Boma avvolgibile
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Boma avvolgibile
Ciao a tutti
mi sonoaccorto che sul mio contest 28 il boma puo essere avvolto tramite una manovella in prossimita dell'albero.
Qualcuno sa dirmi come dovrebbe funzionare e se è realmente comodo?
Grazie e BV
18-08-2010 20:53
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Boma avvolgibile
un rollaranda old school...
giri la manovella e fili la drizza,
la randa si arrotola sul boma.
e' comodo...
Tuttologo da Banchina
18-08-2010 21:07
sailor13 Offline
Boma avvolgibile
per me, un boma avvolgibile è meglio di un rullaranda, ma un boma a cucchiaio con lazy jack/bag è ancora più meglio assai...Big Grin
18-08-2010 21:08
fabio 71 Offline
Boma avvolgibile
e' comodo...
Ma con il vang come fai?
Io credo che sia stato modificato qualche cosa nel corso degli anni anche perchè secondo mè è stato aggiunto il sistema classico per terzarolare.
Mi chiedo meglio ripristinare il boma avvolgibile o lasciare cosi?
Grazie per i consigli
19-08-2010 01:15
SoulSurfer Offline
Boma avvolgibile
aspetta ci sono 2 tipi di rolla.
quella che rolla la randa DENTRO il boma e quella che rolla la randa SOPRA il boma
la seconda versione di solito e' su piccoli cabinati in cui sganci vang e scotta randa e rolli a mano..
ovviamente se rolli sopra il boma i terzaroli rimangono gli stessi del sistema tradizionale.
se metti una foto ci chiariamo melgio le idee
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010 01:42 da SoulSurfer.)
19-08-2010 01:40
fabio 71 Offline
Boma avvolgibile
Ciao non riesco a inserire le foto non so perche quando clicco invia il file al messaggio mi dice che la pagina è scaduta,comunque il mio avvolge sopra al boma ma la scotta non credo di doverla sganciare poichè è fissata sul terminale del boma che resta fisso.
19-08-2010 01:48
sailor13 Offline
Boma avvolgibile
Chi ha fatto la modifica prima di te immagino l'abbia fatta o perchè il vecchio sistema aveva problemi (rotto, malfunzionante) o per migliorare il tutto.
Considera che non puoi avere un vang,non puoi avere terzaroli classici, non puoi usare garrocci, carrelli e simili, ma devi inferire la vela nell'albero, e quindi mentre uno arrotola il boma un altro deve filare di drizza e viceversa.
etc.etc.etc...
19-08-2010 02:08
fabio 71 Offline
Boma avvolgibile
Ciao, la drizza della randa non è rinviata in pozzetto è al piede dell'albero esattamente dove c'è la manetta per avvolgere.
19-08-2010 02:14
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Boma avvolgibile
E' come il boma dell'Alpa 11.50, UNICA cosa di quella barca che andrebbe cambiata.
A quegli anni le provavano tutte, se però lo volessi usare per ridurre la randa resteresti senza vang....
Il mio consiglio è quello di fare un boma serio con Lazy Jack e Lazy bag, non costa poi molto. Poi ti armi i circuiti a borosa unica per terzarolare, se proprio vuoi la comodità di non dover andare all'albero a brancare i corni di trozza.... (che dovresti avere).
19-08-2010 02:30
fabio 71 Offline
Boma avvolgibile
Scusa la mia ignoranza ma mi spieghi cosa sono i circuiti a borosa unica
19-08-2010 03:17
Deepdiver Offline
Boma avvolgibile
Semplicemente sono sei sistemi con i quali cazzando un'unica scotta (e lascando ovviamente la drizza) puoi terzarolare la randa dal pozzetto senza dover andare all'albero a incocciare la brancarella sul corno di trozza, tutto li. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010 04:01 da Deepdiver.)
19-08-2010 04:01
sailor13 Offline
Boma avvolgibile
Deep, puoi farlo benissimo dal pozzetto (se non meglio) anche senza borosa unica. Basta mettere un bozzello o una fettuccia con due anelli e invece di andare ai corni, lo cazzi dal pozzetto con una specie di cunningham.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010 16:12 da sailor13.)
19-08-2010 15:20
SoulSurfer Offline
Boma avvolgibile
scusate un attimo, ma se vuole ridurre perche' deve rollare??
i terzaroli li prende uguali a qualsiasi altra randa.
poi quando arriva il momento di ammainare, stacca il vang e rolla tutto...
non vedo dove sia l'impedimento, per un certo verso e' una soluzione eccellente se si vuole unire comodita' e funzionalita'.
19-08-2010 18:40
fabio 71 Offline
Boma avvolgibile
Quindi non serve per terzarolare ma solo per ammainare?
19-08-2010 20:47
sailor13 Offline
Boma avvolgibile
Se ha le borose esterne o interne al bomala vedo difficile che rolla il boma... o un sistema o l'altro.
19-08-2010 21:01
SoulSurfer Offline
Boma avvolgibile
dai non ci credo che abbia le borose interne al boma, un boma rollabile poi...
al massimo le ha come il mio (2 bozzelli piani,1 cavallotto e una bitta) a circuito su borosa unica,che parte e finisce direttamente sul boma
come laschi la drizza viene giu' tutto e cosi' com'e' (borose armate comprese) rolli sul boma,
la soluzione piu' logica e' questa
19-08-2010 21:14
sailor13 Offline
Boma avvolgibile
certo!!
19-08-2010 21:17
fabio 71 Offline
Boma avvolgibile
Le borose sono esterne esattamente come le tue,ma la mia domanda era se è possibile e eventualmente piu' comodo avvolgere la randa che non terzarolare.Scusate ma non l'ho ancora capito!!!
20-08-2010 04:48
Deepdiver Offline
Boma avvolgibile
Su quel boma purtroppo no.
Se avvolgi non puoi più agganciare il vang, poi come fai?
Con i boma avvolgiranda moderni si può fare, ma resta sempre una cosa che a parer mio non va bene, perchè se terzaroli vuol dire che c'è tanto vento e in quella maniera non hai una base da cazzare, e se c'è tanto vento la base va cazzata.... Il sistema migliore per terzarolare resta il corno di trozza e la base incocciata alla brancarella, raccogliendo la tela in più con i mataffioni. Ma sta parlando uno che sostiene che le vele non debbano lavorare rollate, nemmeno quelle di prua, e non perchè fa figo ma pechè è semplicemente così, pur ammettendo che il rollafiocco è una comodità della quale è bello dotarsi.
20-08-2010 06:18
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.898 22-09-2023 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.280 09-03-2022 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.313 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.248 17-07-2021 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.228 08-07-2020 11:30
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.779 18-10-2019 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 2.818 26-08-2019 15:49
  boma Salvatorecorradi 5 2.526 29-11-2017 00:42
  Inventa una ritenuta del boma!! Cepics 32 11.284 10-09-2017 09:09
  Test : Otto come freno boma yukasdog 37 26.539 08-05-2017 16:35
