Tendipaterazzo 'a scomparsa'
studiodip Offline
Ho visto che molte della barche all'Europeo ORC avevano la manovra del tendipaterazzo che scompariva nel piano di calpestio del pozzetto e non sono riuscito a vedere dove poi viene regolata dal randista.
Addirittura il GS40 race che ha vinto la sua divisione l'aveva modificato rispeto all'originale, con flicker in testa d'albero e manovra spostata dallo specchio di poppa alla plancetta di qui recessa per spuntare non so dove.
Questo sistema ha un nome particolare?
Si manovra a mano come un normale paterazzo a cascata (magari con con 2 code) o è tutto nascosto ed è elettrico?
29-07-2010 01:43
francocr68 Offline
i bozzelli sono 'nascosti' sotto coperta e normalmente la cimetta di regolazione (o le due cimette, sdoppiato su entrambi i lati) escono in prossimità della postazione del randista
che così ha a portata di mano paterazzo, carrello, e scotta randa
29-07-2010 06:24
einstein Offline
Dai piu' fighi viene chiamata 'magic wheel'. Wink
29-07-2010 14:16
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Se intendi il sistema con la WHEEL dentro si sta diffondendo parecchio. Anche perche' hai una potenza incredibile senza tante demolitpliche e bozzellame.
Hai in pratica una ruota grande sottocoperta dove si avvolge il cavetto del tendipaterazzo
Fai finta di vedere un bozzellone unico di 50 /60 cm di diametro.
Solitamente esce dal centro del carrello del randista ma puo' benissimo anche essere sdoppiato.
Prova a cercare HARKEN WHEEL SYSTEM.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-07-2010 14:19
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ho le volanti fatte così.
Una ruota in un gavoncino per ogni lato con due diametri, all'incirca 20 cm e 2 cm. Rapporto 10:1
29-07-2010 18:45
studiodip Offline
Magic Wheel. Ecco il nome del marchingegno. Grazie per le risposte.
29-07-2010 19:53
ami Offline
Pare però che sia ronstan e non harken
31-07-2010 02:35
PaoloB3 Offline
Andateci piano con la Magic Wheel.
Ci vuole poco per sbananare un albero: sembra impossibile, ma la mancanza del riferimento visivo (vista sui bozzelli che si avvicinano) o fisico (poco sforzo applicato) porta a tirare in maniera sconsiderata.
Sara' una mia teoria, ma .... se la montate su una barca sotto i 30-35' e' meglio segnarsi i riferimenti su quanto tirare nelle varie condizioni e darla in mano a chi sa cosa fa.
Big Grin
31-07-2010 12:19
einstein Offline
Se il randista ha la sensibilita' di un maniscalco (non me ne voglia quest'ultimo), te ne do atto.
31-07-2010 13:21
ami Offline
Big Grin
In altre parole stai dicendo di conoscere la propria attrezzatura. Sono d'accordo! Big Grin
Riguardo al fare danni... Dubito che in una barca sotto i 30-35' uno monti una ruota con un paranco 30 o 40:1 (le mie volanti come ti ho detto hanno un 10:1). E facendo un sistema a cascata come è stato spesso descritto nel forum arrivi facilmente a 16 o 32:1 (e se tiri fai danni uguale!
Infine, o la barca nasce pensata così o non è facile se è piccola modificarla mettendo una ruota. Quindi mi sembra un problema più teorico che pratico
31-07-2010 15:50
Mr. Cinghia Offline
Big Grin
Ma sai quanto devi tirare per imbananare??
Vabbe allocco...
Cmq i riferimenti si fanno con il nastro adesivo attorno allo sdoppio del tessile a poppa, dietro la nuca del timoniere. Fai collimare i due nastri sullo ZERO e poi via di pennarello ogni 5 cm.
31-07-2010 22:12
  consiglio tendipaterazzo vonkapp 32 3.890 19-01-2024 11:56
  tendipaterazzo idraulico Navtec cazzibus 18 4.748 14-11-2023 15:47
  Tendipaterazzo Harken B 500 o 502 skipperfelice 7 3.640 26-01-2017 13:50
  Tendipaterazzo Holmatro drmtiede 61 14.458 07-08-2016 18:59
  Bozzelli a scomparsa optimus prime 8 2.837 15-03-2016 23:08
  Help tendipaterazzo bloccato Napoli 13 7.780 07-07-2014 12:20
Heart Domanda da mezzo marinaio - rullafiocco scomparsa fabcapone 2 1.799 09-10-2010 01:49
  carico bozzello tendipaterazzo carlorossotto 13 4.376 15-09-2009 19:05
