Randa a Testa Quadra!
laperlanera83 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti, ho acquistato da poco un mini transat e sto facendo uscite allenamenti e prove varie per conoscere la barca, e ho da porvi un quesito. Poichè queste barche hanno la penna della randa quadra volevo avere qualche consiglio utile da chi ha più esperienza con questo tipo di vele. Quando svergolare di più o di meno, come svergolare la parte alta, meglio utilizzare carrello o scatta randa sulle raffiche ecc...Blush
aleufo Offline
mediamente meno carrello e più scotta....mediamente carrello più alto, parte alta sempre magra( con tensione stecca)...in bolina serve meno che in poppa...dove fa la sua differenza (la testa quadra intendo).
18-08-2010 17:21
tiger86 Offline
Le rande square top sono fantastiche il problema purtroppo è il paterazzo che non semplice è facile scavalcarlo mettendo una stecca
Leandro
18-08-2010 17:36
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
problema che risolvi sdoppiando il paterazzo giusto??con un pò di regolazioni in più purtroppo....Wink
18-08-2010 17:42
Non è quello il problema tanto ci sono le volanti!
18-08-2010 17:45
easy221 Offline
Io sulle raffiche leverei prima scotta lasciando il carrello alto per tenere sempre la parte alta della vela aperta...ma lascio ai randisti di square la parola... Wink
18-08-2010 17:51
tiger86 Offline
certo Laperlanera tu il prob non ce l'hai.
Infatti con le volanti senza paterazzo risolvi.
Invece sdoppiando il paterazzo fai ben poco.
Comunque un buon pennacchio e una bella steccona risolvono il problema a chi ha il paterazzo (meglio in tessile)
Leandro
18-08-2010 18:26
easy221 Offline
in che senso fai ben poco...non ho capito tiger scusa
18-08-2010 18:33
tiger86 Offline
con il paterazzo sdoppiato hai facilmente interferenza con la vela a meno che tu non intenda proprio due paterazzi regolabili e magari laschi il sottovento, ma allora...
Leandro
18-08-2010 18:40
easy221 Offline
intendevo proprio quelli....in pratica come due volanti alte...
18-08-2010 20:08
tiger86 Offline
infatti sarebbe un po come avere le volanti, solo che il paterazzo è incappellato sempre in testa mentre le volanti all'altezza dello strallo di prua.
Leandro
18-08-2010 22:06
easy221 Offline
sulla barca nuova predisponiamo l'attacco per il doppio paterazzo in attesa di fare la randa square visto che la randa normale passa anche con i paterazzi cazzati possiamo usarli come uno solo...sempre in attesa di cambiare randa....
18-08-2010 22:16
aleufo Offline
E' vero Tiger, però con il paterazzo diamo più sostegno anche alla testa con il genn grande (le crocette sono acquartierate 22°).
18-08-2010 23:30
Tutte discussioni interessanti però nessuno ha ancora risposto alla mia domanda...forse mi sono spiegato male. Faccio un esempio, mare piatto e vento 10 kt al traverso, quanto conviene svergolare la penna? oppure mare formato e vento 20 kt meglio svergolare di più?
Ed infine volevo sapere se per aprire la parte alta della penna conviene scarrellare o lascare scotta randa...grazie a tutti
18-08-2010 23:39
tiger86 Offline
Si,anche se normalmente alle portanti lo laschi, comunque nei frazionati di solito si installa un diamante per sostenere la testa.
Ma non era questo il discorso, l'argomento era che una randa top square interferisce col paterazzo e si risolve con stecca e tessile.
Leandro
18-08-2010 23:48
aleufo Offline
come detto fin dall'inizio per randa quadra scarrellare meno ed aprire di più.
19-08-2010 04:08
tiger86 Offline
solitamente avendo molta tela in alto e un grande allunamento sorretto dalle stecche la vela risulta più svergolata e normalmente è bene così.
Comunque devi come sempre adattare la sua forma alle circostanze (mare, vento, andatura) non esiste una traccia per tutto.
Leandro
19-08-2010 13:37
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
ciao,
su che mini hai la randa testa quadra?
saluti.
Citazione:Messaggio di laperlanera83
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Concordo sul carrello alto, comunque con il boma sempre al centro. Proverò il tuo consiglio.
Comunque ho notato che la testa quadra tende a sventare in alto abbastanza bene anche da sola, senza bisogno di grandi preoccupazioni sulla raffica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2010 13:08 da lunar1960.)
20-08-2010 13:07
aleufo Offline
Dipende anche dalla barca, ma spesso carrello sopra anche con abbastanza vento Per esmpio noi fino a 12/13 reali avevamo il carrello appena sopra il centro. Ultimamente dopo aver smagrito la vela tenevamo più chiuso in balumina e più scarrellato......a volte con vento medio forte la stecca alta si rovesciava da sola e si riempiva al contrario, poi al calare tornava normale.....
Le teorie sono belle cose, ma solo la pratica ti dice se sono giusteWink Provare...provare ...provare...o ....scrivere, scrivere, scrivere, scrivere....
20-08-2010 15:02
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.214 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.919 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.235 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.566 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.498 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.917 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.843 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 19.402 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.509 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.307 01-06-2022 08:28
