acqua scambiatore volvo penta
olpa Offline
Durante un trasferimento dall'Argentario a Punta Ala, l'allarme mi ha segnalato un anomalo innalzamento della temperatura del motore Volvo penta MD2020C . Essendo a metà percorso ho continuato fino a che ho potuto a vela poi ho dovuto riaccendere il motore. All'arrivo ho controllato il livello dell'acqua dolce nel radiatore e ho dovuto aggiungere quasi 1 litro d'acqua. Premetto che in sei anni non avevo mai controllato il livello. Avendo il timore di aver fatto danni, adesso, prima di ogni uscita effettuo il rabbocco, ma è normale che l'acqua dello scambiatore si consumi ed eventualmente quanto deve essere il consumo? Qualcuno ha esperienza la riguardo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 16:13 da Lorena.)
02-08-2010 17:49
dapnia Offline
Dificilmente si consuma se non c'è un motivo.
02-08-2010 19:01
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se fai manutenzione al tuo motore in questo modo penso avrà vita breveSadsmileyWink
ovvio che va ogni tanto rabboccata (di un mezzo bicchiere), poi a te è successo che con il mancato rabbocco la temperatura di funzionamento saliva sempre di più e quindi l'evaporazione aumentava. Inoltre come leggerai nel libretto del motore ogni 2-3 anni va sostituito il liquido refrigerante perchè perde le caratteristiche anti corrosiveBig Grin
02-08-2010 20:20
Marcox Offline
Citazione:mania2 ha scritto:
CUT...ovvio che va ogni tanto rabboccata (di un mezzo bicchiere),...CUT
Dato che per te' e' 'ovvio' scriveresti anche dove andrebbe a finire
'quel mezzo bicchiere'? Big GrinBig GrinBig Grin Cosi' vediamo se e' 'ovvio'...
02-08-2010 20:32
mania2 Offline
...evaporaWink
02-08-2010 20:44
Marcox Offline
si si ...come no!!SmileSmile il vapore passa attraverso la ghisa e la gomma dei tubi...non c'avevo pensatoSmiley39
02-08-2010 21:49
mania2 Offline
...o attraverso il tappo o il suo sfiato, ma non mi pare questo il vero problema; infatti sono un pò stupito dal (tuo) tono, stiamo parlando di liquido refrigerante, mica di teologia; secondo me si può sorridere anche sull'annoso problema della scomparsa di liquido refrigerante Big Grin.
Poi forse io sarò l'unico che negli ultimi otto anni (l'età del mio MD2030) ha talvolta aggiunto qualche mezzo bicchiere di liquido; mi va bene ugualmenteWink
02-08-2010 22:04
VelaCurioso Offline
Il mezzo bicchiere va in sentina, attraverso il tubicino (n.14), che trovi nella figura in questo link: http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-4159.aspx
02-08-2010 22:04
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se è tutto a posto l'acqua dolce nella vaschetta non dovrebbe diminuire di livello! Tieni il tutto sotto controllo e se noti che il livello diminuisce cercati un meccanico.....velocemente anche!
02-08-2010 22:04
VelaCurioso Offline
A proposito,
ogni tanto il pezzo n.2, lo scambiatore, va smontato, pulito con acqua dolce e disincrostato.
Altrimenti le incrostazioni non permettono uno 'scambio' efficiente del calore tra il circuito dell'acqua dolce e quello di mare.
mania2 Offline
caro estrovelico io ti ringrazio per il consiglio ma mi sembra che si esageri un poco... ho un motore di 8 anni che funziona come un orologio svizzero; in questi otto anni ho regolarmente controllato il livello del liquido (a differenza di Olpa, così come faccio il cambio olio e filtri ecc. ecc.) e qualche volta ho aggiunto il famoso mezzo bicchiere, anche perchè quando si fa il cambio totale del refrigerante resta sempre qualche bolla d'aria nel circuito del boiler che con lo sbandamento della barca si elimina.
Se chiamo un meccanico, lui per primo mi prende per mattoWink
come dice velacurioso qualche 'goccio' esce dallo sfiato e va non in sentina nella mia barca ma in una vaschetta di raccolta, così non si sporca la sentina.
Ma vi supplico non trasformate il nulla in un problemaBig Grin
io continuo a essere dell'idea che non controllare il livello per 6 anni sia eccessivo, anche i circuiti sigillati dei compressori frigoriferi perdono qualcosa...
PS. per velacurioso: lavaggio e disincrostazione fatta un mese fa...promosso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2010 22:26 da mania2.)
02-08-2010 22:24
Marcox Offline
CUT...Poi forse io sarò l'unico che negli ultimi otto anni (l'età del mio MD2030) ha talvolta aggiunto qualche mezzo bicchiere di liquido CUT...
No,non sei l'unico...ma non e' 'OVVIO'...Wink
P.S.
I circuiti 'SIGILLATI' che PERDONO???Big GrinBig GrinBig Grin...questa poi...Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2010 22:29 da Marcox.)
02-08-2010 22:24
VelaCurioso Offline
Mania2,
tu promosso, io bocciato: la disincrostazione non l'ho ancora fatta.
Il tappo del rabbocco, per completezza, è dotato di una molla che ad una certa pressione fa uscire il liquido in eccesso, per una questione di sicurezza. Se lo scambiatore è troppo caldo tende dunque ad aumentare la pressione e sfiatare.
I frigoriferi perdono... sigillati quanto vuoi si innesca sempre qualche microperdita... purtroppo.
02-08-2010 22:36
mania2 Offline
P.S.
non hai mai ricaricato l'impianto di aria condizionata della macchina?
fatto 2 mesi fa, dopo otto anni, e mi hanno detto che la pressione si era ridotta al 50%. questa volta sono stato io carente in manutenzione...Wink
Mi sa che adesso faccio controllare anche il gas del frigo della barca, ma prima mi devo informare dalla frigoboatBig Grin
02-08-2010 22:43
olpa Offline
Non voglio giustificarmi per la evidente trascuratezza ma non ho mai avuto problemi fino ad ora ed ho sempre fatto fare i tagliandi motore in modo regolare chiedendo al meccanico un ceck-up completo del motore. Comunque ho fatto girare il motore per un pò ed in effetti da un tubicino sul fianco del tappo a causa dell'espansione esce un pò di condensa ed in effetti trovavo sempre un mezzo bicchiere d'acqua nella sentina motore. Per mettere l'anticorrosivo come faccio a svuotare parzialmente il radiatore ? c'é un rubinetto ?
03-08-2010 03:01
Estrovelico Offline
Il consiglio on era per te, ma per Olpa, che lamentava una diminuzione del livello del liquido refrigerante, a me del tuo motore non è che mi interessasse sapere piu di tanto....mi auguro per te che stia bene, ma dormivo ugualmente sereno.
Olpa invece aveva lamentato una diminuzione del liquido refrigerante, e siccome questo non è assolutamente normale, gli ho consigliato di tenere il livello controllato perchè in condizioni normali,(cioè non dopo cambi del liquido etc. etc.) il livello del liquido deve rimanere invariato.
Nel caso di olpa è possibile che il suo problema sia dovuto al fatto che apre il tappo ogni 6 anni.... ma controllare non fa mai male!
03-08-2010 03:18
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
E perché non pensare alla tenuta della testa?
Se il motore consuma acqua dolce,e' probabile che la guarnizione della testata non tenga....
Notato nulla di particolare nei fumi dei gas di scarico?
Blush
03-08-2010 04:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
La mancanza del liquido refrigerante in genere è 'l'effetto' del problema e non la 'causa'. Se il fluido scende ci potrebbero essere dei surriscaldamenti dovuti ad esempio al circuito di raffreddamento acqua di mare. Non si capisce ad esempio se a seguito dell'allarme temperatura sia stata controllata la girante dell'acqua di mare, per me sarebbe stata la prima cosa da verificare, anche quello che dice Mikael andrebbe verificato ma solo in seconda battuta
03-08-2010 14:33
VelaCurioso Offline
Potrebbe proprio essere lo scambiatore da pulire.
E' già successo ad altri con lo stesso motore.
03-08-2010 16:24
olpa Offline
Per esser chiari, l'allarme si è inserito solo per la mancanza d'acqua dolce nello scambiatore.Una volta raggiunto il livello non ho più avuto problemi per lo meno per brevi uscite.Nel proseguo della stagione verificherò se il consumo d'acqua è insignificante oppure no ed in questo caso dovrò effettuare un controllo più accurato sul motore Ora però mi interessa sapere come aggiungere l'anticorrosivo svuotando parzialmente il radiatore e anche quanto liquidio contiene lo stesso visto che sul manuale non è indicato, o almeno io non l'ho trovato. Comunque grazie a tutti!!!
04-08-2010 04:19
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 710 ieri 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.240 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.722 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.792 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 315 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 565 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 581 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 86.730 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.070 29-04-2025 22:51
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 59.349 25-04-2025 09:39
