10-08-2010, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011, 20:07 da Trixarc.)
Sibma EM 7
10-08-2010, 21:15
lo scafo sembra marino, il fascino del legno ma falla vedere a chi se ne intende, specie gli spigoli
sembra non avere avvolgifiocco, ma su quella dimensione ci può stare, certo deve avere almeno 1 genoa, un ficoo e una tormentina, le vele saranno vecchiotte ? l' armo ? il motore sembra abbastanza recente, 10 cv sono sovrabbondanti tutto da vedere la trovo razionale, belli gli interni, ha grandi spazi sottocoperta per quella dimensione, tambucci grandi, i gavoni a poppa dovrebbero essere ampi anche se non segue affatto i canoni estetici attuali a me non dispiace barca per due, in realtà il prezzo non mi sembra basso, però se fosse tutta perfetta, tirando .... meglio se sai bricolare nauticamente per la manutenzione saluti velici sarastro
10-08-2010, 22:53
senza offesa... ma il compensato marino richiede moooolta . un mio amico l' em7
ed e'diventeto un ottimo . adesso ne ha una in acciaio ![]() prendine una in vetroresina... il tempo lo pasi in mare e nn sull'invaso
10-08-2010, 22:59
vetroresina,
ne trovi di occasioni,,,,,,,
11-08-2010, 00:23
Citazione:Messaggio di carbamba il cantiere è sibma non simba (il leone bianco, re della foresta[:114]) ![]()
11-08-2010, 05:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2010, 05:56 da carbamba.)
ecco perchè ho fatto il post.....
per le vs rispsote era alettante per il posto barca che 99% è in centro a Genova.... mi sa che si paga quello e poi ci si libera della barca p.s. il mio 'sogno' ....piccolo sogno è un first 211 (l'alpa di straorza a me . vedremo me la sconsiglia come prima . io la preferisco marina che manovriera la . con 'inseperienza' mah....) vedremo..... grassie a tutti e bv
18-08-2010, 16:55
Ritorno in argomento per chiedervi se qualcuno conosce questa barca e che 'recensioni' potete darmi
Ho cercato sul web ma non ho trovato quasi nulla... Alternative , tanto per darvi una idea del budget e di quello che cerco sono L' Alpa di Straorza che punto da 1 anno ma non mi decido ad andare a vedere per questioni di posto barca troppo distante da dove lo vorrei... e trovare posto in Genova centro o levante per ora è come fare 6 al superenalotto.... E il questa http://www.subito.it/qr-alaver-genova-13266546.htm anche questa da . l'entrobordo e il posto (ma sempre problema del dove....) Vs illuminanti commenti molto graditi
19-08-2010, 21:18
Up nessun commento ? consiglio ?
31-08-2010, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 20:06 da carbamba.)
Citazione:carbamba ha scritto: Ciao a tutti allora vorrei andare a vedere questo em7, mi lascierebbe anche il posto . a Genova è una . centro... Ma la barca la conosco poco, so che è in compensato marino, 4 posti letto con dinette trasformabile etc etc. La richeista parte da 6.000 ma senza avvolgifiocco e autopilota quindi voglio trattare alla grande. prima barca e il target sono uscite giornaliere max un week end con moglie e 2 bimbe una di 12 e una di 4 anni sono molto attento ..... grazie vs insulti, commenti, etc etc ancora e ciao
31-08-2010, 21:11
carbamba...
sarà anche psicologia da 2 spiccioli, ma... in te si ritrova il classico profilo del velista terrorizzato dall'acquisto. Vai, vedi, prova, e se ti piace compra!! e benvenuto nel meraviglioso mondo della vela! ![]() ![]()
31-08-2010, 21:34
Citazione:Mansail ha scritto: ![]() ![]() vero vero ! ma leggendo i vari post ho apura delle 'sorprese' e mi affido alla esperienza di chi naviga e ha visto molte più barche e fatto molte più miglia del sottoscritto !In 15 anni di windsurf e immersioni ho imparato ad amare il mare , rispettarlo e 'tuffarmi' con umilità ed è quello che volgio contunuare a fare.... elevato al cubo perchè in mare questa volta non saro' solo ma avro' anche la mia famiglia e quindi anche per giocare sottocosta bisogna avere sempre tutto a posto .... Putroppo non ho la possibilità di investire di più ma ho solo tanta voglia di stare in mare (dasolo lo adoro) ma anche con il gruppetto famiglia.... Poi per le vacanze . noleggia con gli amici un bel 45' e via ! Cero una barchetta , facile, economica , ragionevolmente sicura per la dimensione ma 7/8 mt per daysailier o week end (in rada)..... Certo che la provo ma magari ci sono noti . allora ecco il post. Ripeto l'ideale sarebbe l'alpa di straorza ma il MEGA problema è che in un posto che non mi permeterebbe di usarla..... grazie
31-08-2010, 22:18
Considerando la tua zona, penso che il posto barca valga praticamente come la barca.
Se ne era già parlato, imho il compensato marino non richiede molta più manutenzione della VTR, ma richiede più attenzione, nel senso che il lavoro richiesto per riparare un brutto striscio su VTR e CM non è molto diverso, ma con il CM dovrai intervenire in tempi rapidi per evita marcescenze. Per quanto riguarda le problematiche di acquisto invece IMHO il CM è addirittura più facile, se la barca è interamente ispezionabile, vedrai suboti rattoppi, ed è una cosa buona. In ultima lo scafo a spigolo è sicuramente una garanzia di stabilità, quindi indicato all'uso che pensi di farne.
31-08-2010, 22:56
Citazione:clavy ha scritto:ESATTO.... Sia a trovarlo che come canone annuale Citazione:clavy ha scritto:questo è interessante la provero' certamente prima di tutto !
01-09-2010, 02:19
Citazione:shelver ha scritto: non concordo: se il compensato marino è rivestito di resina epossidica e verniciato con colore NON trasparente, non presenta alcun problema di manutenzione specifico
01-09-2010, 03:28
a me l'em7 e' sempre piaciuto..
concordo con elan333, se ben impregnato, protetto e verniciato il legno e' al pari della VTR. ovviamente le cure dovranno essere un po' piu' accurate in fase di refitting come la stessa perizia dovra' essere piu' accurata nei punti di maggior criticita'
Tuttologo da Bankina
| Discussioni simili | |||||
| SIBMA EM6 | kirskip | 2 | 2.982 |
20-11-2011, 03:00 Ultimo messaggio: kirskip |
| Sibma Em6 Vs Cadei Illimit | SoulSurfer | 23 | 9.809 |
19-03-2009, 15:32 Ultimo messaggio: bluebarbjack |
| Sibma Navale Italiana | gianlucagiorgetti79 | 7 | 6.422 |
17-03-2006, 20:15 Ultimo messaggio: gianni maiben |
