Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
24-08-2010, 04:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011, 21:07 da Trixarc.)
avete ancorato?
In genere io non calo l'ancora se ci sono oltre quindici metri, ma sono un marinaio della domenica.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
a mio modesto parere non sei assolutamente un marinaio della domenica, considerando che se vuoi stare tranquillo devi almeno avere il calumo lungo 3 volte (MEGLIO 4) la profondità..... fai 2 conti e vedi che con 15 mt dovresti avere 45 o 60 mt di catena.... per cui....
e' ovvio che per un veloce bagnetto il calumo può essere più corto comunque mai inferiore alle 3 volte (a mio parere), se anc ori su un fondo da 30 mt.... ne devi mettere giù almeno 60 ...e stare MOOOOLTO attento (vedi Paraggi ad esempio)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Quando mi è servito (alle Eolie) ho ancorato anche intorno ai 25 metri.
La cosa curiosa che ho notato una volta ospite di Kriss in adriatico è che da quelle parti si può ancorare perfettamente anche al centro del mare, navigare diverse ore con 10-15 metri acqua sotto la chiglia mi è sembrato curioso, è il valore che normalmente setto come profondità minima in navigazione nel Tirreno
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Poi aldilà del calumo c'è il peso di catena ed ancora che il salpaancore potrebbe non sopportare. Per me 15 m son già troppi (anche perchè non ho il salpaancora
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Non penso di avere superato i 12 metri, ma sono un velista della domenica pomeriggio
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
In genere non più di sette otto metri... quando l'eco indica otto, ci sono quasi 10 metri; non più di tanto se no salpare a mano è un'impresa titanica
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 244
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2007
In genere, anche perché per pigrizia ho il grippiale auto-posizionante con piombo sulla verticale dell'ancora che non va oltre i 10 mt, sto sempre all'interno del 'decametro'. Per stare tranquillo supero abbondantemente la quota del 3 volte il fondale, confesso, e ne lascio almeno 5... Credo che Stefano si riferisca al fatto che, una volta ancorati, non si dovrebbe lasciare il salpaancora sotto 'tensione', o ho capito male?
Discussioni: 5
Registrato: Nov 2006
qualche volta a 25 (in Croazia può capitare di dover dare ancora dove è profondo), mai oltre (cmq ho 80 metri di catena e, se serve, non si sa mai,50 metri di tessile)
m.
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Di fronte all'isolette li galli il pescaggio è sui 30 metri e vedo tante, ma tante barche, grandi e piccole, ancorate.
Ho provato a dare ancora, ma non me la sono sentita di provare se aveva ferrato, ho tirato su e sono andato via.
Non ho mai fatto rada notturna, il massimo è stato 17 metri per una mattina di mare sottocosta, e comunque sono sceso in apnea a vedere se aveva ferrato.
Discussioni: 161
Anche io l'altra notte non me la sono sentita di dare ancora ai faraglioni di Capri, ho provato pure ma il fondale era sopra i 25.
Discussioni: 15
Oltre i 20 metri solo con ancora 'a perdere' cioè vecchia con spezzone di catena + cima e mai con la catena e salpaancore. Se mai dovesse incagliarsi, taglio tutto.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
beh... quando si andava alle secche di Santa Lucia a pescare, su un mammellone a 100 metri di profondità, si buttava giu il rampino con 150 metri di sagola..
nell'era pre-gpe e pre radar, vicino a Kos presi dal nebbione abbiamo buttato giù due linee complete, sarà stato 150-200m di lunghezza in totale, non so neanche se abbiano toccato il fondo comunque non ci muovevamo
Discussioni: 10
In barca ho salpaancora e 50mt di catena.Se posso non vado mai oltre i 10/12 mt di fondo,ma se la giornata è bella il ridosso favorevole ho ancorato anche a 18/20 mt.Certo che sono meno tranquilli!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Quando vado in Croazia setto l'allarme dell'ecoscandaglio a 5m.
Quando torno a casa a Piccoletto lo risetto a 3m e spesso all'ingresso del percorso segnalato da bricole, oltre un miglio al largo, suona più volte.
A 6 mg dal porto la profondità è 9-11 m (la secca 'Tressa' dove molti vanno a pescare e che è lunga molte miglia tra Grado e Piccoletto) per poi 'inabbissarsi fino a 15 m e risalire alla boa foranea a 10 m.
Lato mare delle isole che Piccoletto la laguna tra Grado e Piccoletto bisogna stare un pò attenti perchè, se in qualche punto c'è ancora un fondale di 3 m a 200-300 m dalla spiaggia in altri bisogna fermarsi a 2 mg.
Come vedi non abbiamo problemi di ancoraggio, in compenso abbiamo qualche problema di incaglio!
B.V.
Discussioni: 96
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
A vulcano con 40 mt di fondo e 70 mt di catena... la barca non era mia ed ho dormito abbastanza sereno. Lo stesso anno a Stromboli per poco non spiaggiamo, all'armatore sembrava fregargliene poco.[:136]
Con la mia barca ancoro davanti Fiumicino, per pescare, su 33 mt (33 mi porta fortuna) con 50 mt di catena, il fondo è fangoso/schifoso... tiene benissimo anche con 15/18 kn di vento. Se non fossi un bersaglio per navi e cacatori a motore, ci dormirei tranquillamente.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Preferibilmente entro i 10 metri, magari riesco ad arrivarci in apnea se dovessi incagliare. pero' a Stromboli, a Panarea dal lato opposto al paese, a Giannutri ho sforato i 20 abbondantemente. Ad attenurare un po' le preoccupazioni c'e' da dire che piu' e' fondo, piu' il peso della catena contribuisce a tenere l'ancora giu'. La regola del minimo tre volte il fiondo e' puramente 'geometrica' e non tiene conto di questo, IMHO.
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
appunto.
dipende dalla zona di navigazione.. non si può rispondere alla domanda con ambizioni di 'songaggio'
