
io proverei a staccare il pannello solare per un pò e vedere se il problema sussiste.
01-08-2010 01:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 16.978 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 973 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 973 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 10.132 21-12-2024 12:36
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 1.588 21-10-2024 17:43
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 413 27-08-2024 10:57
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 607 22-08-2024 15:06
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 733 20-08-2024 20:34
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 508 14-08-2024 16:26
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.480 09-08-2024 10:28
