Batterie vendute scariche
augustob Offline
Vorrei una opinione, ho acquistato due batterie, una da 80 e una da 200 AMP. Sono arrivate ambedue scariche, davano 12,5 volts e il liquido al densimetro era nel rosso pieno. Il misuratore di capacità di bordo appena installate indicava 5% di carica. Le ho messe sotto carica e hanno cominciato ad assorbire 50 AMP (secondo me una enormità). Dopo qualche ora hanno raggiunto i 14,5 volt e il caricabatterie si è messo in hold. L'acido di una è ancora nel rosso e dell'altra è nel bianco, quindi hanno carica del tutto insufficiente e insufficiente rispettivamente. Per quel che ne so se una batteria va sotto il 50% della capacità e non viene subito ricaricata risulta irreversibilmente danneggiata, quindi quelle che mi hanno vendute del tutto scariche sono danneggiate e da rendere. Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:25 da Petrel II.)
13-08-2010 04:28
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
hai ragione
batterie difettose
probabilmente lasciate in magazzino da molto tempo
13-08-2010 04:30
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
12,50 V non penso siano da considerarsi completamente scariche
Tabella standard per accumulatori pb-ca acido che mostra la percentuale di carica e la tensione ai morsetti.
Carica % 99 90 80 70 60 50 40
Tensione 12,91 V 12,80 V 12,66 V 12,52 V 12,38 V 12,06 V 12,06 V
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2010 16:36 da Oceanis.)
13-08-2010 04:32
gc-gianni Offline
....L'acido di una è ancora nel rosso e dell'altra è nel bianco....
la densità dell'elettrolita indica che non si sono ricaricate
13-08-2010 04:48
MaurizioLaCamoma Offline
il misuratore di capacità di bordo?? hmmm se non sbaglio quello dovrebbe essere tarato dopo aver ricaricato al 100% le batterie, ma forse erro. il caricabattrie ricaricava 50A ? se funziona il caricabatterie avrebbe dovuto ricaricare 20A su un'uscita e 8 sull'altra ... un caricabatterie che ricarica 50A è grooossssso forte ... siamo sicuri?
13-08-2010 05:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Oceanis ha scritto:
12,50 V non penso siano da considerarsi scariche
Quoto con un valore di 12.5 V e le attuali temperature la batteria è tutt'altro che scarica. Al limite invece di darci i valori rosso o bianco sarebbe interessante conoscere la densità dell'elettrolita
13-08-2010 16:26
kermit Offline
Citazione:gc-gianni ha scritto:
hai ragione
batterie difettose
Se trovi batterie difettose a 12.5 V a riposo ti prego di mandarmele gratis al mio indirizzo (il trasporto lo posso anche pagare Big GrinSmiley14).
Non le spariamo grosse per favore Smile
13-08-2010 16:29
gc-gianni Offline
l'indicazione 'rosso' e 'bianco' dovrebbero proprio riferirsi
al misuratore di densità dell'elettrolita
13-08-2010 20:20
augustob Offline
14-08-2010 15:02
augustob Offline
Il valore della densità è quello corrispondente ai colori del densimetro. Bianco va da una carica del 50-70%, rosso sotto il 50% (non ho qui le tabelle e non posso essere più preciso. Ci sarebbe da correggere anche per temp., in genere i dati sono a 15°. Comunque di fatto le batterie erano molto scariche. Caricandole alla carica esagerata di 40-50 AMPS il caricabatteria dopo un paio di ore si era posto in Float senza aver aumentato la capacità a valori decenti (50% di capacità circa). Ho seguito un consiglio trovato su internet che suggeriva di incrementare la carica dando solo pochi amps, cosa che ho fatto accendendo qualche lampadina in quadrato, il regolatore così dava 2 amps in carica e si metterva in Assorbimento (carica a tensione costante), in questo modo dopo molte ore la batteria motore è andata nel verde mentre quella servizi era ancora al 50%. Dopo ancora molte ore anche la batteria servizi si è portata 'quasi' nel verde. Adesso spero che tutto funzionerà a dovere. Resta il fatto strano che il caricabatterie che effettivamente ha un massimo carico di 30 AMPS forniva inizialmente la bellezza di 50 AMPS. Per quanto riguarda i 12,5 volts iniziali, ho ricontrollato, erano 12,2 volts.
14-08-2010 15:20
gc-gianni Offline
comunque ricapitolando:
io non comprerei batterie scariche perchè significa
che sono state immagazinate da molto tempo.
se dovessero rimanere scariche per lungo tempo verrebbero danneggiate
irrimediabilmente.
14-08-2010 15:44
Nap Offline
irrimediabilmente.
anchio non comprerei batterie con data di costruzione anteriore ai 5-6 mesi.
Le batterie sono precaricate e chimicamente inattive e ogni costruttore ha i suoi metodi.
Penso che una batteria se rimane per troppo tempo scarica, (a parte i rischi di ossidazione delle piastre) ha bisogno di un ciclo di riacarica lento e ben regolato, se avviene in modo sbagliato cosa molto facile, lascerà per sempre una batteria con un limite di carica inferiore al massimo nominale.
15-08-2010 12:54
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Le batterie sono precaricate e chimicamente inattive e ogni costruttore ha i suoi metodi(?? Di che?? Interrogatorio??).
Penso che una batteria se rimane per troppo tempo scarica, (a parte i rischi di ossidazione delle piastre) ha bisogno di un ciclo di riacarica lento e ben regolato, se avviene in modo sbagliato cosa molto facile, lascerà per sempre una batteria con un limite di carica inferiore al massimo nominale (non la ricarica ma il prolungato stato scariche).
... va beh...
Ma scusa augustob, ma invece di chiedere ad un forum, telefonare a chi te le ha vendute?
Le batterie devono essere consegnate cariche, quindi, a meno che tu non le abbia comprate in nero, o usate, chi te le vende ne risponde.
Chiamalo/a e digli/dille 'mi hai dato batterie scariche (il densimetro incorporato ti fa fede...) o mi dai una spiegazione che mi convinca o me le cambi?'
Poi magari se ti da spiegazioni strane lo chiedi qui..
12.5 non è un valore da batteria 'a terra' ma non vanno vendute batterie per nuove a questo valore.
Marco
15-08-2010 14:11
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.881 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.883 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.183 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.951 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 966.030 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 860 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.140 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 516 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 905 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.788 03-12-2023 23:47
