problemi log raymarine
Ho problemi con il segnalatore di velocità/nodi. Ho verificato la girella sotto lo scafo della barca e ruota regolarmente ma non segnala piu' la velocità. Avete dei consigli? grazie
Guarda che il cavo non sia interrotto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non credo sia il cavo perche' lo stesso strumento misura anche la temperatura dell'acqua e quello funziona.....
sfortunatamente con l'elettronica, a meno di inconvenienti banali tipo contatti ossidati o altro, non c'è da fare nienteSadsmiley, l'unico che può metterci le mani è un tecnico. Non so di dove sei comunque le assistenze Ray sono abbastanza diffuseBig Grin
mi dispiace non essere d'aiutoWink
se la temperatura ti funziona prova con un magnete a simulare l'elichetta che gira oassandolo rapidamente nella sede dell'elichetta se visualizzi un qaulche dato è l'elichetta che si e' smagnetizzata succede spesso con 40-50 euro ti risolvi il problema ciao Claudio
è in asse con lo scafo?
Birbante di un Frap!!!
X Misterbigia: ma la barca e' in acqua come faccio a togliere l'elichetta e metterci il magnete, si puo' fare?
X edolo: credo di si e' sempre funzionato.
Certo che si può fare, basta che tu abbia il tappo d'avvitarci al posto del log. Chiaramente entrerà un po' d'acqua, fai veloce e non t'impressionare dello zampillo.
A me capitava che non mi segnasse la velocità perchè il log non era perfettamente allineato, questione di poco.
Testing the Speed Sensor:
La Raymarine sul suo sito consiglia:
Assicurarsi che la rotellina giri liberamente, che ci siano tutte le palette e che non siano coperte da vegetazione. Controllare che siano magnetizzate avvicinando un cacciavite per vedere se c’è attrazione.
Spegnere lo strumento. Scollegare i fili Green e Shield dal retro dello strumento. Collegare un tester ai due fili settandolo per misurare la continuità (o la resistenza). Girare lentamente la rotellina manualmente. Man mano che la rotella viene girata il tester doverbbe alternare fra circuito aperto e circuito chiuso a ogni quarto di giro. (4 aperture e chiusure in un giro completo) Se è così vuole dire che il trasduttore funziona altrimenti deve essere sostituito.
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 359 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.444 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 513 16-09-2025, 14:01
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 442 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.686 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 551 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.193 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.180 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.001 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 486 04-08-2024, 09:50
