DUFOUR - FR - Dufour 40
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
CONSTRUCTION Hand laminated GRP Hull, vacuum bagged PVC foam core sandwich above water line. NPG Gelcoat with first layer of cloth impregnated with NPG resin forming an optimum barrier against osmosis. Inner moulded hull bottom, structural framing laminated to the hull. Navy blue decorative stripes on hull and coach roof. Provision for ducting (heating or conditioning). Deck in PVC foam core sandwich, moulded by injection process (Resin Transfer Moulding) for significant weight saving and excellent interior finish. Standard draft 1.60 m, cast iron keel, bolts loads taken up by stainless steel backing plate. Semi-elliptical rudder, filled with closed cell epoxy foam. Stainless steel solid stock, on self-aligning bearings
\ personalmente non mi piace la costruzione dello scafo , non e' in laminato pieno ma core-sandwich sopra la linea di galleggiamento. sicuramente scafo piu performante ma preferisco le strutture monolitiche.
ciao.Smile
04-08-2010 05:48
Barcobestia Offline
La barca è costruita piuttosto bene, lo scafo è in infusione e la coperta in iniezione. Le strutture sono rsinate a scafo completatao, il che è sempre meglio perchè se no si rischia il distacco. La barca ho avuto modo di provarla un paio di anni fa perchè mi ero interessato all'acquisto, a me è sembbrato che cammini molto e sia molto manovrabile, mi è piaciuta, il problema che quando sono andato a farmifar eil preventivo, tra una cosa e l'altra mi hanno chiesto 230.000 cucuzze il che mi sembra un pò tantino per un 40 piedi.
04-08-2010 16:04
manolito Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Prima di acquistare una Dufour mi leggerei questo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33296
Giusto per aiutarti a non commettere certi errori...
04-08-2010 16:07
fiamma Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ringrazio gli intervenuti al mio quesito, riconosco di non essere tanto tecnico da capire bene come è fatto uno scafo e questo mi fa capire che in certe cose ho delle lacune, ma la mia scelta nei confronti di questa barca sta nel fatto che amo andare a vela per cui vorrei una barca che anche con poco vento mi permetta di farlo senza dover essere costretto ad accendere il motore e poi uscendo in mare con solo mia moglie vorrei una barca con i comandi (scotta randa e scotte del genoa) a portata di mano del timoniere, cosa che questa imbarcazione ha. e' vero inoltre che le quotazioni dell'usato sono sempre alte rispetto magari ad altri cantieri....per cui....vedremo!!
05-08-2010 08:42
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
... io la conosco....
ci sono uscito,l'ho timonata ..
belli gli interni,ben attrezzata,bella la linea..veloce lo scafo Felci..
secondo me si e' trovata con un prezzo troppo alto rispetto ad altre barche ma non paragonabili perche le pretese di Dofour erano piu' elevate...e forse non capita
ho sempre detto che a me piace e molto assomiglia molto al GS40 sempre Felci..
ora e' uscito il nuovo 40 che non conosco..
comunque fra per es. un Oceanis nuovo e questa di 4/5 anni non avrei dubbi Dufour 40
05-08-2010 13:48
aleufo Offline
GS 40 Felci? Mi sono perso qualcosa?
05-08-2010 14:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si anch'io del GS Felci non avevo mai sentito dire. Riguardo al Dufour 40 direi che è una bella barca, leggo sopra che è costruita per infusione e normalmente non amo le barche costruite per infusione, preferisco quelle laminate a mano.
Sulle qualità veliche delle barche di Felci non ci dovrebbero essere dubbi, eppure in campionato a Cala Galera quest'inverno c'era un Dufour 40 che arrivava sempre dietro di noi alla boa di bolina e non mi sembrava una barca veloce, ma sicuramente anche l'inesperienza del suo equipaggio determinava quelle scarse prestazioni
05-08-2010 14:25
aleufo Offline
In infusione mi sembra solo la coperta. Felci gran progettista...
05-08-2010 14:29
no no Paperini e Duck ....
ma Felci c'e'.... Dufour/Pardo ....
ciao dovevo essere piu' preciso ..
05-08-2010 14:41
aleufo Offline
05-08-2010 14:50
Liuc Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: DUFOUR - FR - Dufour 40
(04-08-2010 16:07)manolito Ha scritto:  Prima di acquistare una Dufour mi leggerei questo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33296
Ciao, siccome sto valutando un Dufour 40 e mi interessava questo thread che però non funziona più: sai di cosa trattava ? Grazie
01-05-2018 13:14
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Qualcuno che la conosce mi sa dare info su questa barca e sui suoi eventuali difetti?
Ho sentito parlare di scricchiolii dei mobili e di problemi di laminazione al timone. Non so se ci sia altro.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi
20-10-2019 20:46
Colle Offline
(20-10-2019 20:46)_Mino_ Ha scritto:  Qualcuno che la conosce mi sa dare info su questa barca e sui suoi eventuali difetti?
Quest'estate e la scorsa con questa barca
ho navigato più di 2000 miglia tra Baleari Sicilia e Sardegna e non ho notato nessun scricchiolio dei mobili ne laminazioni al timone devo riconoscere che è una bella barca nella sua categoria.
21-10-2019 17:21
JARIFE Offline
La barca è veloce e va bene, come il 34 tende ad avere scricchilii soprattutto di bolina con un po’ di onda.
Scomode le bocchette dei serbatoi acqua e gasolio posteriori, scomodissime le batterie da controllare e rabboccare.
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ho un Dufour 40 dal 2009, la barca è del 2005.
Naviga bene, sono soddisfatto, ho fatto diversi lavori e varie migliorie.
Interni razionali e buona abitabilità.
Qualche scricchiolio in effetti si sente quando c'è mare.
Batte un po' sull'onda di bolina.
Poco agevole estrarre la zattera da sotto il pagliolo dietro il timoniere.
Per il resto mi sembra che siano più i pregi dei difetti
Se vuoi altre info chiedi pure.
28-10-2019 19:52
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ci ho fatto due (prime per la barca) crociere in mediterraneo (Malta, Lampedusa, Tunisia).
Confermo scricchiolii di bolina con mare formato. Sbatte pure sull'onda ancorchè molto bassa.
Tolto questo è una barca comoda e velocissima, sia a vela che a motore (medie di 8 nodi).
Più i pregi che i difetti anche per me ma...la comprerei? Francamente non so...
bv
29-10-2019 10:51
_Mino_ Offline
Grazie a tutti per le informazioni.
Se la cosa procede approfitterò della disponibilità per altre informazioni.
16-11-2019 22:26
  Dufour - FR - 38 Classic asterix 14 12.933 11-12-2021 15:05
  DUFOUR - FR - 35 Nebbia 53 26.990 11-08-2021 18:15
  Dufour 325GL vs Hanse 320 rikinavy 76 24.751 12-04-2018 14:20
  Charter Elan 333 o Dufour 325 szanella68 1 2.774 11-04-2018 09:19
  DUFOUR - FR - 460 einstein 9 5.520 06-03-2016 20:15
  DUFOUR - FR - Dufour 375 Anto61 13 5.390 20-11-2015 14:24
  beneteau 393 oceanis Vs dufour 385 gl pek 2 6.464 26-07-2014 15:13
  DUFOUR - FR - Dufour 36 Performance lunar1960 34 14.922 18-08-2013 04:34
  DUFOUR - FR - Dufour 500 einstein 3 3.198 16-05-2013 19:53
  DUFOUR - FR - 30 CLASSIC clavy 16 13.634 28-02-2013 02:21
